245 Stron V  « < 31 32 33 34 35 > »
> EMU, Traction control strona 85
bazabaza
post Mon, 23 Jul 2012 - 15:09
Post #641
Testował już ktoś z RB25det s2 ?
ahamay
post Mon, 23 Jul 2012 - 19:23
Post #642
wstyd sie przyznać .... przyczyną cyrków był odwrotnie podpiety GMP ....
seicento 1.4 T-jet / Stilo MW jtd
ET 10.89@214km/h
koziol1
post Mon, 23 Jul 2012 - 20:23
Post #643
upgrade firmaware na 0984c po uppgrade soft sie zawiesil wyskoczyl blad aplikacji i sie zamknela
od tego omentu nie mozna sie polaczyc z urzadzeniem za kazdym razem gdy je widzi wywala blad i zamyka aplikacje.
jakies pomysly?? ma ktos w wawie wolne emu? Jadzwin na urlopie, kisiel wylaczony tel no zesz w morde jeza.
Fiat 126p, stan bardzo dobry
kisielisodd
post Mon, 23 Jul 2012 - 21:14
Post #644
A skąd wyłączony cały czas czuwa i czeka wink.gif ten błąd to błąd w kodzie informującym o tym ze masz złego klienta ( za starego do firmware) zainstaluj najnowsza wersje klienta 0948. Jak nie masz to jutro Ci mogę wysłać bo komputer zostawiłem w firmie.
A.
koziol1
post Mon, 23 Jul 2012 - 22:41
Post #645
juz mi Jadzwin pomogl na szczeście. ale sie okazalo ze i owszem dziala ale mape zrobiona na starym soficie to juz musze z łapy przepisac.
najwazniejsze ze dziala.
titor
post Wed, 25 Jul 2012 - 18:20
Post #646
Może głupie pytanie
Ten opis gniazd co jest dołączany do zestawu opisuje gniazda z frontu EMU czy frontu wtyczek ?
Golf mk I 2.0 16v 9a
kisielisodd
post Wed, 25 Jul 2012 - 19:40
Post #647
frontu emu, tylu wtyczek (tak jak wchodzą kable)
A.
titor
post Wed, 25 Jul 2012 - 20:17
Post #648
Czyli w gnieździe EMU jest to na odwrót ponumerowane ?
huba301
post Thu, 26 Jul 2012 - 21:58
Post #649
Trzeba zwrucić uwagę na dwa komplety pinów, są mniejsze i większe, te większe są do zewnętrznych pinów wtyczek, naciełem się przy zaciskaniu.
www.monsterstodola.pl
Overrun
post Thu, 26 Jul 2012 - 22:16
Post #650
czy emu obsługuje licznik w e36? kilometry, ekonomizer itp.?
kisielisodd
post Fri, 27 Jul 2012 - 08:24
Post #651
CYTAT(Overrun @ Thu, 26 Jul 2012 - 22:16) *
Kilometry to chyba raczej niezależne jest od silnika, skrzynia/dyfer tam jest czujnik. Ekonomizer .... cóż nie wiem który z sygnałów jest brany do tego ustrojstwa, czas wtrysku czy sygnał z przepływomierza. W teorii można by było podłączyć ale co będzie pokazywał, tego nie wie nikt
A.
wałek
post Sun, 29 Jul 2012 - 21:27
Post #652
mam problem z konfiguracją silnika krokowego, pacjent to TU5J4 saxo vts. jak to ugryźć?
Jadzwin
post Mon, 30 Jul 2012 - 15:26
Post #653
CYTAT(wałek @ Sun, 29 Jul 2012 - 22:27) *
Rozumiem za masz 3 pinowy silniczek ? Jest to juz obslugiwane w nowym sofcie:
https://dl.dropbox.com/u/28620292/EMUSetup._0_986.exe
Musisz podpiac sie pod dwa wyjscia AUX i do srodkowego pinu podac 12V.
Kuba
Jadzwin
post Mon, 30 Jul 2012 - 15:28
Post #654
To jest warning a nie blad smile.gif Nie nalezy sie tym przejmowac.
Chodzi o to ze jak sa nowe zmienne do funkcji a stary projekt to pisze ktore wartosci dostaly wartosci default (poniewaz nie ma ich w starym projekcie). Wartosci default tak sa dobrane zeby wsyztsko chodzilo bez problemu.
CYTAT(koziol1 @ Mon, 23 Jul 2012 - 23:41) *
post Mon, 30 Jul 2012 - 15:50
Post #655
w tu5j4 z saxo ma 4pin krokowca
Jadzwin
post Mon, 30 Jul 2012 - 15:58
Post #656
No to jak jest 4 pinowy to wogole nie powinno byc problemu.
CYTAT(kontrolm @ Mon, 30 Jul 2012 - 16:50) *
wałek
post Mon, 30 Jul 2012 - 16:50
Post #657
4 piny są, chwile działał, utrzymywał zadane obroty, tyle że nie działało dodanie obrotów po rozruchu, wcisnałem invert i później już nie chciał działac.. sad.gif nawet po powrocie do wcześniejszych ustawień
Jadzwin
post Mon, 30 Jul 2012 - 18:06
Post #658
To dziwne... Zrob prosze loga z pracy auta na wolnych obrotach zobaczymy co i jak.
CYTAT(wałek @ Mon, 30 Jul 2012 - 17:50) *
qbejs
post Mon, 30 Jul 2012 - 18:16
Post #659
Mógłby mi ktoś powiedzieć czy można i ewentualnie jak ustawić by impulsator ze skrzyni VAG'owskiej 02A działał jako VSS w EMU ?
VW 16V++ :)
ahamay
post Sun, 05 Aug 2012 - 19:35
Post #660
zauważyłem ze została dodana już opcja zewnętrznego kontrolera AFR jest już funkcjonalna?, jeśli tak jak podłączyć kontroler do urządzenia EMU ?
widzialem tez że mozna konfigurować analog inputy, moge sobie przeskalować wartosci afr ale nie mozna wybrać jednostki afr.
pozdrawiam.
ET 10.89@214km/h
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 07:29
