245 Stron V  « < 34 35 36 37 38 > »
> EMU, Traction control strona 85
trabirider
post Fri, 24 Aug 2012 - 23:59
Post #701
Zabieram sie powoli za knock-a i mam parę pytań.
Przy bore 87mm 6.64kHz ?
Jak ustawić integrator ?
s14 sr20det
2014....405km 1.4bar
2015....5??km E85
kaziu1985pn
post Sat, 25 Aug 2012 - 09:03
Post #702
czyli musiały by działać dwa kompy, dzięki za odpowiedź.
Jadzwin
post Sun, 26 Aug 2012 - 12:05
Post #703
Czestotliwosc ktora podales moze byc ok, ale zalezy to od tego czy w tym zakresie czestotliowsci stuka cos w silniku (np. zawory).
Zeby to sprawdzic nalezaloby zgrac z knock sensora na karte dzwiekowa silnik w pelnym zakresie obrotow i zobaczyc jakims programmem ktory posiada wykres widmowy (np. cooledit) jak to wyglada. Idealnie byloby nagrac silnik ze stukiem i bez i znalezc takie pasmo gdzie wyraznie widac stuk a nie ma zaklucen od wibracji silnika.
Mozesz jeszce poeksperymentowac z kolejna harmoniczna tj. okolo 13,2 kHz.
Np, w c20let fabrycznie ecu filtruje stuk na 13,1 khz.
Co do integratora to ustaw gain na max czyli 2.0, i tak dobierz integrator zeby pod obciazeniem bez stuku napiecie z KS nie przekraczalo 3V.
Pozdrowienia
Jadzwin
CYTAT(trabirider @ Sat, 25 Aug 2012 - 00:59) *
Overrun
post Tue, 28 Aug 2012 - 09:21
Post #704
czy cewki zapłonowe w M50B20 vanos 1994r to: Coils without amplifier (cewki bez wzmacniacz - tak mam teraz i nie mam iskry) czy Coils with built in amplifier (z wbudowanym wzmacniaczem)?
szary
post Tue, 28 Aug 2012 - 22:15
Post #705
CYTAT(Overrun @ Tue, 28 Aug 2012 - 09:21) *
Masz dobrze ustawione. Cewki są bez wzmacniacza. Czy podczas krecenia rozrusznikiem EMU widzi Ci obroty ?
Overrun
post Tue, 28 Aug 2012 - 23:25
Post #706
Nie, obroty na logach wynoszą 0. Jak można w programie zobaczyć czy czujnik Halla wysyła jakiś sygnał do Emu?
Colin
post Wed, 29 Aug 2012 - 09:44
Post #707
Otaku
No jezeli obrotow nie widzi, to EMU nie widzi odpowiednio czujnika - to chyba logiczne.
Mysle, ze z takim (ogromnym) zapasem wiedzy i mysleniem lepiej nie tykac kombinacji EMU+silnik bo zepsujesz i bedzie drogo kosztowalo.
Aerospace Electronics :)
Overrun
post Wed, 29 Aug 2012 - 19:44
Post #708
Chodzi mi o to czy mogę jedynie podpiąć miernik pod czujnik wału, czy też w samym oprogramowaniu można znaleźć informacje o sygnale z Halla w woltach?
OT: z takim podejściem to mało kto by coś osiągnął, zawsze trzeba przejść przez początki.
GMS.
post Wed, 29 Aug 2012 - 20:44
Post #709
jak najbardziej możesz podpiąć "miernik " czyli oscyloskop i zobaczyć czy z czujnika wychodzi jakikolwiek sygnał...
sebabyl
post Wed, 29 Aug 2012 - 22:09
Post #710
cześć mam pytanie czy emu współpracuje już z silnikiem audi 5 cylindrów aan czy nadal trzeba dorabiać kółko pozdrawiam
Jadzwin
post Thu, 30 Aug 2012 - 12:19
Post #711
Jeszcze nie ma supportu audi triggera.
CYTAT(sebabyl @ Wed, 29 Aug 2012 - 23:09) *
gość_turbo_maniac_*
post Thu, 30 Aug 2012 - 17:22
Post #712
Podłączyłem się kablem do EMU i za pierwszym razem wyrzuciło mi jakiś błąd połączenia. Następnie jak się podłączam to już w ogóle nie widzi kompa i nie ma połączenia, nie zgłasza też błędów. Rozumiem, że trzeba spróbować z nowymi sterownikami USB? Te ze strony są OK?
Jako co to należy zainstalować? Nie chciałbym usuwać aktualnych sterowników USB. Mam Windows 7. System wykrył mi "inne urządzenia" - ECUMASTER Engine Management Unit - tam należy zainstalować te sterowniki?
Aguirre
post Thu, 30 Aug 2012 - 19:28
Post #713
Stawiał ktoś już BMW m52 na jednym Vanosie na EMU?
Jadzwin
post Thu, 30 Aug 2012 - 20:08
Post #714
Najnowsze sterowniki sa tutaj:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20...20Certified.zip
usun najlepiej urzadzenie z systemu, podlacz ponownie i jak poprosi o driver to wskaz mu na powyzej (po rozpakowaniu oczywiscie)
Jadzwin
CYTAT(turbo_maniac @ Thu, 30 Aug 2012 - 18:22) *
gość_turbo_maniac_*
post Sun, 02 Sep 2012 - 21:27
Post #715
Tak mi dzisiaj do głowy przyszedł pomysł, że ciekawą opcją by była możliwość dodawania komentarzy do logów.
qbejs
post Tue, 04 Sep 2012 - 13:54
Post #716
Panowie szybkie pytanko, jaka jest przewaga zaworka do sterownia boostem firmy MAC od powszechnie znanego N75 z VAG'ów ? Znajomy mi to wmawia jedną rzecz i wolę się zapytać ludzi z większym doświadczeniem.....
VW 16V++ :)
Jadzwin
post Tue, 04 Sep 2012 - 13:56
Post #717
MAC jest niezniszczalny (caly wykonany z metalu), dziala precyzyjnie i zajebiscie smile.gif
Mozesz uzyc dowolnych kroccow tak zeby pasowaly Ci do instalacji.
CYTAT(qbejs @ Tue, 04 Sep 2012 - 14:54) *
goldi860628
post Tue, 04 Sep 2012 - 18:23
Post #718
Kiedyś "zagłębiając się" w MAC'i znalazłem informacje, iż są testowane chwilowo na 12 bar a roboczo do coś ponad 8 bar mogą pracować.. zrób to samo z n75 smile.gif byłby to raczej pierwszy i ostatni test takiego n75 wink.gif
CYTAT(qbejs @ Tue, 04 Sep 2012 - 13:54) *
 Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
qbejs
post Fri, 14 Sep 2012 - 10:04
Post #719
Panowie, od czego najlepiej dać silniczek krokowy do współpracy z EMU. Jestem na takim etapie, że nie robi mi to różnicy jaki będzie, a chciałbym by jego konfiguracja i praca była jak najlepsza.
VW 16V++ :)
sebabyl
post Sat, 15 Sep 2012 - 17:09
Post #720
Mam jeszcze pytanie czy jest w planach emu do pięciocylindrowego silnika audi aan jeśli tak to kiedy ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 19:23
