245 Stron V  « < 36 37 38 39 40 > »
> EMU, Traction control strona 85
post Sun, 30 Sep 2012 - 15:44
Post #741
jakas bedzie przystawka pod abs do zrobienia kontroli trakcji?
Rafciu
post Wed, 03 Oct 2012 - 14:50
Post #742
Jeżeli w wydechu zamontuje szerokopasmową sonde na stałe, to ze zwykłej sondy mogę zrezygnować?
Jadzwin
post Wed, 03 Oct 2012 - 15:09
Post #743
Tak taka jest idea zeby jezdzic na szerokopasmowce
CYTAT(Rafciu @ Wed, 03 Oct 2012 - 15:50) *
Jadzwin
post Wed, 03 Oct 2012 - 17:56
Post #744
Kontrola trakcji bedzie na bazie przyrostu predkosci obrotowej silnika na danym biegu.
Jezeli bedzie wieksza niz zadana beda wycinane zaplony.
W przyszlosci byc moze dojdzie modol podpinany pod ext port ktory na bazie sygnalu z czujnikow bedzie sterowal wycinaniem zaplonow,
ale to na razie odlegle plany.
CYTAT(piwo @ Sun, 30 Sep 2012 - 16:44) *
koziol1
post Wed, 03 Oct 2012 - 18:02
Post #745
co z elektorniczna przpewustnica?
Fiat 126p, stan bardzo dobry
Jadzwin
post Wed, 03 Oct 2012 - 18:14
Post #746
Na biurku dziala. Bedziemy teraz robic testy drogowe jak sie to spisuje i czy nie ma jakis problemow.
Wogole niedlugo bedzie pare fajnych rzeczy w sofcie...
Kuba
CYTAT(koziol1 @ Wed, 03 Oct 2012 - 19:02) *
mihas66
post Wed, 03 Oct 2012 - 19:16
Post #747
Uchylisz rąbka tajemnicy?
mechu
post Wed, 03 Oct 2012 - 19:28
Post #748
Jadzwin Jaka jest szansa by emu chodzilo ze standardowym ukladem zaplonowym toyoty na 4-ech zebach na walku + 1 zerujacy.
W opisie jest ze musi byc minimum 12 na wale ale w program da sie wpisac 4 wiec o co chodzi ?
Masz jakies info dotyczace mojego problemu ?
www.4age.pl www.starletclub.pl
Rafciu
post Sat, 06 Oct 2012 - 12:29
Post #749
a jeszcze jedno pytanie, wiem że już było tutaj poruszane, ale nie mogę odnaleźć, jakie najlepsze termopary egt do emu zafundować?
Overrun
post Mon, 08 Oct 2012 - 12:45
Post #750
Sprawa dotyczy odczytywania obrotów z czujnika halla w m50b20 vanos (E36 z 94r).
Jestem posiadacze EMU i obecnie walczę z tym problemem. Zrobiłem adapter, przejściówkę między ori wtyczką od DME a wtyczkami EMU nieekranowanymi przewodami 1mm2 o długości 15-20cm, jakość lutów bardzo wysoka (zrobił je elektronik).
Podłączyłem PIN 79 jako zasilanie 5V od EMU (pin 23 czarna wtyczka, pod ten pin podłączone są także inne czujniki potrzebujące zasilania: TPS i czujnik wałka rozrządu). Pin 82 z pinem 7 czarna wtyczka (wej. sygnału czujnika położenia wału). Pin 78 z pinem 18 czarna wtyczka (masa czujników- pod ten pin podłączone są wszystkie czujniki łącznie z IAT i CLT).
Pierwsze pytanie czy podłączenie jest poprawne?
W temacie o det znalazłem informacje gdzie SzaryBMW też miał problem właśnie z siemensem i czujnikiem halla i tam Jazwin odpowiedział, że jest z tym problem.
Czujnik jest na pewno sprawny - auto odpala na DME.
PS EMU czyta IAT CLT TPS, uruchamia główny przekaźnik i przekaźnik pompy paliwa (dla wytworzenia ciśnienia w listwie przed odpaleniem).
Jadzwin
post Mon, 08 Oct 2012 - 18:43
Post #751
Masz siemensa MS40, tamten czujnik to nie jest do konca czujnik Halla. Obawiam sie ze bedziesz musial wsadzic tam zwyklu czujnik Halla albo VR sensor.
CYTAT(Overrun @ Mon, 08 Oct 2012 - 13:45) *
Overrun
post Tue, 09 Oct 2012 - 03:22
Post #752
Tak, masz rację to jest DME Siemensa MS40.1. Możesz coś więcej powiedzieć na temat "nie do końca czujnik halla"? Chciałbym uruchomić ten silnik na ori podzespołach bo za pewne podmieniając ten czujnik na normalny Halla nie będzie odpalał ma DME? Czy sądzisz że jak podmienię ten czujnik na Halla z M50B25 to problem zniknie?
Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
szary
post Tue, 09 Oct 2012 - 11:11
Post #753
CYTAT(Overrun @ Tue, 09 Oct 2012 - 03:22) *
Uruchom sobie EMU w trybie wasted spark. Ja tak zrobiłem bo miałem uszkodzony ten czujnik - wszystko działało bez problemu.
Jadzwin
post Tue, 09 Oct 2012 - 12:06
Post #754
Nie wiem czy to jest Hall czy nie. Ale wiem ze jest bardzo dziwnie "sterowany" przez ECU.
Ma mase, ale zasilanie jest jakby sterwoane sygnalem czestotliwosciowym ogolnie jakas dziwna sprawa.
CYTAT(szary @ Tue, 09 Oct 2012 - 12:11) *
Aguirre
post Thu, 11 Oct 2012 - 19:38
Post #755
Jeśli to Siemens to nie będzie czujnik Halla tylko właśnie częstotliwościowy.Czujniki tego typu są zawsze problematyczne wink.gif .
sikaykiee
post Sun, 14 Oct 2012 - 22:48
Post #756
Coś się dzieje już w sprawie LPG czy na razie są inne priorytety?
bozo
post Tue, 16 Oct 2012 - 23:40
Post #757
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 03 Oct 2012 - 17:56) *
A nie lepiej odcinać wtrysk, nie będzie zdrowiej dla katalizatora ??
KamilC20XE
post Wed, 17 Oct 2012 - 13:13
Post #758
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 03 Oct 2012 - 18:14) *
Kuba
Możesz coś napisać o tych fajnych rzeczach w sofcie ?
FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport
Jadzwin
post Wed, 17 Oct 2012 - 15:18
Post #759
Jest oscyloskop, dodana obsuga unipolarnego silnika krokowego, pit limiter, sporo poprawek w funkcjonowaniu praktycznym softu pod windows.
Kuba
CYTAT(KamilC20XE @ Wed, 17 Oct 2012 - 14:13) *
koziol1
post Wed, 17 Oct 2012 - 15:19
Post #760
elektryczna przepustnica przetestowana?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 02:42
