245 Stron V  « < 224 225 226 227 228 > »
> EMU, Traction control strona 85
Ziuzio
post Wed, 15 Jul 2020 - 00:59
Post #4501
CYTAT(IceMan @ Tue, 07 Jul 2020 - 20:14) *
Pacjent nissanowski RB25. Zmieniam tarczę triggera w czujniku położenia wałka z nissanowskiej na AEM.
Zdjęcie:
Mój CAS jest nowszego typu i jest zmieniony sposób montażu tarczy, zamiast 3 otworów ustalających, jest zmieniony centralny otwór ustalający (na zdjęciu zamalowałem to). Tarczę AEM mogę zamontować bez problemu, tylko pytanie czy jej umiejscowienie w stosunku do wałka ma znaczenie, bo mogę ją obracać dookoła.
Wszystko możesz sobie zdefiniować w Emu, ale najszybciej zsynchronizuje się,gdy wycięcie dla położenia wałka będzie tuż przed cylindrem w suwie sprężania.
mlody1921
post Fri, 24 Jul 2020 - 09:07
Post #4502
Witam czy ktoś może posiada dane takiego czujnika IAT 0280130060 czy to to samo co 039?
AT89S52
post Tue, 28 Jul 2020 - 02:20
Post #4503
CYTAT(mlody1921 @ Fri, 24 Jul 2020 - 09:07) *
Czy tak ciężko sobie to zmierzyć i wyznaczyć samemu charakterystykę?
Ogarnąłbyś to w 10 min, czyli dużo szybciej niż pisząc post na forum i czekając na odpowiedź której możesz nie uzyskać.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
mlody1921
post Tue, 28 Jul 2020 - 10:11
Post #4504
Z tego co widze ciężko będzie dokładnie ogarnać pomiar w -40, 0 i 100 stopniach wiec mysle ze robiąc nie ktore rzeczy hobbystycznie w domowo garazowym zaciszu nie zajmnie to 10min a i wątpliwa może być potem dokładność, ale to je tak w Polsce wszystko opiera sie tylko o Kasa Kasa Kasa jak mamy sobie pomagać to nie tu, ale dzięki pomocne są twoje rady smile.gif oby tobie tez tak kiedys ktoś pomógł smile.gif
damian146ti
post Tue, 28 Jul 2020 - 11:06
Post #4505
CYTAT(mlody1921 @ Tue, 28 Jul 2020 - 10:11) *
Nie musisz dokładnie w tych temperatórowych punktach robić pomiarów. Wystarczą 3 inne daleko od siebie oddalone.
Mierzyłem ostatnio taki czujnik dla siebie to wynikami się podzielę.
-22*C >>>14,38k pomiar w zamrażarce
+22*C >>> 2,2k pomiar na stole w garażu ale blatu nie dotykały
+96*C >>> 193R pomiar w garku z gotująca się wodą, zawieszone tak aby dna garka nie dotykały.
Motorsport Wiring Solutions
Powered by MWS
przema72
post Tue, 28 Jul 2020 - 20:04
Post #4506
a planujesz tym autem jeździć po biegunie północnym ?
to tylko IAT , dokładność nie jest tu wymagana , a po drugie korekcje po iat są raczej powyżej 0st
a jeśli chcesz koniecznie mieć dokładnie to tak jak wyżej , kup sobie termometr panelowy za 30zł z allegro do sprawdzenia wartosi
-20-25 do uzyskania w zamrażarce
natomiast 100 st ja sprawdzam zawieszając czujnik w czajniku nad woda ( para wodna ma 100st ) ,
0st ma woda z lodem po paru minutach jak lód zaczyna sie topić
i to wystarczy ci do wyznaczenia dokładnie krzywej czujnika
AT89S52
post Fri, 31 Jul 2020 - 14:10
Post #4507
Nie pisałem tego po złości tylko z doświadczenia, że niektóre rzeczy można ogarnąć dużo szybciej niż się wydaje.
I zdziwiłbyś się ile osób pisze do mnie na FB w celu uzyskania rad i nigdy nie robię problemów. Chyba że chodzi o jakieś bardziej zaawansowane rzeczy nad którymi spędziłem trochę czasu to sorry, ale pieniądze muszę wziąć. Z tego żyję.
post Fri, 31 Jul 2020 - 14:50
Post #4508
Mi wystarczy , jak wszytkie 3 czujniki (IAT,CLT,OIL) pokazują to samo w garażu po nocy, dodatkowo tak jak przema pisze, to samo przy włożeniu ich do jakiejś gorącej wody.
Czujnik temp oleju kalibrowałem sobie w oleju do smażenia do 150 stopni smile.gif.
nomaster
post Wed, 05 Aug 2020 - 15:15
Post #4509
Czy w przyparku DBW+EMU black mogę użyć dowolnych mas czujników do pozycji potencjometrów czy muszą to koniecznie być masy G38 i G39? Czy pod nie moze być podpięte cokolwiek innego?
mlody1921
post Wed, 05 Aug 2020 - 17:19
Post #4510
Ja jestem amator ale lubię wszystko sam robić oprócz strojenia oczywiście, w emu widziałem że przy tych temp są pomiary i dlatego mmyslalem ze tak trzeba,
A czy zawór Mac można zamocować do góry nogami albo bokiem? Nie wpływa to na komfort pracy i wytrzymałość jego?
przema72
post Wed, 05 Aug 2020 - 20:33
Post #4511
CYTAT(nomaster @ Wed, 05 Aug 2020 - 15:15) *
chyba raczej b38 i b39
nie musisz rozdzielać na b38 i b39
przepustnice , pedał możesz podpiąć razem do jakiejkolwiek masy czujników " sensor ground" czyli b29/b28/b39 , natomiast nie może być wpięta w masę karoserii czy do pinów "power ground"
CYTAT(mlody1921 @ Wed, 05 Aug 2020 - 17:19) *
AT89S52 ma rację , pytasz o takie pierdoły ze nieraz zastanawiam sie czy wogole odpisać bo wolisz czekać na odpowiedź niż posiwieć 10minut szukania w Google
nie wiecz jak ogarnąć czujnik temperatury , wpisujesz w google " pomiar charakterystyki czujnika ntc" masz pierdylion artykułów , i kwadrylion programów , aż wstyd abyś pytał o to czy mack może być do góry nogami , nurtuje cie to pytanie , ściągasz note katalogową ze strony producenta i masz tam wszystko napisane , jak musi być w jednej pozycji to bedzie pisać jak byk jak ma być zamontowany , jak nie bedzie nic to możesz go dać nawet z ukosa
AT89S52
post Thu, 06 Aug 2020 - 23:52
Post #4512
CYTAT(przema72 @ Wed, 05 Aug 2020 - 20:33) *
Z Macami to jest jeszcze bardziej zaawansowany temat bo na rynku są różne modele, z różnymi konfiguracjami wejść / wyjść, z zaworkami zwrotnymi lub bez itp
toffic
post Sat, 22 Aug 2020 - 05:18
Post #4513
Panowie taka cewka z Mustanga jest ze wzmacniaczem czy bez?
https://www.ebay.co.uk/itm/FR3E-12A375-AA-C...0-/401863201790
przema72
post Sat, 22 Aug 2020 - 08:52
Post #4514
z tego co widać to ma tylko dwa piny , wiec bez
Range
post Mon, 24 Aug 2020 - 14:10
Post #4515
Panowie potrzebna pomoc.
Dlaczego EMU Black podczas kręcenia rozrusznikiem nie wchodzi w stan cranking tylko wskakuje na afterstart i korzysta z mapy paliwa VE? Cranking threshold ustawione na 400 obrotów, rozrusznik kręci 220 obrotów więc nielogiczne dla mnie. Pominąłem jakąś opcję? Wersja 2.113. Odpala tylko dlatego, że ustawiłem wysoki czas otwarcia w prime pulse cranking i bogato na niskich w VE table.
post Mon, 24 Aug 2020 - 14:26
Post #4516
Podnieś cranking threshold na 600rpm i zobacz.
Range
post Mon, 24 Aug 2020 - 16:41
Post #4517
Nie pomaga nawet jak ustawię 800. Po dzisiejszych testach wskakuje na cranking jak bateria pada i rozrusznik zwalnia poniżej 200 obrotów. Bateria Optima ma za dużego kopa smile.gif Ogarnąłem odpalanie na mapie VE wpisując niższe zakresy obrotów.
IceMan
post Tue, 08 Sep 2020 - 11:53
Post #4518
Emuclassic, problem z sondą szerokopasmową.
Nowa sonda padła po max. 2h pracy. Wskazania szaleją, zapala się kontrolka w emu że jest problem z sondą. Ta sonda po podłączeniu do wskaźnika afr innovate, działa prawidłowo.
Do emu podłączyłem inną sprawną sondę, z zestawu afr innovate mtx-l, nie działa.
Wyciągnąłem z drugiego auta też z zestawu innovate mtx-l i ta działa z emu.
Podsumowując, mam 3 sondy:
sonda która nie działa z emu a działa z innovate
sonda która działa z innovate a nie działa z emu
sonda która działa z innovate i działa z emu
o co chodzi ?
126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
P@bLO
post Tue, 08 Sep 2020 - 15:19
Post #4519
W innovate masz wyjście sygnału sondy wink.gif Po co się kopać jak masz je w aucie już i tak ?
IceMan
post Tue, 08 Sep 2020 - 20:13
Post #4520
a problem pojawił się w jednym, świeżo odpalonym, gdzie sonda jest bezpośrednio do emu podpięta
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 14:49
