245 Stron V  « < 40 41 42 43 44 > »
> EMU, Traction control strona 85
Jadzwin
post Mon, 10 Dec 2012 - 20:20
Post #821
Moglbys przyblizyc funkcje podgrzewania wtrywskiwaczy ? Czy chodzi o ich zalaczenie na jakis czas przy zamknietym elektrozaworze od gazu ?
CYTAT(Pan. B @ Mon, 10 Dec 2012 - 21:00) *
Plus kilka niezbędnych opcji jak przełączanie map po temp gazu, obrotach, podgrzewanie wtrysków i kilka innych które maja porządniejsze kompy gazowe wink.gif
Pan. B
post Mon, 10 Dec 2012 - 20:22
Post #822
Tak to Panowie od staga opisują
https://forum.ac-sa.eu/viewtopic.php?f=7&t=2955
BMW...freude am fahren...
sikaykiee
post Mon, 10 Dec 2012 - 21:13
Post #823
Trochę słabo tam opisali. Chodzi o to żeby dać wtryskom tak mały prąd żeby się w ogóle nie otworzyły. No i przydała by się opcja żeby to można było dowolnie ustawić bo niektórym więcej trzeba innym mniej żeby się otworzyły.
Już do normalnej pracy też będzie potrzebna możliwość ustawienia ile czasu mają być traktowane pełnym prądem a ile podtrzymującym.
Tu np prodocent podaje parametry dla swoich wtryskiwaczy:
http://plus.lublin.pl/wgs/produkt.html#opis
Max. czas załączenia ciągłego 3 ms (12 V DC); 1,5 ms (24 V DC)
Dopuszczalny prąd podtrzymania 3 A (PWM 10 kHz)
Pan. B
post Mon, 10 Dec 2012 - 21:32
Post #824
sikaykiee Warto dodać że podgrzewanie wtrysków słabo działa na wtryski o większej impedancji jak np. Magic Jety i tu by się pewnie sprawdziły takie ustawienia.
mihas66
post Mon, 10 Dec 2012 - 22:24
Post #825
Lub też opcja rozruszania wtrysków przed przełączeniem na lpg polega to na dotryskiwaniu minimalnych dawek gazu gdy jeszcze silnik chodzi na benzynie ale już ma warunki do gazu jednak przez np 10sek występują minimalne dotryski gazu w celu rozruszania, podgrzania i też dokładnego wypełnienia gazem wszystkich końcowych wężyków-przełączenie wtedy jest bez szarpnięcia nawet podczas mrozów...
Pan. B
post Mon, 10 Dec 2012 - 22:32
Post #826
Czyli po prostu dotryski smile.gif Też dobra opcja.
goofer
post Tue, 11 Dec 2012 - 01:34
Post #827
CYTAT(Jadzwin @ Mon, 10 Dec 2012 - 20:20) *
Mniej więcej tak to działa u mnie, po prostu wtryskiwacze sobie delikatnie, nieregularnie cykają, czy takie jest założenie nie wiem, w każdym bądź razie działa bo typowo 'klejące' Matrixy przy użyciu tej funkcji nie sprawiają żadnych problemów podczas przełączenia benzyna-gaz nawet w wypadku silnych mrozów i stosunkowo niskiej temp. przełączania.
macpl
post Tue, 11 Dec 2012 - 10:00
Post #828
Podgrzewnia wtryskiwaczy do czego?....czy nikt nie używa wtryskiwaczy HANA?
Zrobiłem ponad 100kkm na tych wtryskach i wogóle nie mam żadnych problemów z gazem stabilność idealna niezależnie od temperatury zewn........poza tym mam uruchomionych przynajmniej kilkadziesiąt instalacji na tych wtryskach i żaden klient nie zgłosił mi problemów na przeglądach....
Jeśli chodzi o dodatkowe mapy to dla Jadźwina kilka dni i to w EMU jest najlepsze.......... biggrin.gif
Racing is my Life......
"I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way" - Keiichi Tsuchiya
S13 Moon Blue
EMU LINK VEMS ECUMASTER SMT AEM APEXI POWER FC AUTRONIC HALTECH instalacje i strojenie.
Hamownia 4x4 Dyno Project
2JZ Bp 98 Ultimate 701KM 787Nm NAJMOCNIEJSZY W POLSCE JZ ;)
Pan. B
post Tue, 11 Dec 2012 - 13:43
Post #829
macpl właśnie chodzi o to że nie każdy ma hany smile.gif choć to dobre wtryski, myślę ze wyżej są już tylko keihiny.
Nie ma to jak polski support ;]
KAMILcom
post Wed, 12 Dec 2012 - 10:10
Post #830
Co z projektem sklepu i forum dla emu ? Szczególnie dedykowane forum by sie przydało.
size is nothing... boost is EVERYTHING
sebabyl
post Wed, 12 Dec 2012 - 11:01
Post #831
czy może wiadomo już coś o sterowniku dla silnika audi aan 5 cylindrów czy i kiedy będzie
Jadzwin
post Wed, 12 Dec 2012 - 12:11
Post #832
Sklep bedzie jeszcze w tym roku. Natomiast forum EMU pewnie na poczatku przyszlego.
Audi jeszce niestety nie jest supportowane.
CYTAT(KAMILcom @ Wed, 12 Dec 2012 - 11:10) *
Mabrothrax
post Wed, 12 Dec 2012 - 13:08
Post #833
Czyli do 4cyl 1.8T od Audi też nie podejdzie ?
20VT Quattro
mihas66
post Wed, 12 Dec 2012 - 13:31
Post #834
sory za ot ale niestety wtryski hana na zimnym lubia przelewac wiem to po swoim aucie i wiele osub na lpg forum o tym pisze wiec bez przesady z tymi ohami i ahami jednak trzeba im przyznac ze w cenie do 100zl sa bezkonkurencyjne nie liczac polskich kopi typu baracuda
Jadzwin
post Wed, 12 Dec 2012 - 13:38
Post #835
Z 1.8T dziala bez problemu. Problem jest z 2.2 Turbo gdzie jest nietypowy trigger. Silniik 2.2 litra mozna na razie uruchomic tylko z dolozonym wiencem zebatym 60-2
CYTAT(Mabrothrax @ Wed, 12 Dec 2012 - 14:08) *
macpl
post Wed, 12 Dec 2012 - 23:33
Post #836
CYTAT(mihas66 @ Wed, 12 Dec 2012 - 13:31) *
Jeszcze moje 5gr........ze stagiem nic na zimnym nie przelewa a ja montuje tylko takie zestawy.....jeśli chodzi o stosunek cena/jakość/żywotność bezkonkurecyjne....najważniejsze że po 100tys AFR na gazie jest dokładnie taki sam jak ustawiłem zaraz po założeniu instalacji.....pozdro.
S13 Moon Blue
przemo_wrc
post Wed, 26 Dec 2012 - 15:41
Post #837
Jak sprawa z RB25DET ?? szukam kompa do siebie i bardzo zainteresowało mnie emu:) Jak wygląda sprawa z podłączeniem?? Udało sie już ogarnąć P&P ?
ecru
post Thu, 27 Dec 2012 - 18:04
Post #838
Cześć, kupiłem EMU i chciałbym dokonać kilku modyfikacji w silniku by lepiej wykorzystać jego możliwości.
Silnik to M20B25 z BMW - dołożyłem KnockSensor'y i chciałbym jeszcze uruchomić sekwencyjny wtrysk. Mniej zależy mi na oddzielnych cewkach zapłonowych.
Do sterowania sekwencyjnym zapłonem, ale (zgodnie z zapisem w instrukcji) również i wtryskiem - potrzebny jest sygnał z czujnika położenia wałka rozrządu. Jak dobrze pamiętam, ten sygnał informuje komputer o momencie osiągnięcia pierwszego cylindra.
W silniku M20 na przewodzie WN pierwszego cylindra jest założony czujnik informujący komputer o zapłonie na tym cylindrze. I teraz mam pytanie - czy ten czujnik i sygnał z tego czujnika wystarczy by w EMU sterować sekwencją wtrysku?
Drugie pytanie dotyczy samych map do EMU, czy może powstały dedykowane mapy pod konkretne popularne silniki, które można potraktować jako mapy bazowe - umożliwiające rozruch silnika i dalsze strojenie?
Pan. B
post Thu, 27 Dec 2012 - 20:06
Post #839
Ten sam czujnik występuje w M40. Informuje tylko o tym kiedy jest iskra na 1cyl. Do sekwencji potrzebujesz czujnika który będzie informował ECU kiedy otwiera się i zamyka zawór ssący.
ecru
post Sat, 29 Dec 2012 - 01:54
Post #840
Dziękuję za odpowiedź - wszystko jasne - muszę dołożyć czujnik.
Zastanawiam się nad czujnikiem magnetoindukcyjnym. Czy gdybym zastosował czujnik od ABS'u jako czujnik położenia wałka - to sprawdzi się on w tej roli?
Pasował by mi właśnie ten czujnik ze względu na sposób w jaki chcę go zamontować. Zasada działania jest chyba zbliżona - jeśli nie taka sama.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 15:03
