EMU, Traction control strona 85 |
Mon, 02 Dec 2019 - 22:58
#4381
A jak masz ustawiony parametr fuel cut dla podciśnienia granicznego kolektora ssącego, wrzuć screena zakładki fuel cut.
Tue, 03 Dec 2019 - 00:24
#4382
bez loga trudno bedzie coś wywnioskować , jeśli tnie paliwo przy schodzeniu z obrotów zbyt nisko to w grę wchodza zazwyczaj trzy parametry
- fueling > fuel cut - idle > parameters - idle > rpm ref i często w nich jest to zbyt wysokie ustawienie " fuel cut above RPM" i " Fuel resume below RPM" bo ich wysokie wartości w stosunku do "idle target" dają efekt odwrotny do zamierzonego lub po stronie zapłonu , jest to zbyt wysoki kąt zapłonu dla obrotów jałowych , zazwyczaj sprawdza się kąt zapłonu dla jałowych w okolicach 8-10st , dławi troche silnik , ale zapewnia jego stabilną pracę na jałowych |
Tue, 03 Dec 2019 - 19:28
#4383
Z tym że problem pojawił się na długo po strojeniu i z czasem się pogłębiał, więc wydaje mi się że to raczej jakaś usterka. Na chwilę obecną każde wysprzęglenie po hamowaniu silnikiem kończy się jego zgaśnięciem
Szymon |
Tue, 03 Dec 2019 - 20:19
#4384
Zrób loga jak wygląda podciśnienie jeśli masz taką możliwość
Wed, 04 Dec 2019 - 15:24
#4385
User Dołączył: Mon, 25 June 2018 |
Witam mam już od dłuższego czasu taki problem z emu. Wszystko jest ok jak ustawiam auto, lecz po jakimś czasie, nieważne czy coś poprawiam, czy tylko jeżdżę bez podpiętego laptopa, zaczynają zmieniać się mapy. Ma to taki efekt ze czasem w jednym punkcie szarpie a czasem auto w ogóle nie chce zapalić i muszę przywrócić ostatni tune z pliku.
Dzieje się tak przypadkowo z każdymi mapami np. VE w wygląda ok ale w jednej komórce jest nagle np. 1236 albo inna przypadkowa wartość. Mapa której dałem fotkę była wyzerowana i na pewno nigdy jej nie ruszałem. Zmieniłem laptopa na inny i wrzuciłem najnowsze firmware jednak nic to nie dało. Odesłać go na gwarancję, czy problem jest gdzie indziej? |
Wed, 04 Dec 2019 - 18:16
#4386
Podmień emu.
Mon, 16 Dec 2019 - 18:54
#4387
Rookie Dołączył: Mon, 16 December 2019 |
Witam. Mam dość nietypowy problem z EMU silver w Subaru Impreza GC8. Auto wystrojone, jeździ fajnie, złożone jest na 4 cewkach. Problem jest taki że czasami po puszczeniu nogi z gazu i gwałtownym dodaniu (najczęściej nawroty na śliskiej nawierzchni) auto przy wysokich obrotach po prostu gaśnie. Robiłem logi, wysyłałem do ecumastera to powiedzieli że faktycznie jest problem i tyle. Często w logach wydać błąd synchronizacji triggerów. Druga sprawa jest taka, że osoba która stroiła silnik musiała ustawić jeden z czujników zamiast vr na hall. W innym przypadku (łącznie z nastawami od ecumastera) auto nie odpalało. Czy ewentualnie zamienione piny w czujnikach wału i wałka (wtyczki 2 pinowe) mogą mieć na to wpływ ? Wskazówka: jak miałem ustawioną odcinke tylko po zapłonie to auto po prostu gasło za każdym razem kiedy wchodziło w odcinke. Teraz gaśnie rzadziej jeśli mam ustawione tylko fuelcut a po zapłonie dużo wyżej.
Wed, 25 Dec 2019 - 12:41
#4388
Do odpalenia ABZ w budzie audi 80 lepiej brać classic czy black? Oba pelną sekwecję obsługują tylko do 6 cyindrów. CAN i DBW mnie nie obchodzi. Na pewno wleci turbo i etanol
Thu, 26 Dec 2019 - 11:28
#4389
Black obsłuży sekwencję wtrysku, classic nie. Jak będziesz miał duże wtryski bierz blacka jak nie to starczy classic.
Thu, 26 Dec 2019 - 16:31
#4390
Wtryski minimum 850cc, więc pewnie wybór padnie na blacka.
Tue, 31 Dec 2019 - 09:49
#4391
Super User Dołączył: Fri, 15 January 2010 Skąd: Łowicz |
Panowie Bmw silnik m54b30 w budzie e36.Przepustnice itb na linkę.
Jakie Emu zapodać?Ma być pełna sekwencja i obsługa vanosów jak na seryjnym ecu.Silnik N/A. Wystarczy Classic czy Black potrzebny? |
Tue, 31 Dec 2019 - 11:03
#4392
Panowie Bmw silnik m54b30 w budzie e36.Przepustnice itb na linkę. Jakie Emu zapodać?Ma być pełna sekwencja i obsługa vanosów jak na seryjnym ecu.Silnik N/A. Wystarczy Classic czy Black potrzebny? classic styknie spokojnie -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Tue, 31 Dec 2019 - 11:46
#4393
Jak wyżej classic starczy Ci na te wymagania.
Jeszcze zobaczysz, że nie będzie tak kolorowo jak mogłoby być na dopracowanym sofcie MS43 w tym setupie. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 31 Dec 2019 - 13:02
#4394
Ms43 odpada ze względu na mechniczne przepustnice i pozostałe braki.Wiadomo że byłoby to do ogarnięcia ale ze względu na czas i koszta lepiej wyjdzie emu.
Tue, 31 Dec 2019 - 14:51
#4395
Ms43 odpada ze względu na mechniczne przepustnice i pozostałe braki.Wiadomo że byłoby to do ogarnięcia ale ze względu na czas i koszta lepiej wyjdzie emu. też bym tak zrobił -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Tue, 31 Dec 2019 - 18:05
#4396
Ktoś wie coś na temat pojawienia sie emu pro? Rok 2020 realny? Który kwartał czy miesiąc?
gość_mat13por_* |
Tue, 31 Dec 2019 - 20:10
#4397
Tue, 31 Dec 2019 - 20:39
#4398
Gdybym chciał im zawracać 4 litery to od razu zrobiłbym to. Jest tu wielu, którzy mają z nimi stały kontakt i liczę, że podzielą się ciekawą informacją.
Thu, 02 Jan 2020 - 23:39
#4399
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz |
Pisałem od nich i odpisali że lipiec/sierpień 2020. Niestety skok cenowy jest ogromny w porównaniu do black dostałem informacje że będzie kosztowało 8500 zł brutto.
-------------------- Probe 2.2 TURBO GT
Thu, 02 Jan 2020 - 23:42
#4400
To są drobniaki w porównaniu do innych pro standalone.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 03:42 |
