245 Stron V  « < 44 45 46 47 48 > »
> EMU, Traction control strona 85
Pan. B
post Fri, 18 Jan 2013 - 12:40
Post #901
Np tutaj "...w skrócie mówiąc bzdety..." Według Ciebie wskaźnik egt czy np bost jest do lansu? Nawet przy poprawnie poskładanym silniku egt potrafi uratować sporo gotówki i sam motor wink.gif A co do obsługiwanych triggerów oczywiście zgadzam się z Tobą ze im więcej obsłuży tym lepiej. Z poglądami jest jak z dupą każdy ma swoja koniec OT.
Pozdr
BMW...freude am fahren...
mlody1921
post Fri, 18 Jan 2013 - 12:48
Post #902
Ja czegoś nie rozumie, zarejestrowałeś sie na forum wczoraj, tylko poto żeby sie żalić nam że tego tamtego niema?, widzisz co ECU zawiera, Jadźwin ma tyle samo godzin na dobe co my, komputer nie jest długo na rynku powoli sie rozwija, ciężko kupić za 1990 zł ECU żeby od razu miało wszystko co każdy by chciał, Vems istnieje dłużej jeżeli ktoś chce mieć na tyle że EMU na dzień dzisiejszy tego nie obsługuje to droga otwarta,
nieda sie od razu zaspokoić każdego, jeden chce Dash-a inny elektoniczną przepustnice, zmów inny AudiTrigger,
Pamietajmy że nie płacimy 4000zł, a 1990zł wszystko z czasem Producent wie co robi.
post Fri, 18 Jan 2013 - 13:00
Post #903
mlody1921 on nie pisze prawdopodobnie do Ciebie, pewnie do Jadźwina, nie wiem jak Jadźwin, ale ja na przykład zrozumiałem o co autorowi chodzi i w ponad połowie zgadzam się z nim. Masz coś do napisania to napisz w temacie zamiast atakować autora, to nie jest wątek o autorze posta tylko o EMU i on napisał coś w temacie.
Pan.B, przecież napisał o odpowiedniej konfiguracji, parametrach krytycznych i ostrzeżeniach po przekroczeniu.
Zakupiłem S4 B5 i pomyślałem od razu o EMU, jednak z tego co się dowiaduję nie da rady bez dodatkowego koła?
Czytając przeróżne wątki o tych różnego typu kołach zastanawiam się czy nie byłoby sensowne gdyby Jadźwin, czy ktokolwiek inny zamówił gdzieś konkretną serię i sprzedawał to w normalnej kasie. Dla pewnej grupy odbiorców rzeźba z kołem jest jakimś tam, łątwiejszym bądź trudniejszym problemem do przeskoczenia.
vwbandit
post Fri, 18 Jan 2013 - 13:03
Post #904
CYTAT(Pan. B @ Fri, 18 Jan 2013 - 12:40) *
Pozdr
CYTAT(vwbandit @ Fri, 18 Jan 2013 - 11:21) *
... do tego skonfigurowany z głową, ustawione limitery, skonfigurowany warning light informujący o zbliżaniu się określonych parametrów do wartości krytycznych, skonfigurowany check engine light informujący o usterce.
Na co chcesz patrzeć non stop, na kilkanaście zegarów/jednego dash'a z nimi czy na drogę w mieście, czy na tor?
Powtórzę raz jeszcze, bo przeoczyłeś: jak skonfigurujesz EMU prawidłowo, ustawisz ograniczniki, etc. To wskaźnik EGT czy boost są ci do niczego nie potrzebne. Bo nie przekroczą one wartości krytycznych.
mlody1921Zwróć uwagę co było obiecane od samego początku, co było wysoko na liście priorytetów, zamiast tego pojawiły się rzeczy poboczne, mniej istotne, dodatkowe, które póki co nie zwiększają kręgu potencjalnych klientów.
Pan. B
post Fri, 18 Jan 2013 - 13:13
Post #905
CYTAT(vwbandit @ Fri, 18 Jan 2013 - 13:03) *
Sory faktycznie umknęło mi to;)
mlody1921
post Fri, 18 Jan 2013 - 14:45
Post #906
Kurde może ja sie nauczylem że do mazdy to ciezko co kolwiek znaleźć, też bym chciał mieć p'n'p ECU do mazdy ale to raczej graniczy z cudem albo z kasą,
rozumie Was że najłatwiej podpiać i śmig tym bardziej jak ktoś zyje z tuningu, ale też niema co cudow wymagać za taką cene, patrząc na ceny VEMS-a, AEM i innych chorych cenowo ECU
trzeba porozumieć sie z Jadźwinem i ustalić jakąś liste co jest najważniejsze i kiedy zmiany będa gotowe smile.gif
SORY ZA OT
Popieram kolege MadeInPoland są na forum mądre głowy może ktoś zrobil by projekt w CAD i sprzedawał w rozsądnych pieniądzach koła 36-1,60-2
post Fri, 18 Jan 2013 - 16:35
Post #907
mlody1921 nie ma napinki, trzeba rozwijać EMU, każdy bodzieć może coś zdziałać. Nie można spoczywać na laurach.
Lesiu.Z
post Fri, 18 Jan 2013 - 21:52
Post #908
CYTAT(mlody1921 @ Fri, 18 Jan 2013 - 14:45) *
SORY ZA OT
JAk ktoś ogarnie z sensem rysunki w cad`ie odpowiednich kół, jakie się komukolwiek przydadzą to jestem w stanie wykonać je w stali i ewentualnie aluminium. biggrin.gif oczywiście laserem, nie pilnikiem smile.gif
Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
wałek
post Fri, 18 Jan 2013 - 22:58
Post #909
apropo płynnie zmiennych faz, dzieje sie coś w temacie ?smile.gif najlepiej jak będą już dwie zmienne fazy smile.gif
tak naprawde każdy by chciał mieć coś w emu od siebie, każdy miałby jakiś pomysł.. powstałby megahiperekstrarakietfiuel ecu smile.gif trzeba pewnie ejscze poczekać, swoją drogą git że sie coś cały czas pokazuje nowego..
Thoruba
post Fri, 18 Jan 2013 - 23:01
Post #910
Sto razy łatwiej i taniej jest zamontować nowe koło i czujnik lub przerobić istniejący triger niż zrobić/kupić porządny dash, a kolorowego przyznam że nie spotkałem. Kontrolkę usterki załatwia się jednym wyjściem parametrycznym. Sterowanie lpg załatwia się drugą mapą, dwoma przekaźnikami, diodami i zależnie od wtrysków opornikami. Troszkę własnej inwencji twórczej. Zgodzę się jedynie ze zmienne fazy rozrządu i elektryczna przepustnica były by ważniejsze od dash'a czy obd. Ale na to trzeba czasu. Pół roku na rynku i wszędzie widzę emu. Wniosek - daje rade, tak? Poza tym EMU nie został stworzony tylko do motorsportu, ale i do chociażby agregatów prądotwórczych czy innych napędów. Trzeba o tym pamiętać bo to też składa się na sukces tego urządzenia.
=pistons fly=
vwbandit
post Sat, 19 Jan 2013 - 11:20
Post #911
Słuchajcie, czy nie lepiej jednak zrobić programową obsługę istniejącego w danym silniku trigger'a, zamiast dokładać koło? Nie w każdym silniku jest na nie miejsce, jest jak dobrze i bezpiecznie zamocować, silników jest wiele rodzajów, do każdego robić koło? No i takie koło też tam sobie waży i się kręci. Nie po to się odchudza układ korbowo-tłokowy, koło zamachowe, koło pasowe, etc. aby później coś dokładać.
Mniej, często znaczy lepiej, bliżej serii - lepiej (w sensie oparcia na seryjnych OEMowych częściach, ew. zmodyfikowanych OEMowych).
Pod maską też to wtedy schludniej wygląda.
To takie detale by się komuś wydawało, no ale te detale razem już mają znaczenie.
A jeszcze inny temat. Jadźwin wielokrotnie w pytaniach o różne nowe funkcje odpowiadał w stylu: "że jak są chętni to się dołoży".
Myślę, że warto by było aby osoby które są poważnie zainteresowane: AudiTrigger'em (i jego pochodnymi w Porsche, BMW, Volvo, etc.), LPG, płynnymi zmiennymi fazami czy też elektroniczną przepustnicą przestały utyskiwać po kątach, że oni niestety EMU nie założą, bo tego czy tamtego nie ma, a napisały tutaj, w tym wątku.
Aby pokazać, że są chętni, aby pokazać Jadźwinowi (jak również innym), że jest na to rynek.
EcuMaster to firma, musi zarabiać. To nasza Polska firma, wesprzyjmy jej rozwój.
Harm
post Sat, 19 Jan 2013 - 11:56
Post #912
Jesli moge wtrącić
lpg - prace w toku
elektroniczna przepustnica na ukończeniu
sportexhaust.pl Układy wydechowe i dolotowe ze stali nierdzewnej
post Sat, 19 Jan 2013 - 13:55
Post #913
A jak z plynnie regulowana faza?
Jadzwin
post Sat, 19 Jan 2013 - 14:56
Post #914
Z uwaga przeczytalem wszystkie komentarza, jaki i "skargi i zazalenia".
Przyjmuje te argumenty bo w duzej mierze sa sluszne i w sumie motywuja mnie do ciezszej pracy.
Chcialbym dogodzic wszytskim, najlepiej juz jutro ale niestety pewne rzeczy rzadza sie swoimi prawami.
I to nie jest tak ze "olewam" klientow, bo kazdy stracony klient firmy boli...
Ale przejdzmy do konkretow.
Plynne fazy rozrzadu
Aktualnie przygotowywana jest wersja softu 0.984 w ktorej bedzie obsluga vvti (silnik 2jz).
Zaraz po tym bedziemy testowac zmienne fazy w ivtec w silniku K20.
Ale najwazniejsza sprawa jest kod ktory odpowiada za wyznaczenie pozycji walka rozrzadu.
I kod ten dziala i bedzie dzialal w dowolnym silniku.
I tutaj dochodzimy do kolejnej sprawy, a mianowicie dekoder wienca zebatego walka rozrzadu.
W przypadku zmienny faz rozrzadu, kazdy producent wymyslil swoje rozwiazanie.
I niestety wiaze sie z tym ze trzeba bedzie dopisywac kazdy typ walka rozrzadu osobno...
Samo sterowanie fazami rozrzadu jest juz proste i opiera sie na mapie DC i kontrolerze PID.
Elektroniczna przepustnia
Caly kod dziala, ale z powodu potencjalnego zagrożenia dla zycia jakie niesie ze soba blad w algorytmie wymaga to szczegolnie starannych testow. Dodatkowo jet potrzebny zewnetrzny modul wykonawczy (jego cena bedzie oscylowac w granicy 150PLN)
Dzieki temu modulowi jest zapewniona wysoka jakosc sterowania silnikiem przepustnicy, oraz co najwazniejsze do jego sterowanie potrzebne jest tylko jedno wyjscie AUX z EMU.
LPG
EMU sterujace LPG dziala w wielkim generatorze prądu opartym na 6 cylindrowym 12 litrowym silniku.
Silnik jest tylko zasilany LPG. Wykorzystuje sterownik wtryskiwaczy gazowych naszej produkcji.
Niestety ten sterownik w obecnej wersji jest dosyc drogi i nie wprowadzimy go do produkcji.
Natomiast mamy w planach opracowac tani sterownik dla wtryskiwaczy LPG i benzynowy P&H.
Ale to wymaga czasu...
Audi Trigger
Przyznaje ze wiele osob prosi o bezposrednie wsparcie dla wincow zebatych 5 cylindrowek Audi.
W tym momencie jest to trzecia rzecz na liscie priorytetow po zmiennej fazie rozrzadu i elektronicznej przepustnicy.
Wogole to na ukonczeniu jest nowa strona www, sklep, tak ze komunikacja z uzytkownikami powinna sie znacznie poprawic.
Postaram sie tez na biezaco informowac was jak postepuja prace.
Jezeli sa osoby ktore chcialyby miec dostep do nowych wersji softow, to napiszcie do mnie.
Tak samo jezeli ktos cos potrzebuje niech pisze. Niektore rzeczy sa dosyc proste i mozna je dodac od reki.
I jeszcze w kwestii modulu BT. To efekt uboczny wprowadzenia protokolu AIM, ktory byl potrzebny do obslugi Dashy w autach przeznaczonych do motorsportu.
Pozdrowienia
Jadzwin
CYTAT(jackkpl @ Sat, 19 Jan 2013 - 14:55) *
post Sat, 19 Jan 2013 - 15:46
Post #915
I to jest firma! nie wylewa żalu, nie tłumaczy się, przyjmuje konstruktywne uwagi i działa. dzięki Jadźwin, powodzenia.
apogeum
post Sat, 19 Jan 2013 - 16:06
Post #916
kuba odpisz na PW
dziekuje
forti
post Mon, 21 Jan 2013 - 22:21
Post #917
Mam pytanko czy soft umozliwia sterowanie dwoma cewkami, a kazda cewka idzie do swojego aparatu zaplonowego. Mam zamiar wysterowac v12 a narazie nie chce generowac kosztow i wykorzystac seryjne rozwiazanie. W MS jest to opcja "dual dizzy".
sikaykiee
post Mon, 21 Jan 2013 - 23:45
Post #918
Soft umożliwia sterownie od 1 do 6 osobnych cewek jak sobie tylko będziesz chciał.
Adam R.
post Tue, 22 Jan 2013 - 12:56
Post #919
wszytko jedno w jakiej kolejności podepnę + i - pod wtryski ?
Jadzwin
post Tue, 22 Jan 2013 - 14:33
Post #920
Tak
CYTAT(Adam R. @ Tue, 22 Jan 2013 - 13:56) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 23:51
