245 Stron V  « < 23 24 25 26 27 > »
> EMU, Traction control strona 85
daniel1d11
post Mon, 07 May 2012 - 00:18
Post #481
Civic Marcina ProTurbo 4.2 chodzi na emu.
koziol1
post Mon, 07 May 2012 - 10:41
Post #482
dzis powstala watpliwosc czy mam dobrze polaczone wejscia i wyjscia z modulu zaplonowego 0227100211 boscha. podłączone mam tak ze wejscie 1 i 2 (zmostkowane) to wyście 1 i 2 z modulu - w lini pinów. i pytanie jest czy moze ktos ma wiedze czy w takim module piny sie nie krzyżują ? Może ktoś posiada jakiś schemat takiego modulu?
Fiat 126p, stan bardzo dobry
Pan. B
post Mon, 07 May 2012 - 10:51
Post #483
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&am...4MCbPCbTKuQ0vcw
Może się przyda
BMW...freude am fahren...
koziol1
post Mon, 07 May 2012 - 10:57
Post #484
no mam to niby i wynika ze moga byc ew odwrocone czyli wejscie 1 i 2 to wyjscie 3 i 4 (po numerach na kostkach) . Wymusza to ew. zmiane przyporządkowania kolejnosci odpalania ale to juz metodą załącznia poszczególnych wyjsc ustawilem w kolejnosci.
Pan. B
post Mon, 07 May 2012 - 11:10
Post #485
http://www.microsquirt.info/Bosch_211.htm
Według tego co tu piszą wej = wyj czyli nie krzyżują się w module.
Jadzwin
post Mon, 07 May 2012 - 22:05
Post #486
Instrukcja juz dziala na stronie, przepraszam za blednego linka.
Niedlugo pojawi sie nowy soft + update manuala.
Beda dochodzic nowe funkcje, a jak ktos ma jakis specyficzna potrzebe to piszcie smialo.
Kuba
Pan. B
post Mon, 07 May 2012 - 22:16
Post #487
Działa smile.gif Musze powiedzieć ze to jest potężna przewaga nad ms i vems'em. Mianowicie polski support smile.gif
Edit: Pytanie czysto teoretyczne. W instrukcji jest napisane ze maksymalne obsługiwane obroty to 12 tys rpm. Czy jest będzie możliwość podniesienia tego limitu w celu obsłużenia jakiegoś ścigacza? Czy jest to ograniczenie hardware'u?
xmaniekx
post Mon, 07 May 2012 - 23:09
Post #488
CYTAT(Pan. B @ Mon, 07 May 2012 - 22:16) *
Hardware
Jadzwin
post Mon, 07 May 2012 - 23:17
Post #489
Do 12 tysiecy obrotu bład kąta zapłonu jest mniejszy niż 0,5 stopnia.
Wiec mysle ze do 15-16k obrotow mozna by podniesc z bledem ponizej 1 stopnia.
Pozdrowienia
Kuba
pinin
post Tue, 08 May 2012 - 21:50
Post #490
Jutro spawanie wydechu, kończymy napęd i odpalamy. Za tydzień zawody smile.gif
'96 CaliforniaCento
Pan. B
post Tue, 08 May 2012 - 22:33
Post #491
Wyscigi 'o kropelce' ?:-)
pinin
post Tue, 08 May 2012 - 22:41
Post #492
'96 CaliforniaCento
koziol1
post Tue, 08 May 2012 - 22:55
Post #493
m113 e50 (v8 5.0 z mercedesa s500 rocznik 2005) odpalone na emu. jakos tak sie trafiło ze przy pierwszym odpaleniu odrazu idle jak na seryjnym kompie smile.gif
Pan. B
post Tue, 08 May 2012 - 22:58
Post #494
Pinin bedzie gdzies można o tym bolidzie poczytać? Kozioł1 wiadomo co było nie halo?
Feluke
post Tue, 08 May 2012 - 23:01
Post #495
CYTAT(koziol1 @ Tue, 08 May 2012 - 22:55) *
Napisz co bylo nie tak z zaplonem albo ustawieniami EMU.
m!xeR
post Tue, 08 May 2012 - 23:02
Post #496
CYTAT(Feluke @ Tue, 08 May 2012 - 23:01) *
Mnie się wydaje, że koziol1 zachwala EMU bo już przy pierwszym uruchomieniu silnika jałowe były takie jak na seryjnym kompie...ale mogę się mylić.
e55 amg w210 - gone
m3 e46 - gone
scirocco r dsg
pinin
post Tue, 08 May 2012 - 23:06
Post #497
Może po zawodach uda się coś skrobnąć, bo teraz nie ma o tym nic. Ale jak znam życie, pewnie czasu dalej nie będzie na takie pisanie smile.gif
'96 CaliforniaCento
Feluke
post Tue, 08 May 2012 - 23:15
Post #498
CYTAT(m!xer @ Tue, 08 May 2012 - 23:02) *
Pare postow wczesniej mowil ze meczyl sie caly dlugi weekend zeby odpalic silnik i teraz widac ze mu sie udalo. Dlatego sie pytam co bylo przyczyna, zle podlaczenie czy blad w ustawieniach funkcji EMU.
koziol1
post Wed, 09 May 2012 - 08:22
Post #499
no wiec meczylem sie caly weekend - moze nie długi ale jednak smile.gif problemow bylo kilka. Od niepoprawnych opisow pinow modulu 0227100211 na stronie boscha po problem z czytaniem vr sensora przez emu. Wczoraj zrobiłem wszystko łopatologicznie od początku nie sugerujac sie żadnymi insterukcjami i schematami - pomogło odrazu:)
Nomen omen problem z czytaniem vr sensora to nie tylko bolączka emu, vems tez lubi robic jaja. Dla potomnych jesli ktos ma problem z trigger errorami przy czym czujnik sie synchronizuje ale np co ktorys zaplon wypada lub od pewnej ilości obrotów silnika - niech sprobuje odsunac czujnik od koła zebatego 1-2 mm.
Mi to pomogło przy emu w silniku merca i vemsie w bmw, Colin mial to samo tez z vemsem i bmw, Co ciekawe czujniki w fabrycznych miejscach i ori kompy nie mialy problemu z ich czytaniem. Ot taka przypadłość chińskich standalonów tongue.gif
BTW jak juz odpalilem to chwale, kultura pracy całkiem niezła ale to pewnie w główniej mierze zasługa V8
kisielisodd
post Wed, 09 May 2012 - 13:44
Post #500
CYTAT(pinin @ Tue, 08 May 2012 - 21:50) *
A.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 09:43
