245 Stron V  « < 37 38 39 40 41 > »
> EMU, Traction control strona 85
sebabyl
post Wed, 17 Oct 2012 - 16:01
Post #761
czy może temat pięciu cylindrów audi aan poruszony (uruchomiony i przetestowany)
gość_pioootr_*
post Mon, 22 Oct 2012 - 20:48
Post #762
Cześć, mam na imię Piotr, jestem właścicielem Hondy Civic. W przyszłym roku zamierzam mocno zmodyfikować silnik swojego auta (minime) i dlatego szukam przydatnych informacji na Racingforum.
Tyle tytułem powitania. Mam pytanie dotyczące strategii wtrysku paliwa przez EMU. Kiedy następuje wtrysk paliwa? Tzn w jakim położeniu wału korbowego (analogicznie jak np zapłon występuje 20 przed GMP wału). Czy można programować strategię wtrysku, analogicznie jak programuje się mapę zapłonu?
ptq
post Tue, 23 Oct 2012 - 20:26
Post #763
po to sa odpowiednie czujniki, żeby komp wiedział, kiedy strzelić wtryskiwaczem. nie pamiętam teraz, które: czy położenia wału, czy tłoka.
post Tue, 23 Oct 2012 - 20:46
Post #764
Czujnik położenia tłoka ????
Jadzwin
post Tue, 23 Oct 2012 - 21:24
Post #765
Aktualnie kat wtrysku powiazany jest ze zdarzeniami zaplonowymi czyli w miejscu trigger tootha (czyli z regoly okolo 60 stopni przed TDC).
W kolejnych wersjach softu bedzie dodatkowa mapa sterowania katem wtrysku, ale dla wiekszosci uzytkownikow jest ona malo przydatna.
CYTAT(pioootr @ Mon, 22 Oct 2012 - 21:48) *
trabirider
post Tue, 23 Oct 2012 - 21:29
Post #766
Kuba kiedy jakiś oficjalny update softu ?
s14 sr20det
2014....405km 1.4bar
2015....5??km E85
gość_pioootr_*
post Tue, 23 Oct 2012 - 21:39
Post #767
CYTAT(Jadzwin)
Aktualnie kat wtrysku powiązany jest ze zdarzeniami zapłonowymi czyli w miejscu trigger tootha (czyli z reguły około 60 stopni przed TDC).
Czyli EMU otwiera wtryskiwacz w trakcie suwu sprężania na 60 stopni przed GMP. Wtedy zamknięte są zawory ssące i paliwo (mieszanka) czeka na suw ssania kolejnego cylku - dobrze rozumuję ?
kisielisodd
post Wed, 24 Oct 2012 - 08:02
Post #768
Zakładając ze sekwencje ustawiłeś w kolejności zapłonow, to tak dokladnie jest. Można jednak przestawić sekwencje o 180 stopni, i wtryskiwacz nie będzie czekał na kolejny suw. Pytanie tylko po co, chyba ze montujesz ogromne wtryskiwacze, i dla własnej satysfakcji, lub w celach naukowych pragniesz uzyskać mieszankę spełniają a normy euro 5 smile.gif
A.
post Wed, 24 Oct 2012 - 09:33
Post #769
Konkretnie, czy przestawianie czasu wtrysku względem suwu ma faktycznie jakikolwiek wpływ? Proszę o odnośniki do badań w temacie, o ile jest to znane.
gość_pioootr_*
post Wed, 24 Oct 2012 - 09:41
Post #770
Chodzi mi o takie zaprogramowanie wtrysku, aby rozpoczynał się on i kończył na zamkniętym zaworze ssącym.
Oczywiście ważna jest tutaj znajomość charakterystyki wałka rozrządu i dobór odpowiedniej wydajności wtryskiwacza.
Takie rozwiązanie powinno dać teoretycznie najlepszą ekonomię.
post Wed, 24 Oct 2012 - 09:53
Post #771
Jaka teoria doprowadza do takiego wniosku?
Moja doprowadza do innego, dlatego pytam.
A najbardziej interesuje mnie czy faktycznie w praktyce ktoś coś zaobserwował, czy jest to mit podobny do tego, że oddalenie wtryskiwacza od zaworu czy rozpylanie mgły daje megakonie, podczas gdy u mnie dało wzrost sumaryczny mocy o 5 promili.
P.S. To z tej Hondy 1.4 chcesz robić rakietę?
przema72
post Wed, 24 Oct 2012 - 10:34
Post #772
przeciez napisal ze zamieza mocno zmodyfikowac silnik (minime) czyli zmienic glowice biggrin.gif
wracajac do tematu , to w pewnych przypadkach wczesniejszy wtrysk (tuz po zamknieciu zaworu) moze byc bezpieczniejszy
zakladajac ze wtryskiwacze pracuja przy 100%dc , zainicjowany wtrysk zaplonem , przechodzi kolejno przez faze wydechu , ssania , i sprezania az do kolejnego zaplonu
niestety przed faza sprezania zawór sie zamyka , jesli w następnym zdążeniu zapłonowym wystąpi odcięcie paliwa , to czesc paliwa itak dostanie sie do silnika , a ze nienastapi kolejny cykl wtrysku paliwa to otrzymamy uboga mieszankę która doprowadzi do spalania stukowego
szczególnei przy duzych doladowaniach gdzie zapon iniciowany jest pare st przed gmp ;] to wiekszosc fazy wtrysku niezakonczy sie na suwie ssania a zachaczy o suw sprezania
post Wed, 24 Oct 2012 - 10:46
Post #773
Przema72 uważasz, że ta niewielka ilość paliwa spowoduje, że mieszanka będzie jeszcze palna?
przema72
post Wed, 24 Oct 2012 - 11:21
Post #774
w wiekszosci przypadków nie ;] , ale jesli dmuchamy silnik o dość wysokim st sprężania , gdzie zapłon mieszanki jest w okolicach gmp , a docelowy AFR bardzo niski , to pozostałe 1/4 paliwa może spowodować samozapłon
pisze to w kontekście własnego doświadczenia , gdzie 3 razy w tym samym setupie i silniku wejście w odcinke powodowało samozapłon i pękniecie pólek tłoka , po wprowadzeniu odcięcia na zapłonie problem znikł
własnie dlatego często stosuje sie , bądź montuje urządzenia odcinające zapłon a nie dawkę paliwa
dlatego tez możliwość zmiany kąta wtrysku dla większości przypadków będzie raczej ciekawostką niż użytecznym narzędziem
post Wed, 24 Oct 2012 - 11:28
Post #775
Dzięki za podzielenie się bolesnym doświadczeniem. To co piszesz jest teoretycznie możliwe i jak widać wykazane doświadczalnie. W tym przypadku faktycznie jest sens modyfikować czas wtrysku w funkcji suwu.
Pytanie jaka to teoria, która ma gwarantować wpływ tego parametru na ekonomię i kto to sprawdził?
przema72
post Wed, 24 Oct 2012 - 12:08
Post #776
na ekonomie ? niema wpływu ;]
podczas normalnej jazdy raz ze zapłon jest opóźniony tym samym początek wtrysku jest dość wcześnie , druga sprawa ze czasy wtrysków są bardzo krótkie , w efekcie i tak faza wtrysku niema prawa wejść na suw ssania ;]
najbardziej ekonomiczny wtryski to bezpośredni z samozapłonem , gdy mamy możliwość efektywnego spalania bardzo ubogich mieszanek i nic tego niezmieni , naszczescie i w tym wypadku stoi za koncernami paliwowymi grupa ekologów skutecznie blokujac takie rozwiazania
gość_pioootr_*
post Wed, 24 Oct 2012 - 12:18
Post #777
Znalazłem kiedyś podobną dyskusję
LINK
gość_pioootr_*
post Sat, 27 Oct 2012 - 08:40
Post #778
Pytanie z innej bajki: czy EMU też potrafi takie wykresy rysować?
torek
post Sat, 27 Oct 2012 - 09:36
Post #779
nie.
Mazda 6Speed - jest
macpl
post Mon, 29 Oct 2012 - 10:08
Post #780
Spokojnie Panowie biggrin.gif.....poczekajcie chwileczkę...hamownia drogowa, wbudowane logowanie....i jeszcze parę rzeczy są w trakcie testów i będą w najbliższym czasie wdrażane....
Z nowości został uruchomiony oscyloskop...można podglądać sygnały wchodzące na wejście wału i wałka.....działa bardzo dobrze!
Racing is my Life......
"I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way" - Keiichi Tsuchiya
S13 Moon Blue
EMU LINK VEMS ECUMASTER SMT AEM APEXI POWER FC AUTRONIC HALTECH instalacje i strojenie.
Hamownia 4x4 Dyno Project
2JZ Bp 98 Ultimate 701KM 787Nm NAJMOCNIEJSZY W POLSCE JZ ;)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 15:08
