245 Stron V  « < 33 34 35 36 37 > »
> EMU, Traction control strona 85
Jadzwin
post Thu, 16 Aug 2012 - 22:09
Post #681
Najprosciej jest wykorzystac do testu mape PWM#1
Na mapie daj 50%, ustaw czestotliwosc np. 10 hz i wybierz sobie wyjscie ktore chcesz przetestowac.
CYTAT(huba301 @ Thu, 16 Aug 2012 - 23:06) *
Jest możliwość zrobienia testu wtryskiwaczy i cewek, tak żeby wtrysk zadziałał 3 - 5 razy i można było sprawdzić czy poprawnie działa ?
Może jest gdzieś to w menu, a ja nie znalazłem ?
pinin
post Fri, 17 Aug 2012 - 12:40
Post #682
CYTAT(malin90 @ Thu, 16 Aug 2012 - 12:58) *
oto chodzi ze nieznam się na tego typu elektronice samochodowej wiec chce się czegosć dowiedzieć
gdzies słyszałem ze muszą być 2 sondy dlatego tak zaczołem wątek
,, emu nie pobiera natęrzenia sondy "
nie chodzi mi o to co robi z sondą emu ale by zbadać napiecie prad musi popłynać czyli natężenie jakieś musi pobierać na pewno jest to mikro A lub nawet mniej ze nikt nie mówi o takich parametrach gdyż wiecej energi uchodzi z akumulatora gdy stoi nie podłączony, ale chce jak nalepiej dobrać elementy by były najtańsze a dobre, pomimo braku tego parametru zrobił bym układ z zapasem przepuszczalności prądu, ale takie herezje się przydają w elektronice, ale spoko rozumiem uprzedzenia do nowych użytkowników tongue.gif
skoro emu nie zasila sond to jak są zasilane ?
No, teorię masz dobrą, chcesz budować układy do współpracy z EMU... Ale jeśli nie potrafisz czytać ze zrozumieniem instrukcji i zawartego w niej pinoutu urządzenia, to nie wróżę Ci sukcesu. Odpowiedzi na wszystkie Twoje wywody znajdują się w instrukcji - przeczytaj ją ze zrozumieniem jeszcze raz wink.gif
'96 CaliforniaCento
malin90
post Fri, 17 Aug 2012 - 17:03
Post #683
a kto ci powiedział ze kupiłem juz emu ? narzie szukam najodpowiedniejszego dla swego samochodu, nie jestem mechanikiem składam hobbystycznie i oto chyba chodzi na AEMA mnie nie stać ten jest ciekawy i chce wiedzieć czy da sie go dostosować do moich potrzeb zanim kupie.
przeczytałem dokładnie od pierwszej strony ten wątek i nic co by dało odpowiedzi nie było, moze jest jakiś opis pinoutu i jak co z czym podłączyć bo tego nie znalazłem
gość_turbo_maniac_*
post Fri, 17 Aug 2012 - 17:35
Post #684
Tu znajdziesz:
http://ecumaster.com/download/EMU/EMU_Manual.pdf
Overrun
post Sat, 18 Aug 2012 - 19:57
Post #685
czy dysponujecie pinoutem do E36 M50B20 vanos DME Siemens 40.1 potrzebuję go do podłączenia EMU?
pozdrawiam
KR
GrzesiekK.
post Sun, 19 Aug 2012 - 09:26
Post #686
Ruszyło już coś w temacie elektronicznej przepustnicy? Świnka skarbonka pełna, jedynie obsługa e-przepustnicy powstrzymuje mnie przed zakupem EMU ;]
koziol1
post Sun, 19 Aug 2012 - 10:06
Post #687
z mojej aktualnej wiedzy prototyp przystawki do dbw jest prawie gotowy i byly zapewnienia ze za ok 2 tyg moze byc dostepny.
Fiat 126p, stan bardzo dobry
k11
post Thu, 23 Aug 2012 - 15:16
Post #688
Wyrżnąłem dywagacje na temat testowania prototypów, throttle-by-wire w kontekście sprawy Toyoty czy zabezpieczeń. Testy czy problemy Toyoty na amerykańskim rynku mają niewiele wspólnego z EMU (a do tego wygląda na to, że sprawa była polityczna, a nie techniczna), a o zabezpieczeniach zastosowanych w EMU poczytamy, gdy obsługa e-przepustnicy pojawi się tym ECU.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
kluczykpl
post Thu, 23 Aug 2012 - 22:26
Post #689
Mam pytanie na temat uruchomienia EMU z silnikiem RB25det ze skyline, czy musze dokladac jakies czujniki, czy moze wystarczy zrobic przejscie ze orginalnej wiazki. ?
koziol1
post Thu, 23 Aug 2012 - 22:38
Post #690
dokladac czujnik walu
Jadzwin
post Thu, 23 Aug 2012 - 22:53
Post #691
Aktualnie jest soft z napisana obsluga nissan trigera. Zostal przetestowany juz na stanowisku testowym, natomiast jeszcze nie udalo sie go przetestowac w aucie.
Mysle ze w najblizszym czasie uda sie to zrobic i wtedy bedzie mozna podpiac P&P.
Natomiast teraz najprosciej zrobic to wymieniajac tarczke w aparacie zaplonowym jak w przypadku wiekszosci SA.
Pozdrowienia
Jadzwin
CYTAT(kluczykpl @ Thu, 23 Aug 2012 - 23:26) *
kluczykpl
post Thu, 23 Aug 2012 - 23:06
Post #692
czyli musze miec tarczke z tiggerem 60-2 ?
trabirider
post Thu, 23 Aug 2012 - 23:27
Post #693
24-1
Kuba prześlij mi te dane to wytestuje ten soft.
s14 sr20det
2014....405km 1.4bar
2015....5??km E85
Tarapat
post Fri, 24 Aug 2012 - 00:50
Post #694
Czy ktoś mi może powiedzieć na keidy jest planowane zakończenie softu do EMU dla 8 cylidrów i jakie są minusy strojenia w trybie "wasted spark"?
peerbe111
post Fri, 24 Aug 2012 - 05:56
Post #695
EMU ma tylko 6 wyjść wtryskiwaczy, więc sekwencji na 8 cylindrach nie osiągniesz. Chyba, że się myle?
Tarapat
post Fri, 24 Aug 2012 - 08:30
Post #696
W takim razie żle się wyraziłem i nie o soft chodzi. Doszły mnie słuchy (mam nadzieje, że nie plotka), że trwają prace nad tym, żeby można było bez problemu 8 stroić
koziol1
post Fri, 24 Aug 2012 - 08:58
Post #697
8 cyl mozna stroic bez problemu, kilka v8 jezdzi juz na emu
Jadzwin
post Fri, 24 Aug 2012 - 12:13
Post #698
W wasted spark nie ma problemow V8 zrobic. Sekwencji nie bedzie mozliwa ze wzgledu na ograniczona ilosc wyjsc zaplonowych i wtrysku (po 6 )
kaziu1985pn
post Fri, 24 Aug 2012 - 22:37
Post #699
jest jakis kłopot z załozeniem emu do samochodów z CAN ?? całe wyposazenie bedzie działać ??
koziol1
post Fri, 24 Aug 2012 - 23:07
Post #700
nie bedzie dzialac. to zupelnie inna bajka jesli chodzi o sterowanie osprzetem
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 14:42
