245 Stron V  « < 41 42 43 44 45 > »
> EMU, Traction control strona 85
NOE141
post Sat, 29 Dec 2012 - 02:01
Post #841
W czujniku od ABS jest pełen wieniec więc chyba nie przejdzie.
Pan. B
post Sat, 29 Dec 2012 - 02:28
Post #842
To ze jest pelen wieniec nic nie znaczy. Musi byc to czujnik magnetoindukcyjny lub halla. ecru a czy Ty nie masz juz dolozonego czujnika? W temacie na turbo bmw sa jakies fotki.
BMW...freude am fahren...
ecru
post Sat, 29 Dec 2012 - 10:36
Post #843
Tak, na forum Turbo pokazywałem jak to zrobić z oryginalnym czujnikiem położenia wałka, ale założenie tego czujnika wymusza pozbycie się kopułki.
Przy obecnym projekcie chciałbym dołożyć czujnik i móc zrobić wtrysk sekwencyjny, ale pozostać przy zapłonie z jednej cewki.
Nie widzę jakie zalety miałoby rozdzielenie zapłonu na 6 cewek albo na wastepack zbudowany z 3 cewek.
Zastanawiam się więc nad czujnikiem ABS'u bo w nim końcówka jest długa i wąska a ja mam bardzo mało miejsca by wstawić czujnik z boku obudowy rozrządu.
Wszystkie czujniki CAM mają 3 przewody i są ekranowane. Czujnik ABS ma tylko 2 przewody a działa na takiej samej zasadzie - z czego to wynika?
Pan. B
post Sat, 29 Dec 2012 - 15:07
Post #844
Pytanie czy będzie miał odpowiednie parametry. Tu już sie musi Jadzwin wypowiedzieć. Ja bym poszedł w dwie cewki z omegi i normalna tarczke zamiast rozdzielacza i czujnik położenia choćby z M50.
cieplak
post Sat, 29 Dec 2012 - 15:29
Post #845
CYTAT(ecru @ Sat, 29 Dec 2012 - 10:36) *
2 kablowy czujnik indukuje napiecie a 3 kablowy jest hall optyczny
mk2 vrt 4motion
grzespe
post Sat, 29 Dec 2012 - 17:30
Post #846
QUOTE (cieplak @ Sat, 29 Dec 2012 - 15:29) *
W nowych systemach abs jest czesto tzw czujnik aktywny (magnetoresistive) a sygnal jest pradowy nie napieciowy (zwykle kwadratowa fala 7mA-14mA) by miec z tego sensowny sygnal potrzeba 12v i dosc maly Pull down rezystor zwykle okolo 270 ohm (pdlaczony jako dzielnik napieciowy.)
Data logging, race car engineering ,
ecru
post Sat, 29 Dec 2012 - 19:56
Post #847
CYTAT(cieplak @ Sat, 29 Dec 2012 - 15:29) *
To jednak nie jest takie proste. Poniżej czujnik wałka z M50 - 3 kable a to raczej czujnik magnetyczny. Obstawiam, że 3 pin to ekran.
Co do napięcia to jest ono ok 1-1.5V - myślę że to powinno wystarczyć. Chcę zastosować czujnik z E34 z połowy lat '90tych - to raczej na pewno jest magnetyczny.
W najbliższym czasie zrobię kilka testów z oscyloskopem i zobaczymy jakie napięcia się generują.
mlody1921
post Sat, 29 Dec 2012 - 23:33
Post #848
Też będę potrzebował czujnika położenia wałka czy ktoś ma jakiś patent na tarcze z zębami i czujnik ?
ecru
post Sat, 29 Dec 2012 - 23:42
Post #849
Wystarczy jeden ząb. W silniku M20 można wyrzucić kopułkę i zrobić to tak:
ALI23
post Sat, 29 Dec 2012 - 23:54
Post #850
a można czujnik halla przymocować w pokrywie zaworowej, a jako ząb wykorzystać np krzywkę wałka?
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
mlody1921
post Sun, 30 Dec 2012 - 11:19
Post #851
A emu obsługuje dowolną ilość zębów ?
Pan. B
post Sun, 30 Dec 2012 - 11:32
Post #852
Z manuala -> Obsługa 12-60 zębów i od 0-2 brakujących
mlody1921
post Sun, 30 Dec 2012 - 12:56
Post #853
no ok 36-1 mam na wale więc na wałku minimum to 12-1
Pan. B
post Sun, 30 Dec 2012 - 13:03
Post #854
A nie przejdzie to co pokazał ecru na zdjęciach?
jose
post Sun, 30 Dec 2012 - 15:33
Post #855
Na wałku wystarczy jeden ząb.
trabirider
post Mon, 31 Dec 2012 - 00:58
Post #856
Jest opcja dołożenia do logów coś takiego jak Map Trace znaczy w logu klikamy na odtwórz i w tym samym momencie cały log możemy śledzić na mapie VE i zapłonu
s14 sr20det
2014....405km 1.4bar
2015....5??km E85
mlody1921
post Mon, 31 Dec 2012 - 19:10
Post #857
qbejs
post Wed, 02 Jan 2013 - 11:00
Post #858
Czy jest szansa by w przyszłości można było wyciągnąć sygnał AFR na zegar z EMU ?
VW 16V++ :)
Jadzwin
post Wed, 02 Jan 2013 - 14:58
Post #859
1) Jak masz rozdzielacz i czujnik na przewodzie wysokiego napiecia to mysle ze to by sie dalo wykorzystac.
Najlepiej ten czujnik przeniesc (jak sie da) na ostatni cylinder w kolejnosci. Wtedy wiadomo ze nastepny cylinder bedzie pierwszym.
Ale wymiana kopolki na jakies cewki daloby Ci wiecej niz sekwencyjny wtrysk.
2) EMU obsluguje juz od 2 zebow na wale (4 na walku). Przetestowane i dziala jak "zloto".
3) Najnowsza wersja softu ma obsluge protokolu AIM. Wraz z modulem BlueTooth mozna na tablecie / komorce z androidem mozna sledzic wszystkie podstawowe parametry ktore przesylane sa protokolem AIM (czyli. np AFR).
4) Postaramy sie dolozyc odtwarzanie loga w kolejnych wersja softu.
Jadzwin
CYTAT(qbejs @ Wed, 02 Jan 2013 - 12:00) *
post Wed, 02 Jan 2013 - 15:09
Post #860
Mówiłeś że udostępnisz format ramki danych czy to nadal aktualne?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 18:45
