245 Stron V  « < 25 26 27 28 29 > »
> EMU, Traction control strona 85
Forest 200sx
post Sat, 12 May 2012 - 09:31
Post #521
CYTAT(Jadzwin @ Fri, 11 May 2012 - 22:18) *
Co do elektronicznych przepustnic to nie potrafie podac na razie daty bo sa inne priorytety.
Pozdrowienia
Kuba
forti
post Sat, 12 May 2012 - 09:35
Post #522
EMU jest juz wogole dostepne bo widze na forum ze poniektorzy sa juz w posiadaniu a ja dalej czekam huh.gif
Jadzwin
post Sat, 12 May 2012 - 13:25
Post #523
Tak jest dostepne, ale na razie nie jestesmy w stanie zaspokoic popytu...
Kuba
CYTAT(forti @ Sat, 12 May 2012 - 10:35) *
Rafciu
post Sat, 12 May 2012 - 16:32
Post #524
A jaka cena za to wychodzi?
Pan. B
post Sat, 12 May 2012 - 16:57
Post #525
http://www.inochi.pl/ecumaster.html 1999;)
BMW...freude am fahren...
szymonrs
post Sat, 12 May 2012 - 19:35
Post #526
CYTAT(Pan. B @ Fri, 11 May 2012 - 00:56) *
A czy mogłby ktos wyjasnic z czego wynikaja problemy z czujnikami położenia wału w przypadku nie orginalnych ecu jak vems czy ms? Czy np ecu od aem'a czy halteh'a lub motec'a czyli te za grubsza kase maja to samo? Problem lezy tak naprawde po stronie sprzetu czy instalatorow?
Generalnie czujniki indykcyjne VR sensory wraz ze wrostem obrotów silnika oprócz zwiększania częstotliwości zwiększają także amplitude napięciową sygnału. jesli przekroczymy punkt "przejścia" to ECU bedzie czytało głupoty. Najzwyczajniej musimy troszkę osłabić sygnał poprzez albo oddalenie czujnika od koła jak uczynił kozioł1 lub prościej można wstawić np rezystor 1kohm w szeregu. Sprawdzone empirycznie...
koziol1
post Sat, 12 May 2012 - 19:51
Post #527
Te mądrala!
ty lepiej daj lepszy material na kolektor zeby nie pekal a nie sie madrzysz o czujnikach
Fiat 126p, stan bardzo dobry
Pan. B
post Sat, 12 May 2012 - 20:36
Post #528
voj2s
post Sun, 13 May 2012 - 14:05
Post #529
kilka zestawow EMU jest dostepnych od reki
a wczoraj taki setup zostal odpalony na EMU, kilka tematow do dokonczenia i stroimy
... soon
Lesiu.Z
post Sun, 13 May 2012 - 19:23
Post #530
CYTAT(voj2s @ Sun, 13 May 2012 - 14:05) *
takie małe pytanie poza tematem, gdzie kupiłeś/robiłeś trąbki do kolektora? Poproszę o info PRIV lub tutaj.
Dzięki
Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
ad6
post Sun, 13 May 2012 - 21:19
Post #531
szkoda że nie ma jeszcze możliwości sterowania elektroniczna przepustnicą w większości nowszych aut trzeba będzie rzeźbić z przepustnica na linkę i jakims regulatrem wolnych obr. Wykorzystanie tylko jednej sondy szerokopasmowej :-/ w sumie lepsze to niź nic patrze pod kontem VR6 24V (a tych modzonych będzie coraz więcej) przy modzeniu N/A i z kompresorem trzeba będzie kombinować w przypadku turbo problem sie rozwiązuje bo wtedy wystarczy tylko jedna sonda. Nad przepustnicą pomyślcie !
VR6 24V
Michau9
post Sun, 13 May 2012 - 21:57
Post #532
udalo sie juz komus odpalic sekwencje lpg na emu? podobno jest taka opcja
pzdr
voj2s
post Sun, 13 May 2012 - 23:06
Post #533
pewnie niebawem sie komus uda ...jeszcze nie dziala LPG na EMU
co do lejkow do ITB/kolektorow robimy je sami, jakis czas temu pisalem juz o tym, wykonalem noże tokarskie przy uzyciu elektrodrazarki i teraz mozna robic powtarzalny ksztalt
... soon
pinin
post Sun, 13 May 2012 - 23:10
Post #534
CYTAT(ad6 @ Sun, 13 May 2012 - 21:19) *
Bardzo mnie ciekawi, dlaczego turbo, oczywiście Twoim zdaniem, da się wystroić tylko na jednej sondzie, ale już kompresora i wolnego ssaka się nie da bez kombinacji. To śmiała teza, ale z dalszymi komentarzami chwilę się powstrzymam.
Tak przy okazji - kątem, nie kontem.
'96 CaliforniaCento
kisielisodd
post Mon, 14 May 2012 - 06:53
Post #535
Tak się zastanawiam ile komputerów SA pozwala na podłączenie 2 sond WBO ? w ogóle ile komputerów SA za niewielkie pieniądze pozwala na połączenie sondy WBO bez zewnętrznego kontrolera ... VEMS ? co więcej nawet te za grube $$$ w większości nie mają WBO.
Brak obsługi przepustnicy jest zdecydowanie większym problemem, który na pewno będzie rozwiązany bo niestety coraz więcej silników modyfikuje się z tym systemem.
A.
ad6
post Mon, 14 May 2012 - 08:03
Post #536
CYTAT(pinin @ Sun, 13 May 2012 - 23:10) *
źle mnie zrozumiałeś pewnie że można wystroić auto tylko na jednej sondzie to żaden problem chodzi mi o to że sa auta które maja dwa banki i dwie sondy szerokopasmowe, wiadomo że zawsze można przejść na jedna ale przy modzeniu N/A czy kompresorem nie trzeba ruszacz wydechy wiec i sondy mogły by zostac tak jak są
VR6 24V
pinin
post Mon, 14 May 2012 - 10:32
Post #537
CYTAT(ad6 @ Mon, 14 May 2012 - 08:03) *
No to po prostu nie wpinasz 2 sondy - pełni ona rolę zaślepki w wydechu.
'96 CaliforniaCento
post Mon, 14 May 2012 - 11:19
Post #538
CYTAT(kisielisodd @ Mon, 14 May 2012 - 06:53) *
VEMS ma już obsługę 2xWBO2 a dokładniej miał w wersji 1.1.98 która niestety m.in. po mojej interwencji została wycofana ze względu na błędy w obsłudze ADC.
Mesendżer Krzych Rozkoszy
post Mon, 14 May 2012 - 11:27
Post #539
no muszie sie poprawić wersja firmware dla VEMS 1.1.99 z obsługa 2xWBO2 i odświeżaniem odczytu z WBO2 50Hz (jeżeli 2xWBO2 to 25Hz) jest już dostępna tongue.gif
Pan. B
post Mon, 14 May 2012 - 12:11
Post #540
Ale przecież EMU ma port rozszerzeń. Wiec jeśli będzie popyt to pewnie będzie i podaż na kontroler kilku WBO. Chyba że hardware tego nie pociągnie tu by się musiał Jadzwin wypowiedzieć.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 12:39
