245 Stron V  « < 236 237 238 239 240 > »
> EMU, Traction control strona 85
Wojtasspolo22
post Mon, 28 Feb 2022 - 10:09
Post #4741
Panowie, mam w aucie włożone emu classic a chce się przesiąść na emu black. Czy wystarczy tylko podmiana emu oraz przegranie programu? Czy będą większe schody z tym związane?
post Mon, 28 Feb 2022 - 10:22
Post #4742
W większości przypadków przeróbki wiązki i strojenie od prawie zera.
Ziuzio
post Mon, 28 Feb 2022 - 14:51
Post #4743
To chyba jak coś grubo skopane było lub duża różnica między aktualizacjami fw. Z reguły dorzucenie +12V na stałe, 6-go kabla od wbo(jeśli jest w użytku), przełożenie kabli czarnego złącza(szare może zostać) wystarczy hardwarowo.
A softowo zaktualizować stary fw do najnowszego w Classicu(sprawdzając po tej operacji czy wszystko działa jak należy), zapisać projekt, znaleźć sobie ten plik i zmienić mu rozszerzenie na .emub. Połączyć się z Blackiem, wrzucić mu zapisany projekt, posprawdzać czy nic się nie rozjechało(w szczególności wszystkie tabele, które przy imporcie projektu były "skipped"-co warto sobie spisać przy pojawieniu się komunikatu, bo trochę tego będzie), próbować uruchomić wóz i sprawdzić parametry pracy:-)
Rezor
post Mon, 28 Feb 2022 - 15:00
Post #4744
black ogarnia już 2 banki i 2 sondy wbo?
Praca: Rimac <TBD>
Ziuzio
post Mon, 28 Feb 2022 - 16:02
Post #4745
CYTAT(Rezor @ Mon, 28 Feb 2022 - 16:00) *
2 banki z przypisaną wbo nie.
Tak 2x wbo(pośrednio, bo i tak na jakimś na kontrolerze zewnętrznym).
Wojtasspolo22
post Tue, 01 Mar 2022 - 07:44
Post #4746
Czyli przejście na black to gruby temat, a jak ma się to do "nowej" wersji emu classic w wersji kompaktowej? Posiadam classic w pierwszej wersji (duża, srebrna obudowa). Czy przejście na classic w wersji kompaktowej pójdzie p&p? Przepięcie wtyczek i wgranie programu?
Wojtasspolo22
post Tue, 01 Mar 2022 - 07:45
Post #4747
Ziuzio
post Tue, 01 Mar 2022 - 13:35
Post #4748
CYTAT(Wojtasspolo22 @ Tue, 01 Mar 2022 - 08:45) *
To powinno być P&P
tomeczekcbr
post Tue, 01 Mar 2022 - 13:55
Post #4749
Black ma jedną wtyczkę szersza bo ma więcej pinów. I inny pinout ogólnie trzeba piny poprzekładac ale to latwe. I niema okrągłego złącza szeregowego.
kcysiek
post Mon, 07 Mar 2022 - 14:14
Post #4750
Cześć,
Pacjent e46, ory 1,9 swap na 2,8 turbo, postawione na emu classic. Dokupiony moduł CAN oraz bluetooth, zegary działają tzn obroty, mam tylko problem z temp płynu chłodniczego, wskazówka leży, nie podnosi się.
Macie pomysł jak to rozwiązać? Mogę podglądać temp na tablecie ale fajnie byłoby mieć to na zegarach.
Dabrowsky94
post Fri, 11 Mar 2022 - 21:45
Post #4751
CYTAT(Ziuzio @ Tue, 25 Jan 2022 - 23:35) *
8 cewek, więc masz wasted spark zapewne, na cewki dałbym 20A(często przy LC lub FS w Emu generuje się overdwell i zalecane 10A szybko wysadza). Przewód 2.5mm2 dla cewek.
Na 8 wtryskiwaczy wysokoomowych 15A powinno spokojnie sobie działać(10A też, ale jak dopuścisz DC100%, to będzie paliło przypadkowo). Przewód 2.5-4mm2 dla wtryskiwaczy.
Dobre jakościowo kable mogłyby być i 1.5mm2 przy mocno przewymiarowanych wtryskiwaczach, gdyby wałczyć o każdy g wagi:).
4mm2 do wtryskiwaczy? Jeden wtryskiwacz wysokoomowy pobiera średnio 1-1.5A, ale raczej bliżej 1. Przy 8 wtryskiwaczach to będzie w granicy 10A, gdyby wszystkie uruchamiały się w tym samym czasie. 1.5mm2 starczy spokojnie. Na 4mm2 to można postawić wentylator, a nie wtryskiwacze.
Ziuzio
post Sun, 13 Mar 2022 - 04:15
Post #4752
CYTAT(Dabrowsky94 @ Fri, 11 Mar 2022 - 22:45) *
Czytaj ze zrozumieniem i w całości, bo później poprawiam po takich "minimalistach"; i pół biedy jak jest jeszcze co poprawiać:-)
luckash
post Tue, 29 Mar 2022 - 20:03
Post #4753
Wejście cam 2 jako przełącznik nie reaguje. Miał ktoś już taki przypadek? Zalaczany do masy. Aktywowany pullup. Zmiana na inne wartości i/lub pulldown aktywuja go na stałe. Tak samo odwrócenie wejścia nic nie zmienia. Chce użyć go do als. Czy jedno z 3 wejść switch się nada? Bo pozostaje mi podpięcie pod 5v jakieś wejscie analog lub mux switch i przeróbka wiązki.
Scirocco II
Ziuzio
post Wed, 30 Mar 2022 - 00:35
Post #4754
CYTAT(luckash @ Tue, 29 Mar 2022 - 21:03) *
FW w miarę aktualny? Masa załączająca z SNSGND?
Wejścia Switch też powinny działać dobrze do takiej funkcji.
luckash
post Wed, 30 Mar 2022 - 06:29
Post #4755
Najnowszy wgrany, tylko zauważyłem, że egt jest nie takie jak na poprzednim firm, jest dużo niższe, było okolice 930* maks, teraz 650* maks. Tak, z sensor gnd masa. I myślę nie robić ma momentary tylko normalnie na hebelku.
Scirocco II
deejey!
post Wed, 30 Mar 2022 - 11:26
Post #4756
CYTAT(kcysiek @ Mon, 07 Mar 2022 - 14:14) *
Cześć,
Która wersja softu w EMU?
kuba9449
post Sun, 10 Apr 2022 - 07:30
Post #4757
Cześć, do e36 m44b19 wrzuciłem emu classic, do tego ściągnąłem gotową mapę z neta i mam pytanie. Cewkę mam tego typu: https://allegro.pl/oferta/cewka-zaplonowa-1...e36-10205545802 i podłączone wyjścia w emu: 1cyl - g8, 2cyl - g16, 3cyl - g9, 4cyl - g1. Czy ignition outputs i injector phase jest dobrze ustawione?
tomeczekcbr
post Mon, 11 Apr 2022 - 13:28
Post #4758
Jeśli faktycznie ta listwa jest trzy piny i ma jakieś bardzo małe rezystancję pomiędzy pinami czyli bez wzmacniaczy w środku a jedynie dwie cewki do pracy wasted Spark to jest dobrze. Inj też dobrze. Nie wiem ktory cylinder wskazuje trigger ale zakładam że pierwszy.
kuba9449
post Wed, 13 Apr 2022 - 09:53
Post #4759
CYTAT(tomeczekcbr @ Mon, 11 Apr 2022 - 13:28) *
Właśnie o to mi głównie chodzi czy jest bez wzmacniaczy w środku i czy jest wasted spark, bo pinów ma 6 czyli +, - i 4 do sterowania.
Ogólnie na zimnym maszyna jeździ dobrze, dopiero jak się rozgrzeje to zaczyna przerywać i strzelać to w wydech, to w dolot.
tomeczekcbr
post Wed, 13 Apr 2022 - 19:21
Post #4760
Nie znam tej listwy ale jeśli jest aktywna w dodatku ma 4 osobne wejścia a nie dwa pasywne to wogule nie powinno to chodzić. Sprawdź to dokładnie bo podłączenie cewki zapłonowej o rodzaju niepoprawnie ustawionym w emu może uwalić cewkei samo emu. I tego nie mozna ustawiac metoda prób i bledow. Rodzaj cewki ustawia się w polu ponad sekwencja zapłonu.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 18:52
