245 Stron V  « < 22 23 24 25 26 > »
> EMU, Traction control strona 85
ahamay
post Mon, 30 Apr 2012 - 16:57
Post #461
CYTAT(kaziu1985pn @ Mon, 30 Apr 2012 - 16:44) *
ten mam ponoc jest nieaktualny z wersji beta .......
seicento 1.4 T-jet / Stilo MW jtd
ET 10.89@214km/h
kaziu1985pn
post Mon, 30 Apr 2012 - 17:06
Post #462
ahamay
post Mon, 30 Apr 2012 - 20:25
Post #463
CYTAT(kaziu1985pn @ Mon, 30 Apr 2012 - 17:06) *
nie no luz wink.gif ino szkoda bo podlanczałbym juz biggrin.gif a tak jopa sad.gif
ET 10.89@214km/h
kaziu1985pn
post Mon, 30 Apr 2012 - 21:46
Post #464
CYTAT(ahamay @ Mon, 30 Apr 2012 - 20:25) *
xmaniekx
post Mon, 30 Apr 2012 - 22:35
Post #465
Czy będzie istniała możliwość zastosowania funkcji "engine kill", to znaczy chwilowego odcięcia zapłonu po sygnale zmiany biegów? Ma to służyć do bezsprzęgłowej zmiany biegów w naszym projekcie.
Kolejna sprawa - na ile układ jest odporny na zakłócenia? To znaczy, czy obecność siłowników elektromagnetycznych może narobić tutaj problemów? Siłowniki te mają służyć do zmiany biegów i obslugi sprzęgła. Jeśli mogłyby nam przeszkodzić w pracy silnika, to na tym etapie jeszcze decydujemy czy pchać się w elektromagnesy czy pneumatykę.
Pozdr
pinin
post Tue, 01 May 2012 - 01:26
Post #466
'96 CaliforniaCento
ahamay
post Tue, 01 May 2012 - 07:25
Post #467
CYTAT(xmaniekx @ Mon, 30 Apr 2012 - 22:35) *
Pozdr
mowisz o flat shift-cie?
ET 10.89@214km/h
xmaniekx
post Tue, 01 May 2012 - 10:04
Post #468
Można tak powiedzieć, ale chodzi o takie rozwiązanie jakie jest używane w quickshifterach do motocykli (silnik motocyklowy, GSX-R 600 K7).
System będzie podobny jak tutaj:
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...t=0&start=0
Z tym, że biegi będą zmieniane siłownikiem dwustronnego działania (lub dwoma elektromagnesami), a sprzęgło też będzie na siłowniku..
Żeby zaoszczędzić powietrza/prądu i czasu przy zmianie biegu na wyższy, nie używalibyśmy sprzęgła tylko ucięli zapłon żeby na chwilę zdjąć obciażenie z wałka.
Pozdr
Skiba
post Tue, 01 May 2012 - 10:49
Post #469
zwyczajnie cut off do sekwencji
qbejs
post Thu, 03 May 2012 - 18:29
Post #470
Czy tylko u mnie nie da się ściągnąć manuala czy coś padł plik ?
VW 16V++ :)
Pan. B
post Thu, 03 May 2012 - 20:38
Post #471
U mnie to samo.
BMW...freude am fahren...
FordOn
post Thu, 03 May 2012 - 22:44
Post #472
Pisalem o tym wczesniej ze PDF nie dziala... sad.gif i tez bym poprosil o aktualny schemat bo nie wiem czy ciac kable.... sad.gif
EDIT:
Post nr 458, str 23.
czarczi
post Sat, 05 May 2012 - 19:59
Post #473
witam,
czy det 3 wspopracuje z m54b30 , czyli sterownik ms 43 ???
lukey
post Sat, 05 May 2012 - 22:17
Post #474
Nie ten dzial.Na marginesie kiedy mozna sie spodziewac uaktualnienia na stronie?
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
koziol1
post Sun, 06 May 2012 - 18:11
Post #475
przez cały długi weekend probuje odpalic na emu v8 5.0 Mercedesa (motor m113 z s-klasy w220) system zaplonowy podlaczony jako wasted spark z 4 kanałów emu ktore zasilaja 2 moduły 4 kanałowe boscha 0227100211 (każde ign out zasila 2 wejścia do modułu, cylindry poparowane zgodnie z kolejnoscia zapłonu 15426378 wg zasady 1z6, 5z3 4z7 i 2z8 ) niestety silnik nie odtaje prawidłowego zapłonu mimo ustawienia na lampe pierwsze cylindra i prawidłowej konfiguracji w urządzeniu. czy ma ktos moze wiedzę czy wykorbienia w tym silniku sa równe względnie czy ktos kto odpalil na emu v8 mogłby sie podzielić prawidłową konfiguracją /podłączeniem zapłonu? Cos mi się obiło o uszy ze Macpl odpalił jakas v8 ale nie wiem czy to prawda.
juz mi rece powoli opadają bo koncepcje się kończą tymabardziej ze silnik siedzi w łódce a sezon za oknem w pełni..
Fiat 126p, stan bardzo dobry
Feluke
post Sun, 06 May 2012 - 20:32
Post #476
Cos nie tak masz poparowane.
A = 1 & 6
B = 8 & 5
C = 4 & 7
D = 3 & 2
Tak powinny byc poparowane cylindry
koziol1
post Sun, 06 May 2012 - 20:39
Post #477
kolenosc zapłonu w tym silniku to 15426378 wiec poparowane mam 1z6(1para) 5z3(2para)4z7(3para) 2z8(4para)
rózni się to od tego co podałes w poście wyzej - mozesz napisac czym sie sugerowales?
cieplak
post Sun, 06 May 2012 - 20:40
Post #478
odnosnie parowania to tak jak pisze feluke - w przypadku gdy jest kolejnosc zaplonu 1-8-4-3-6-5-7-2, przerabialem to przed chwila z 1uz na aem. ustawiles tak ze jeden cykl to jeden obrot walu a nie silnika, aem tak musi liczyc zeby triggera zeby bylo ok w przypadku wasted spark.
mk2 vrt 4motion
Feluke
post Sun, 06 May 2012 - 20:44
Post #479
CYTAT(koziol1 @ Sun, 06 May 2012 - 20:39) *
Ja podalem dla amerykanskiego rozmieszczenia cylindrow. Powiedz jak ty je liczyles? Tak jak mercedes czyli jeden bank 1-4, drugi 5-8 czy na zmiane raz jeden bank raz drugi?
koziol1
post Sun, 06 May 2012 - 20:49
Post #480
wczesniej podalem kolejne cylindry a w ostatnim poscie juz konkretne ktory z ktorym - troche namieszalem - przepraszam
w mercu lewe cylindry to 1-4 a prawe to 5-8 i podlaczylem zgodnie z kolejnoscia zaplonu podana w moim poprzednim poscie - kolejnosc zgodna z autodatą
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 06:30
