245 Stron V  « < 26 27 28 29 30 > »
> EMU, Traction control strona 85
post Mon, 14 May 2012 - 12:20
Post #541
nie sądzę żeby nie pociągnął skoro tak naprawdę nie ma żadnych zaawansowanych matematycznie funkcji typu ION sense itd a procek jest sporo mocniejszy niż w VEMS
Mesendżer Krzych Rozkoszy
post Mon, 14 May 2012 - 14:57
Post #542
a znasz jakieś inne tanie SA które jest alternatywa dla funkcjonalności VEMSa i EMU ? bo ja nie ;-)
oress
post Mon, 14 May 2012 - 20:55
Post #543
CYTAT(kontrolm @ Mon, 14 May 2012 - 14:57) *
tu http://ottomotive.pl/
Tani, nawet bardzo, ale dlatego że do 4 cylindrowych silników, chyba że full grupa.
troche ciekawostek do poczytania również tu na ten temat:
http://www.audi80.pl/ace-zmiana-na-digifanta-vt64066,75.htm
Jadzwin
post Mon, 14 May 2012 - 21:42
Post #544
Obsluguje tylko EIDSa, brak WBO i knocka.
CYTAT(oress @ Mon, 14 May 2012 - 21:55) *
ad6
post Mon, 14 May 2012 - 22:34
Post #545
CYTAT(pinin @ Mon, 14 May 2012 - 10:32) *
No to po prostu nie wpinasz 2 sondy - pełni ona rolę zaślepki w wydechu.
na takie rozwiązanie to bym sie wżyciu nie zdecydował trzy cylindry sterowane na pałe na podstawie trzech pozostałych to juz wolał bym rzeźbić wydech na jedna sonde lub przejść na zwykłe napięciówki
VR6 24V
pinin
post Mon, 14 May 2012 - 23:21
Post #546
CYTAT(ad6 @ Mon, 14 May 2012 - 22:34) *
Aż, faktycznie - nie skojarzyłem jak wydech w VR6 idzie. Ale w ramach sprostowania, spokojnie można wspawać wejście na sondę na zejściu 2 w 1. Jako, że sonda grzałkę ma, problemu już nie ma smile.gif
'96 CaliforniaCento
Rafciu
post Mon, 21 May 2012 - 14:08
Post #547
Jadzwin
post Mon, 21 May 2012 - 17:57
Post #548
Dzisiaj udalo sie Arturowi z PXS odpalic Renault 1.8 16V (sterownik Fenix) na EMU smile.gif Drobne poprawki w sofcie byly aby obslugiwac nietypoey pattern 60-2 renault, ale wszystko dziala super.
Jadzwin
koziol1
post Mon, 21 May 2012 - 17:58
Post #549
chyba ktos slabo wystroil emu w aucie politechniki
tylko niecale 400 km pojazd zrobil na litrze paliwa.
Fiat 126p, stan bardzo dobry
kisielisodd
post Mon, 21 May 2012 - 18:42
Post #550
A.
pinin
post Mon, 21 May 2012 - 19:02
Post #551
CYTAT(koziol1 @ Mon, 21 May 2012 - 17:58) *
Wiesz, to było dosyć złożone.
Po pierwsze, tor był zupełnie inny niż w zeszłym roku - trzeba było dużo więcej hamować, a wiadomo co to znaczy. Drugą kwestią były problemy z napędem - tak jak ktoś pisał w wątku o S4 V8 od brmotors, mocno dał się we znaki jednocylindrowy silnik, który skutecznie unicestwiał napędy. O ile łąńcuchy wytrzymywały, to tak sprzęgła elektromagnetyczne jak i wypusty na wałkach uszkadzały się momentalnie. Tak więc z uwagi na ograniczony bardzo mocno budżet, jak i czas - podjęliśmy decyzję o powrocie do przeniesienia napędu z zeszłego roku.
Ekipa zbudowała w zasadzie od nowa cały układ jezdny, wykorzystując hybrydowe łożyska, inne opony, felgi, hamulce, zwrotnice i wiele innych elementów. Silnikiem, zamiast MS sterował EMU, co również początkowo powodowało różne problemy. NA szczęście Jadźwin stanął na wysokości zadania i ekipa pojechała.
Było 320km/l. Tyle co w zeszłym roku, ale...
Mel w zeszłym roku miał 690km, w tym roku 390. Więc mogę stwierdzić, że tor był bardziej wymagający niż zeszłoroczny (co potwierdzili sędziowie jak i inne ekipy startujące), a nasz zespół wykonał kolejny krok na przód. Wielki on nie był, ale zawsze liczy się progres.
Od następnego weekendy zaczynamy prace nad bolidem na przyszły rok, mamy dużo pomysłów i obserwacji - ale zostajemy z EMU wink.gif
'96 CaliforniaCento
Jadzwin
post Mon, 21 May 2012 - 20:31
Post #552
CYTAT(koziol1 @ Mon, 21 May 2012 - 18:58) *
koziol1
post Mon, 21 May 2012 - 22:08
Post #553
a gdzie zdjecia?
pewnie wazyl powyzej 50 kg i stad porazka po całości
sprzet faktycznie jechal w closed loopie po calosci? moglbym z ciekawosci zobaczyc mape zaplonu i paliwa?
caly przebieg zaponu na granicy stuku?
ciekawe szy sofotwo duzo bylo jeszcze do ugrania - chetnie bym postroil taki wynalazek:)
Jadzwin
post Mon, 21 May 2012 - 22:14
Post #554
Zdjecia z przygotowan:
ECUMASTER Facebook
Co do szczegulow to nic nie wiem . Ja dostarczalem technologie i dobre slowo smile.gif
Kuba
CYTAT(koziol1 @ Mon, 21 May 2012 - 23:08) *
a gdzie zdjecia?
koziol1
post Mon, 21 May 2012 - 22:19
Post #555
tak sobie mysle ze taki pojazd po puszczeniu gazu powinien wylaczac paliwo (cut off) i nie miec wogole wolnych obrotow w momencie kiedy juz jedzie w wyscigu. jak znow trzeba przyspieszyc powinno sie odpalac z wytraconej predkosci (puszczac sprzeglo/zalaczaac bieg) ale w emu powinna byc wylacozna opcja wzbogacania przy starcie silnika.
moze napisalem rzeczy oczywiste ale tak sobie dumam gdzie oszczednosci znajdowac.
add
BeeMiX
post Mon, 21 May 2012 - 22:44
Post #556
Czy "6 Hi-Z injectors outputs" znaczy że obsługuje tylko wysokoomowe wtryski ?
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
koziol1
post Mon, 21 May 2012 - 22:46
Post #557
taa, wzglednie trzeba dac resistor box lub po prostu oporniki.
Jadzwin
post Mon, 21 May 2012 - 22:48
Post #558
Tak jak napisal koziol ale jest jeszcze 3 opcja kontroler P&H ktory niedlugo wprowadzimy do oferty smile.gif
Jakkolwiek resistor box bedzie wystarczajacy w wiekszosci przypadkow wtryskiwaczy benzynowych.
CYTAT(BeeMiX @ Mon, 21 May 2012 - 23:44) *
BeeMiX
post Mon, 21 May 2012 - 22:51
Post #559
To się trochę pośpieszyłem kupując wtryski. Czyli nie muszę się za bardzo martwić? Są jakieś przeciwwskazania odnośnie montażu resistor box'a lub oporników ?
08 S500L
Jadzwin
post Mon, 21 May 2012 - 23:41
Post #560
Mam gotowe dzialajace trzeba to jakos tylko do masowej produkcji wdrozyc smile.gif
Rezystory sa powszechnie stosowane z SA i nie ma problemu.
Kuba
CYTAT(BeeMiX @ Mon, 21 May 2012 - 23:51) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 12:39
