245 Stron V  « < 29 30 31 32 33 > »
> EMU, Traction control strona 85
koziol1
post Tue, 12 Jun 2012 - 09:51
Post #601
CYTAT(macpl @ Tue, 12 Jun 2012 - 09:33) *
Nie musi....
Wystarczy że da min. 24 żęby na wałek +1 ząb do synchronizacji....
Fiat 126p, stan bardzo dobry
macpl
post Wed, 13 Jun 2012 - 20:12
Post #602
CYTAT(koziol1 @ Tue, 12 Jun 2012 - 09:51) *
Dajesz dwa sygnały na wałku tak jak niektóre silniki seryjnie toyota, nissan, honda.....i po temacie.... biggrin.gif
Racing is my Life......
"I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way" - Keiichi Tsuchiya
S13 Moon Blue
EMU LINK VEMS ECUMASTER SMT AEM APEXI POWER FC AUTRONIC HALTECH instalacje i strojenie.
Hamownia 4x4 Dyno Project
2JZ Bp 98 Ultimate 701KM 787Nm NAJMOCNIEJSZY W POLSCE JZ ;)
foxx
post Thu, 14 Jun 2012 - 19:10
Post #603
A musi być sygnał z wałka czy starczy z wału?
macpl
post Sat, 16 Jun 2012 - 09:27
Post #604
Może być sam wał i kółko z brakującym zębem zębami np:36-1,60-2.....wtedy silnik będzie pracował w trybie wasted spark....
S13 Moon Blue
ahamay
post Sun, 17 Jun 2012 - 15:56
Post #605
jak podlaczyc szerokopasmowke do emu ale tak zeby korzystać z oryginalnego wskaźnika? posiadam AEM-a i chciałbym go podpiąć w taki sposob jak to mialem w det 3 gdy tak zrobie z emu nie bedzie przelicznika napiecia na wartosc afr tylko samo napiecie ... jest mozliwe takie podpiecie ?
seicento 1.4 T-jet / Stilo MW jtd
ET 10.89@214km/h
Jadzwin
post Sun, 17 Jun 2012 - 20:20
Post #606
Czesc
Wlasnie powstaje nowa wersja softu ktora bedzie potrafila korzystac z zewnetrznego kontrolera AFR wlasnie w takich
Na dniach bedzie dostepna.
Pozdrowienia
Jadzwin
CYTAT(ahamay @ Sun, 17 Jun 2012 - 16:56) *
ahamay
post Sun, 17 Jun 2012 - 20:44
Post #607
BTW 1.4 16v T-jet na pełnej sekwencji odpalony na emu bez najmniejszych problemów smile.gif (na sporych wtryskach 415 i turbinie tb28/25) w ciągu tygodnia myśle ostateczne strojenie smile.gif
CYTAT(Jadzwin @ Sun, 17 Jun 2012 - 20:20) *
Czesc
Pozdrowienia
Jadzwin
ET 10.89@214km/h
Jadzwin
post Sun, 17 Jun 2012 - 21:09
Post #608
CYTAT(ahamay @ Sun, 17 Jun 2012 - 21:44) *
pinin
post Sun, 17 Jun 2012 - 23:50
Post #609
CYTAT(Jadzwin @ Sun, 17 Jun 2012 - 21:09) *
No to teraz pora na odpalenie kolejnego silnika motocyklowego na EMU - już niedługo wink.gif
'96 CaliforniaCento
wavesound
post Thu, 21 Jun 2012 - 14:12
Post #610
Mam problem ze sterowaniem wolnych obrotów przez EMU, zawór PWM Bosch 0280 140 516 podłączony do wyjścia stepper 1a i do + po zapłonie, oczywiście równolegle dioda. Nie mam żadnej reakcji na regulację chociaż na wtyczce jest sygnał 100hz, niestety nie mam oscyloskopu żeby sprawdzić przebiegi. zmiana wyjścia też nic nie daje.
proszę o jakieś wskazówki.
Feluke
post Thu, 21 Jun 2012 - 15:06
Post #611
CYTAT(wavesound @ Thu, 21 Jun 2012 - 14:12) *
Jak masz ta diode wsadzona? Zaporowo?
kisielisodd
post Thu, 21 Jun 2012 - 15:07
Post #612
musi być 200hz, i działa w 100% sprawdzone na podobnym zaworze w Z20LEH
Tylko podłączony jest do wyjścia AUX nie do stepera
A.
szary
post Thu, 21 Jun 2012 - 15:15
Post #613
Mam taki sam zaworek i wszystko dziala. W zakladce Idle -> Parameters -> Idle PWM Output masz dobrze ustawione ?
wavesound
post Thu, 21 Jun 2012 - 17:10
Post #614
już ogarniete, pozbyłem się pwm i zamontowałem krokowca od instalacji gazowej smile.gif
szymonrs
post Sat, 23 Jun 2012 - 11:57
Post #615
Czesc
Pozdrowienia
Jadzwin
Kuba a będzie udostepniała juz gotowo pre skonfugurowane np LC-1 Default??
Przegladąlem soft sciagniety ze strony i nie widziałem lub nie ma czegoś takiego jak trimowanie wtrysków??
Mając wykresy z FlowBencha naszej głowicy moglibyśmy trimowac wtryski że np 3wtryskiwacz dostaje 3%wiecej paliwa w stusunku do obliczonego czasu wtrysku a 1 wtryskiwacz o 1%mniej. Skoro jest pelna sekwencja wtrysku to byłoby idealne rozwiazanie np dolewac w 1,8t cyl 3 i 4.
Czy jest taka funkcja jak "flood clear" ktora podczas odpalenia zalanego silnika np powyżej 85%TPSa wyłacza paliwo?
Jak jest z czyjnikiem stuku i cofaniem zaplonu? W sensie że czyta w oknach czasowych tylko dlaczego np 10 ATDC czyli PO GMP a nie PRZED GMP. O ile dobrze rozumiem to stuk jest właśnie przed GMP i warto byłoby okno "otwierać" wcześniej.
Czy jest cofanie zapłonów na pojedyńczy cylinder czy cofany cały silnik??
Jak sie ustawia trigery na poszczegolne cylindry??
Jakiś help będzie w sofcie? bo po wciśnięciu F1 pojazwia sie tylko info o EMU.
Zacząłem czytac i analizować soft bo chyba najwyższa pora aby odpalić VR6 na EMU wykorszystując jego zalety;-)
Będe bardzo wdzięczny za info.
Pan. B
post Sat, 23 Jun 2012 - 12:52
Post #616
"...Przegladąlem soft sciagniety ze strony i nie widziałem lub nie ma czegoś takiego jak trimowanie wtrysków??
Mając wykresy z FlowBencha naszej głowicy moglibyśmy trimowac wtryski że np 3wtryskiwacz dostaje 3%wiecej paliwa w stusunku do obliczonego czasu wtrysku a 1 wtryskiwacz o 1%mniej. Skoro jest pelna sekwencja wtrysku to byłoby idealne rozwiazanie np dolewac w 1,8t cyl 3 i 4..."
W zakładce IGNITION jest opcja IGNITION EVENT TRIMS. Do korekcji zapłonu na poszczególnych cylindrach. Podobnej opcji przy wtrysku nie widzę, jest injector phase czyli przypisanie momentu wtrysku z konkretnym zdarzeniem zapłonowym, co za zadanie ma ta opcja?
Czy do korekcji poszczególnych wtryskiwaczy nie trzeba by mieć osobnych sond AFR (Jedna na kanał wydechowy) ?
BMW...freude am fahren...
Jadzwin
post Sat, 23 Jun 2012 - 15:53
Post #617
W przypadku zewnetrznego kontrolera AFR Trzeba sobie bedzie skonfigurowac tylko AFR przy 0V i przy 5V.
Co do trimow paliwa juz niedlugo pojawi sie nowy soft ktory to posiada.
Flood clear jest zaimplementowany poprzez FUEL TPS Scale w opcjach ENGINE START. Robi sie krzywa ktora pod koniec opada tak ze przy w pelni otwartej przepustnicy jest 0%.
Spalanie stukowe zawsze mierzy sie za TDC poniewaz jest to zjawisko akustyczne i cylinder dziala jak w pewenym uproszczeniu piszczalka w organach, a fala uderzeniowa potrzebuje troche czasu. Wg, wszytskich badan nad stukiem wystepuje on najczesciej 10 stopni za TDC (choc to oczywiscie zalezy od silnika).
Oczywiscie jest zakres akcji ktore podejmuje EMU jak stuka czyli dolanie paliwa, cofniecie zaplonu, wsyztsko konfigurowalne.
Na razie jest cofany zaplon na wysztskich cylindrach, ale w przyszlosci bedzie cofanie per cylinder.
Nie rozumiem o co ci chodzi w pytaniu o konfiguracje trigera per cylinder sad.gif
Co do helpa to na razie nie ma go na liscie priorytetow, ale nie wykluczam w przyszlosci smile.gif
Pozdrowienia
Jadzwin
CYTAT(szymonrs @ Sat, 23 Jun 2012 - 12:57) *
ahamay
post Sat, 30 Jun 2012 - 21:00
Post #618
Jakieś wieści odnośnie updatu ?
Pytanie ... albo nie ogarniam albo po włączeniu opcji zwieksz obroty na okreslony czas
nic sie nie zmienia czyli po uruchomieni łapie zadane obroty bez ich zwiekszania. Jakby co moge podesłać loga i configa.
pozdr
ET 10.89@214km/h
mihas66
post Sat, 30 Jun 2012 - 21:14
Post #619
CYTAT(pinin @ Sun, 17 Jun 2012 - 23:50) *
Kolejnego? to co juz zostało odpalone poza silnikiem z kosiarki do shell eco maraton? i co chcecie odpalić?
Jadzwin
post Sat, 30 Jun 2012 - 22:58
Post #620
Tak ponad 100 silnikow od 2 do 8 cylindrow, a cos slyszalem ze 12 cylindrowka sie szykuje smile.gif
CYTAT(mihas66 @ Sat, 30 Jun 2012 - 22:14) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 18:25
