245 Stron V  « < 42 43 44 45 46 > »
> EMU, Traction control strona 85
Jadzwin
post Wed, 02 Jan 2013 - 15:39
Post #861
Czesc
Tak, aktualne. Przez port rozszerzen jest klasyczny AIM.
Opis tutaj (wersja RS232 nie CAN)
AIM PROTOCOL
Jak potrzebujesz protokol loga przez USB to napisz do mnie na info@ecumaster.com
CYTAT(DOHC @ Wed, 02 Jan 2013 - 16:09) *
Mówiłeś że udostępnisz format ramki danych czy to nadal aktualne?
post Wed, 02 Jan 2013 - 16:16
Post #862
Ok, dzieki wielkie, napewno sie odezwe po dodatkowe info . Pozdrawiam
przemo_wrc
post Thu, 03 Jan 2013 - 23:50
Post #863
Jadzwin masz pełną skrzynke i wiadomości nie dochodzą
ecru
post Fri, 04 Jan 2013 - 00:10
Post #864
Powrócę jeszcze do tematu czujnika obrotów.
Jaki minimalny poziom napięcia musi wygenerować czujnik indukcyjny/magnetyczny aby sygnał mógł zostać wykorzystany prze EMU?
xmaniekx
post Sat, 05 Jan 2013 - 22:45
Post #865
czy istnieje jakiś problem, gdy czujnik z wałka i z wału daje sygnał w tym samym momencie? Podobno Motec ma z tym problem.
Pacjent Suzuki GSX-R K7.
Jadzwin
post Sun, 06 Jan 2013 - 14:26
Post #866
CYTAT(ecru @ Fri, 04 Jan 2013 - 01:10) *
czulosc wejscia primary trigger to minimalnie 100mV p-p
Co do pytania xmaniekxa nie bedzie problemu z dzialaniem.
Jadzwin
Adam R.
post Sun, 06 Jan 2013 - 15:29
Post #867
podsuńcie mi pomysł na czujnik halla 3 przewodowy z wyjściem 0-5V z w miarę dostępną wtyczką do niego
szukać z VAGa ?
ecru
post Sun, 06 Jan 2013 - 20:19
Post #868
CYTAT(Jadzwin @ Sun, 06 Jan 2013 - 14:26) *
Bardzo dzękuję za odpowiedź. Pozwolę sobię jeszcze zapytać o kwestie strojenia z wykorzystaniem EMU.
Czy uda mi się wystroić silnik od podstaw tylko z samym MAP'em, czy niezbędny do tego będzie też MAF?
CZy jest szansa na zorganizowania gdzieś takiej bazowej mapy, która pozwoliłaby po drobnych modyfikacjach chociaż odpalić silnik?
Silnik 2,5l 12v z BMW - M20B25
pinin
post Mon, 07 Jan 2013 - 00:07
Post #869
CYTAT(ecru @ Sun, 06 Jan 2013 - 20:19) *
Odnoszę dziwne wrażenie, że jeśli po przeczytaniu instrukcji, zadajesz takie pytania, to daruj sobie strojenie we własnym zakresie, bo raczej nie podołasz temu. Odezwij się do kogoś, kto ogarnia temat i niech on Ci wykona strojenie.
No offence, ale...
'96 CaliforniaCento
ecru
post Mon, 07 Jan 2013 - 07:16
Post #870
Jeszcze nie czytałem instrukcji, ale wychodzę z założenia, że kto pyta jest głupi przez chwile - kto nie pyta pozostaje głupi na całe życie. Widzę jednak, że forum zaczyna równać sie z poziomem większości polskich forów. Przepraszam, że zawracałem głowę. Truly... no offence.
pinin
post Mon, 07 Jan 2013 - 07:43
Post #871
CYTAT(ecru @ Mon, 07 Jan 2013 - 07:16) *
Spoko, może jednak warto zacząć od przeczytania instrukcji? Oszczędzi to Tobie czasu, jak i innym, bo tam jest na prawdę dużo informacji jak i odpowiedzi na Twoje pytania. Pomoże to innym, bo łatwiej jest przeczytać wątek na 10 stron, niż na 50, w którym są pytania na które odpowiedź jest w instrukcji, no nie? wink.gif
'96 CaliforniaCento
Pan. B
post Mon, 07 Jan 2013 - 09:46
Post #872
Tu http://e21.tricord.be/forum/view.php?view=25503 post nr.1028 redmist
Lub tutaj http://www.msextra.com/forums/index.php powinni mieć jakieś przykładowe mapy startowe.
Pozdr
Edit: Jeszcze to wink.gif http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=33028 powodzenia:)
BMW...freude am fahren...
mlody1921
post Tue, 08 Jan 2013 - 15:57
Post #873
Witam panowie mam pytanie gdzie mozna dostać przewody różnokolorowe do wtyczek EMU ?
Jadzwin
post Tue, 08 Jan 2013 - 16:31
Post #874
Od przyszlego tygodnia bedziemy mieli w ofercie wiazki do EMU, ponad 40 przewodow z zarobionymi pinami na koncu, kazdy innego koloru. Dlugosc kazdego przewodu 2.5m
CYTAT(mlody1921 @ Tue, 08 Jan 2013 - 16:57) *
qbejs
post Tue, 08 Jan 2013 - 16:39
Post #875
Jaka cena ?
VW 16V++ :)
Jadzwin
post Tue, 08 Jan 2013 - 20:06
Post #876
150 PLN brutto
CYTAT(qbejs @ Tue, 08 Jan 2013 - 17:39) *
Jaka cena ?
Porszak
post Tue, 08 Jan 2013 - 20:14
Post #877
przerkój nitkowaty czy jakiś konkretny?
Jadzwin
post Wed, 09 Jan 2013 - 14:34
Post #878
Sa przekroje od 0,5mm do 1,5mm w zaleznosci od funkcji pinu.
Wiazka sklada sie z 19 przewodow 0,5mm, 12 przewodow 0,75mm, 3 przewodow 1mm, 2 przewodow 1,5mm i 6 przewodow 1mm grubosciennych do podpiecia cewek zaplonowych.
Oczywiscie w obrebie jednego przekroju kazdy przewod ma inny kolor.
CYTAT(Porszak @ Tue, 08 Jan 2013 - 21:14) *
sikaykiee
post Wed, 09 Jan 2013 - 15:13
Post #879
LgYs czy jakieś badziewie?
Jadzwin
post Wed, 09 Jan 2013 - 15:34
Post #880
Automotive grade FLRY
CYTAT(sikaykiee @ Wed, 09 Jan 2013 - 16:13) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 19:30
