245 Stron V  « < 38 39 40 41 42 > »
> EMU, Traction control strona 85
eper
post Wed, 31 Oct 2012 - 22:43
Post #781
Co to moze znaczyć obecnie na dole wyswietla sie ing status no sync emu state inactive
pompa paliwa nie podaje przed uruchomieniem auta Jak podłaczyc z seryjnej wiaski o ile sie da
http://www.teamswift.net/Lihtan/gti/ECM-Coupler.pdf
B13 B8
brat-1
post Fri, 09 Nov 2012 - 08:36
Post #782
CYTAT(macpl @ Mon, 29 Oct 2012 - 10:08) *
Spokojnie Panowie biggrin.gif.....poczekajcie chwileczkę...hamownia drogowa, wbudowane logowanie....i jeszcze parę rzeczy są w trakcie testów i będą w najbliższym czasie wdrażane....
Z nowości został uruchomiony oscyloskop...można podglądać sygnały wchodzące na wejście wału i wałka.....działa bardzo dobrze!
To gdzie można pobrać ten nowy soft z oscyloskopem?
Jadzwin
post Fri, 09 Nov 2012 - 23:07
Post #783
CYTAT(brat-1 @ Fri, 09 Nov 2012 - 09:36) *
EMU SOFT 0.991
Lista zmian:
989
Oscyloskop
Skalowanie zegarow pod prawym przyciskiem myszy
Przesowanie loga strzalkami
Obsluga unipolarnego stepper motora
990
Zmiana czulosci cam synca w funkcji obrotow
Poprawka w parkowaniu stepper motora przy crankingu
Korekcja dawki paliwa po IAT
991
Dzialaja systemy zaplonu z mniejsza iloscia zebow niz 12
mechu
post Sun, 11 Nov 2012 - 16:09
Post #784
CYTAT(Jadzwin @ Fri, 09 Nov 2012 - 23:07) *
991
testowal juz to ktos - jesli tak to na jakim silniku ?
www.4age.pl www.starletclub.pl
wavesound
post Sun, 11 Nov 2012 - 21:20
Post #785
Mam problem z konfiguracją wtryskiwaczy w silniku V8. Jaak wiadomo jest 6 wyjść na wtryski więc podłączam po 2 na wyjście wykorzystując cztery wyjścia. Pytanie brzmi jak przypisać "injector phase" do poszczególnych zdarzeń zapłonu? Silnik to 1uz-fe, kolejność zapłonów 1-8-4-3-6-5-7-2. Ze schematów wynika, że wtryski powinienem łączyć 1-7 , 2-8 , 3-5, 4-6.
Mam jeszcze drugie pytanie, czy będzie możliwość aby któreś z wyjść wykorzystywać jako wyjście 0-5v do podłączenia wskaźnika AFR np takiego z zestawu innovate'a. Lubię widzieć co się dzieje z AFR'em a bez sensu jest mi wspawywać drugą szrokopasmówkę tylko dla zegara.
cieplak
post Sun, 11 Nov 2012 - 21:56
Post #786
wszystko jest opisane na lextreme.com odnosnie lacznenia wtryskow i kolejnosci eventow, dla aema co prawdza, ale idea jest taka sama
mk2 vrt 4motion
jose
post Sun, 11 Nov 2012 - 23:21
Post #787
CYTAT(wavesound @ Sun, 11 Nov 2012 - 21:20) *
I wejścia dla szerokopasmówki wykorzystującej zewnętrzny kontroler (np. w przypadku gdy w aucie jest już MTX-L, żeby nie podpinać drugiej sondy specjalnie dla EMU, tylko wykorzystać wyjście z innovate'a).
post Mon, 12 Nov 2012 - 11:42
Post #788
wavesound logika podpowiada 1-6, 8-5, 4-7, 3-2.
guzior
post Mon, 12 Nov 2012 - 12:00
Post #789
Ja zawsze podpinam tak jak napisałm MadeInPoland, w kazdej V8 (tak jak cewki do wasted sparku) i działa idealnie.
885 60 50 40
wavesound
post Mon, 12 Nov 2012 - 20:48
Post #790
CYTAT(MadeInPoland @ Mon, 12 Nov 2012 - 11:42) *
Mi logika tak samo podpowiadała, ale fabryczne schematy mówią co innego wink.gif tylko do których zapłonów przypisać kolejne pary?
brtl
post Tue, 13 Nov 2012 - 17:20
Post #791
czy instalowal juz ktos EMU do RB26DETT ? czy EMU jest kompatybilne z CAS'em w RB oraz czujnikami EGT, IAT, knock ?
macpl
post Tue, 13 Nov 2012 - 22:22
Post #792
RB26 na ori CAS jest w trakcie testów.....obecnie auto odpala natomiast czasami zgubi zapłon na wysokich obrotach....myślę że lada moment problem zostanie rozwiązany.
Czujniki to kwestia kalibracji....
Racing is my Life......
"I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way" - Keiichi Tsuchiya
S13 Moon Blue
EMU LINK VEMS ECUMASTER SMT AEM APEXI POWER FC AUTRONIC HALTECH instalacje i strojenie.
Hamownia 4x4 Dyno Project
2JZ Bp 98 Ultimate 701KM 787Nm NAJMOCNIEJSZY W POLSCE JZ ;)
Jadzwin
post Wed, 14 Nov 2012 - 12:38
Post #793
Tak zostalo przetestowane na silniku V8. MacPL moze napisac wiecej bo to on podpinal smile.gif
Oczywiscie tez przeszedl wszystkie testy stacjonarne na symulatorze silnika.
CYTAT(mechu @ Sun, 11 Nov 2012 - 17:09) *
mechu
post Wed, 14 Nov 2012 - 22:13
Post #794
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 14 Nov 2012 - 12:38) *
a na ilu zebach minimalnie to pojdzie ?
actimel
post Wed, 14 Nov 2012 - 22:19
Post #795
Witam!
Podłączał już ktoś Emu do tableta 7'' ? rodzielka 800 x 480 . Jako Dashboard ma pracować...
Pozdrawiam Kuba
3SGTE . TD06 . EMU . 1,4 BAR
dolar666
post Thu, 15 Nov 2012 - 01:39
Post #796
Oj pytanie jak ostanie kilka razy jest czy pójdzie z toytotowskim aparatem, tzn jak 3 czy 4 ostatnie pytania mecha i moje na PW sprzed ponad roku.
Obsługuje EMU 4+1 toyoty czy nie?
Jadzwin
post Thu, 15 Nov 2012 - 13:26
Post #797
Jak tablet jest na Windows to tak.
Jak na androida to niedlugo bedzie mozna uzywac daschboardow kompatybilnyh z protokolem AIM
Kuba
CYTAT(actimel @ Wed, 14 Nov 2012 - 23:19) *
Witam!
Pozdrawiam Kuba
Jadzwin
post Thu, 15 Nov 2012 - 13:27
Post #798
Tak. Minimlna ilosc zebow to 2 na obrot walu.
CYTAT(dolar666 @ Thu, 15 Nov 2012 - 02:39) *
Jadzwin
post Thu, 15 Nov 2012 - 13:29
Post #799
Tak jak pisal Maciek soft jest w fazie testow. Natomiast normalnie wszystko dziala jesli sie wymieni tarczke.
CYTAT(brtl @ Tue, 13 Nov 2012 - 18:20) *
brtl
post Sat, 17 Nov 2012 - 17:12
Post #800
Ok, to jeszcze pytanko odnosnie "dasha" na androida. Jest to juz uruchomione ? Sa jakies screeny, zeby zobaczyc jak to bedzie wygladalo ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 09:40
