245 Stron V  « < 46 47 48 49 50 > »
> EMU, Traction control strona 85
Pan. B
post Mon, 28 Jan 2013 - 12:06
Post #941
O takie coś jest si:) Ciekawe jak będzie to wyglądało cenowo.
BMW...freude am fahren...
malin90
post Mon, 28 Jan 2013 - 15:11
Post #942
nie mogę znaleźć ceny ale nvida juz dawno ma w ofercie moduły przetwazania obrazu pod zestaw wirtualnych wskaźników czy GPS, po kamerę cofania na jednym wyświetlaczu http://www.nvidia.pl/object/tegra-automotive-pl.html
Cieniu
post Mon, 28 Jan 2013 - 23:10
Post #943
a pozatym ilości zębów na różnych kołach jest miliard innych
WielkiW
post Fri, 01 Feb 2013 - 23:50
Post #944
mam prośbę o pomoc z odpaleniem fiata fire 8v
zrobiłem wiązkę do EMU dzisiaj testowo podłączyłem do auta, wszystkie czujniki pokazują odczyty ale niestety nie udało mi się odpalić auta
niestety nie znam czasu ładowania cewek i nie do końca mam pomysł jak ustawić sterowanie cewkami
cewkę mam taka :
wtryski są takie:
Injector type 0280156268
OE NR. 0 280 156 268
Type EV 6
offer drawing 5519 1345
Resistance (Ohm) 14,5
Test medium Heptan
Operating pressure (kPa) 350
Q-stat (at operating pressure) (g/min) 125
Q-stat with 300 kPa (g/min) 115,7
Q-stat with 300 kPa (ml/min) 165
q-dyn with 300 kPa, ti 2,5 ms (g/1000 Imp.) 3,52
Spray type E
"Spray angle alfa-50
(for 2 beam)" 25°
"Spray angle alfa-80
(for cone-characteristic)" ¤
axial deviation angle (spray bent angle) 0°
Spray orientation angle 90°
Spray distribution (area, spray amount) 16°-30°¤>35%
allowed fuels E85
Version, type Design 96
Electrical connector Jetronic
locating lug (anti rotation device) 180°
hydr. connection to manifold O-Ring standard
hydr. connection to fuel rail O-Ring standard
"Distance between O-rings
(O-Ring to O-Ring)" ¤
Total length 61 ?
a wiązka wygląda tak:
potrzebuje pomocy żeby ustawić poniższe:
Na powyższych ustawieniach udało mi się ładnie rozgrzać cewki i rozładować aku a nie o to mi chodziło.
PS. ustawienia czujnika walu powinny być ok policzyłem zęby i wyszło że czujnik wskazuje na 20 ząb, obroty czyta bez problemu.
sikaykiee
post Sat, 02 Feb 2013 - 00:09
Post #945
Przecież te cewki masz pasywne, a ustawione 'Coils with built in amplifier'.
WielkiW
post Sat, 02 Feb 2013 - 00:23
Post #946
CYTAT(sikaykiee @ Sat, 02 Feb 2013 - 00:09) *
rano sprawdzę
Adam R.
post Sun, 03 Feb 2013 - 17:14
Post #947
jak wyprowadza się z EMU: OBD2 i CAN-Bus ?
mlody1921
post Mon, 04 Feb 2013 - 13:51
Post #948
Panowie czy da rade podpiąć cewke z forda V6 jako wastedspark ? w cewce sa 4 piny (zdjęcie) rozumie że 3 wyjścia z EMU pod każdy pin cewki i otatni pin cewki to plus i czy ta cewka to jest cewka pasywna ?
Uploaded with ImageShack.us
Jadzwin
post Mon, 04 Feb 2013 - 14:10
Post #949
To jest cewka pasywna w dodatku wasted spark. Podpinasz 3 uzwojenia cewki i 6 swiec i tyle.
CYTAT(mlody1921 @ Mon, 04 Feb 2013 - 14:51) *
Jadzwin
post Mon, 04 Feb 2013 - 14:26
Post #950
Na razie sie jeszcze nie wyprowadza sad.gif W przyszlosci bedzie modul CAN-BUS i OBD2
CYTAT(Adam R. @ Sun, 03 Feb 2013 - 18:14) *
torek
post Thu, 07 Feb 2013 - 11:13
Post #951
Czy emu posiada opcję włączenia filtra cyfrowego w celu wygładzenia wykresu doładowania na logach?
Mazda 6Speed - jest
Jadzwin
post Thu, 07 Feb 2013 - 11:39
Post #952
Tak. W konfiguracji MAP sensora enable digital filter
CYTAT(torek @ Thu, 07 Feb 2013 - 12:13) *
torek
post Thu, 07 Feb 2013 - 12:05
Post #953
Mazda 6Speed - jest
kubeq_Sq
post Thu, 07 Feb 2013 - 15:33
Post #954
Hej Jadzwin, masz pelna skrzynke, a chcialem sie z Toba skontaktowac...
300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
Tomek_P
post Fri, 08 Feb 2013 - 20:47
Post #955
Mam pytanie czy na ANALOG INPUT można podać tylko sygnał 0-5V czy 0-15V to nie problem. Nie chciał bym upalić wejscia.
BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm
Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm
Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm
moritz86
post Sat, 09 Feb 2013 - 16:25
Post #956
Obstawiam, że 15V odpada smile.gif Zrób sobie prosty dzielnik napięcia na dwóch rezystorach. W necie masz nawet kalkulatory i nie trzeba liczyć na kartce smile.gif
Jadzwin
post Sat, 09 Feb 2013 - 22:29
Post #957
Jest tak jak pisze moritz. Musisz zrobic sobie dzielnik napiecia np. 1/3.
Co wiecej w EMU masz mozliwosc zdefiniowania jednostek na wjesciach analogowych i jak zrobisz taki dzielnik to nic nie stoi na przeszkodzie tak to skonfigurowac zeys w logu mial napiecie od 0-15V albo wartosci jakie reprezentuje czujnik (np. cisnienie)
Tomek_P
post Sun, 10 Feb 2013 - 17:52
Post #958
Dzięki. W instrukcji nie ma zakresu napięć wejść INPUT, i dlago pytałem?
Mam pytanie jeszcze o flat shift, jakie muszą być spełnione warunki poza (activation input) aby sterownik ciął zapłon.
Nie mogę aktywować flat shifta, czy przyczyną może być to że strownik niepoprawnie identyfikuje mi bieg cały czas ma 1 bieg.
BMW e30
Jadzwin
post Sun, 10 Feb 2013 - 17:56
Post #959
Odnosnie flat shifta jest blad w sofcie i nie aktywujesz go.
W kolejnej wersji softu bedzie na to poprawka.
CYTAT(Tomek_P @ Sun, 10 Feb 2013 - 18:52) *
Genosse
post Mon, 11 Feb 2013 - 11:47
Post #960
moze sie przydac...
Ignition_Configurator
C24NE - KdFi v1.3 (ms2extra_3.2.1)
C20XE - KdFi v1.3 (ms2extra_3.2.1)
C20LET - EMU
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 02:50
