245 Stron V  « < 229 230 231 232 233 > »
> EMU, Traction control strona 85
Heniek22
post Mon, 01 Mar 2021 - 20:48
Post #4601
Cześć czy ktoś bym pomógł z podłączeniem silniczka krokowego + czunik wałka ?
silnik krookowy ma kable czarny brazowy i zielono czerwony
Czujnik wałka : żołty brazowy czarny
Stukowy : Zielony żółty brązowy i czarny
Czy moge mostkowac ze zosbą sensor ground ?
Pacjent M54 wiązka z e39 2.5
tomeczekcbr
post Thu, 04 Mar 2021 - 15:06
Post #4602
Czy jak datalogger do emu z bluetooth będzie pod maską to zasieg wystarczy do połączenia Bluetooth z telefonem z kabiny? Maska i grodź jest stalowa.
kris4cars
post Thu, 04 Mar 2021 - 21:06
Post #4603
nie wiem jak w przypadku bluetooth zawartego w emu ale jak wpinam się w lpg to interfejs po bluetooth wisi pod maską w różnych dziwnych miejscach i działa wsio prawidłowo.
barbapapa11
post Thu, 04 Mar 2021 - 22:36
Post #4604
Powinnien dać radę, ja stojąc około 2 metry przed autem około 95% danych odbieram prawidłowo. Jak zamknę drzwi od garażu to już trochę gorzej. Ale pod maską na spokojnie da radę.
luckash
post Sat, 06 Mar 2021 - 11:15
Post #4605
Miał ktoś przypadek, że w emu black czas wtrysku jest na 0? Pierwszy rozruch. Podczas kręcenia czyta obroty, iskra jest, czujniki widzi. Wtryskiwacze działają podczas robienia testu wyjść. Oraz injector trim mimo zmian ciągle w logu jest na 0.
Scirocco II
post Sat, 06 Mar 2021 - 12:27
Post #4606
a nie masz jakiegos zabezpieczenia wlaczonego? typu odczyt cisnienia oleju jakis minimalny zadany zeby auto odpalilo?
radom
post Sat, 06 Mar 2021 - 14:38
Post #4607
czy do emu classic mogę podpiąć czujnik typu NTC jako dodatkowy czujnik temperatury czy to musi być jakiś inny?
post Sat, 06 Mar 2021 - 15:17
Post #4608
tomeczekcbr
post Sat, 06 Mar 2021 - 16:28
Post #4609
Ustawiony Cruise Control blokuje zapłon do czasu wciśnięcia hamulca. Trzeba zdefiniować pedał hamulca.
Heniek22
post Mon, 08 Mar 2021 - 04:18
Post #4610
IceMan
post Mon, 08 Mar 2021 - 06:59
Post #4611
CYTAT(IceMan @ Fri, 26 Feb 2021 - 20:40) *
Potrzebuję pomocy przy konfiguracji triggera. Przykład który jest podany w instrukcji emu jest w miarę jasny i nawet ja coś z tego zrozumiałem wink.gif
Natomiast to co ja mam do ogarnięcia ... no cóż, mój mózg tego nie ogarnia wink.gif
Jak bym na to nie patrzył to wychodzą mi głupoty i wydaje mi się że wycięcie 2 zębów jest w złym miejscu ? Zgłupiałem.
Silnik rzędowy 6 cyl, kolejność zapłonu 153624, kręci się zgodnie ze wskazówkami zegara.
Na zdjęciu cylinder1 jest w TDC.
Podpowie ktoś ?
126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
Tomek_P
post Mon, 08 Mar 2021 - 08:49
Post #4612
Trigger tooth: 3
Trigger angle: 60
CYTAT(IceMan @ Mon, 08 Mar 2021 - 06:59) *
Podpowie ktoś ?
BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm
Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm
Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm
Dawidooo
post Mon, 08 Mar 2021 - 14:04
Post #4613
Cześć.
Mam problem z modułem BT i EMU classic
Po zakupie podłączyłem moduł do emu sparowałem z androidem zgodnie z instrukcją i emudash zadziałał od razu.
Auto postało miesiąc w garażu bo zaśnieżyło i w międzyczasie padł aku bo włączona lampka została.
Po naładowaniu i odpaleniu zaczęły się problemy z pracą silnika.
Okazało się że rozjechała się ok połowa map korekcji. Na osiach tych map korekcji pojawiły się dziwne abstrakcyjne wartości np oś obrotów miała ujemne wartości i przebieg nieliniowy.
Mapy korekcji i ich osie poprawiłem auto pracuje normalnie.
Moduł BT już nie działa.
Wykrywany jest jako BT04-A łączy się z androidem dioda świeci na stałe czyli wg instrukcji jest połączenie ale nie przesyła żadnych danych do aplikacji wszystkie wskazania na zero. Na innych urządzeniach z adro jest to samo.
Miał ktoś podobną sytuację?
To jakaś usterka w emu czy module BT?
marcoar
post Mon, 08 Mar 2021 - 14:27
Post #4614
CYTAT(luckash @ Sat, 06 Mar 2021 - 11:15) *
Pewnie musisz w czasie kręcenia rozrusznikiem w oscyloskopie nacisnąć niebieską strzałkę
Pan. B
post Fri, 16 Apr 2021 - 15:12
Post #4615
Może ktoś miał podobny problem i pomoże.
Emu srebrne/z tych pierwszych. Wyjęte z auta które stało ponad rok czasu bez Aku. Pod piny zasilania podane napięcie stabilizowane 12,5V kabel OEM nowy świeże sterowniki ze strony producenta. Nie ma komunikacji z emu. Sprawdzone na 2 laptopach jeden z win co drugi z win 10. ECU cicho buczy jak trafo i w momencie podpięcia USB klient emu strasznie zamula i nie idzie się połączyć. Ktoś miał podobny problem?
EDIT.
Po zasileniu z deutronic dbl wszystko wstało...
BMW...freude am fahren...
rafi559
post Sun, 18 Apr 2021 - 09:54
Post #4616
Witam , mam pytanie będę wkładał klientowi m113 5.0 do e36 i chcialby postawić silnik na ecumasterze. I teraz następujące pytanie czy postawić to na clasicu czy na blacku ? Ważne jest by wszystko w aucie działało a tu już pytałem bez problemu z ECU można wydobyć sygnał obrotów , temperatury itd . Czy Black potrzebuje tak samo dodatkowy moduł do sterowania elektronicznej przepustnicy? Jakie sondy zaadoptować? Czy przepływka jest potrzebna ? Z góry dzięki
KonradGT
post Sun, 25 Apr 2021 - 22:08
Post #4617
Ktoś kojarzy temat odpalenia 6.3 Mercedesa M157 na EMU? Wszystkie które widziałem stały na MegaSquirtcie. Jakiś konkretny powód tego jest?
E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
E46 + M54B30 + GT3076 + E85 / 520HP/610Nm
Ziuzio
post Mon, 26 Apr 2021 - 02:50
Post #4618
CYTAT(KonradGT @ Sun, 25 Apr 2021 - 23:08) *
To właściwie 5461ccm, a powód np. 4 vvti.
IceMan
post Mon, 24 May 2021 - 11:14
Post #4619
Czy jest możliwość zamontowania czujnika temp. paliwa ? EMU classic
Ziuzio
post Mon, 24 May 2021 - 14:04
Post #4620
CYTAT(IceMan @ Mon, 24 May 2021 - 12:14) *
Załóż czujnik Flex Fuel, z niego masz odczyt temperatury.
A jak masz luźne wejście analogowe, to zwykły czujnik z pullupem i też będzie działało:)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 05:51
