245 Stron V  « < 222 223 224 225 226 > »
> EMU, Traction control strona 85
grzewal
post Sat, 02 May 2020 - 11:04
Post #4461
CYTAT(mat13por @ Tue, 07 Apr 2020 - 11:41) *
black się zgłosi do kompa bez podączenia wiązki ? tylko USB ? czy potrzebuje zasilań na pinach?
Takie info dostałem od Ecumaster
komputer musi byc zasilony
+12v battery (b13)
+12v ignition switch (G18)
Ecu ground (B28)
marcin137
post Fri, 08 May 2020 - 21:32
Post #4462
Hej, mam przy silniku 2 czujniki temp płynu jeden do emu a drugi do seryjnego ecu który steruje wentylatorem, niestety za późno się załącza bo dopiero przy 100 startuje działa płynnie pwm tak że dużo lepiej niż były sterowany z emu poza tym musi działać też jak działa klima dlatego jest sterowany z seria ecu, pytanie czy da radę emu emulować czujnik żeby zawyżał wskazanie dla Stock ecu?
post Fri, 08 May 2020 - 23:49
Post #4463
post Sat, 09 May 2020 - 00:25
Post #4464
Szkoda chyba wyjścia z EMU. Jak Mis pisze możesz się pobawić rezystorami, albo zastosować inny czujnik temperatury.
przema72
post Sat, 09 May 2020 - 08:48
Post #4465
wystarczy podłączyć jeden wspólny czujnik ten od seryjnego ecu do emu , pod analog in i po problemie bez zabawy rezystorami
marcin137
post Sat, 09 May 2020 - 17:23
Post #4466
przema72 a co podłączyć do seryjnego ecu ? może ktoś mniej więcej wiedzieć jaki wlutować rezystor żeby zaniżyć wskazanie o 10 stopni ? alb jakis przedział kilku rezystorów żeby się pobawić
P@bLO
post Sat, 09 May 2020 - 19:49
Post #4467
CYTAT(marcin137 @ Sat, 09 May 2020 - 17:23) *
To ustalić można po charakterystyce Twojego czujnika. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to jaki rezystor
pszczelaszkov
post Sat, 09 May 2020 - 21:03
Post #4468
@marcin137
Nie wiem czy to rezystorem zrobisz, bo jeśli tam jest NTC to będziesz musiał podciągnąc temp dla ecu o 10 stopni czyli zmniejszyć rezystancje.
Ziuzio
post Sat, 09 May 2020 - 22:18
Post #4469
Wystarczy rezystor równolegle do czujnika dopiąć. Zapewne coś w zakresie 200-1k powinno zawyżyć widzianą przez ecu temperaturę. Na próbę najlepiej potencjometr liniowy 1k dopiąć równolegle.
przema72
post Sun, 10 May 2020 - 02:17
Post #4470
nadal nie rozumiem w czym jest problem , skoro seryjne ECU czyta temperaturę poprawnie i steruje osprzętem z tym związanym to chyba wszystko gra , więc wolne wejście w EMU , np analog1 podłączamy pod czujnik temperatury z którego korzysta seryjne ecu , kalibrujemy go i koniec EMU jak i seryjne ECU czyta temp z jednego czujnika
po drugie , skoro chcesz sterowania PWM wentylatorami , to przecież emu ma mapę 3d pwm gdzie możesz sterować wentylatorami zależnie od CLT a nawet RPM
po trzecie możesz "zmostkować" sterowanie wentylatorami z seryjnym ecu przez ten PWM , wtedy i EMU i seryjne ECU załacza ten sam wentylator niezależnie
po co jakieś rezystory , potencjometry, dzielniki i kombinacje ?
Krasek
post Sun, 10 May 2020 - 05:00
Post #4471
CYTAT(przema72 @ Sun, 10 May 2020 - 02:17) *
kombinacje hardware'owe z przeszłości jak oszukać ecu aby nie ingerować w software, jesli jest możliwość wykorzystania napieciowego analog input to rezystorki tylko do zabawy cool.gif
marcin137
post Sun, 10 May 2020 - 21:16
Post #4472
killme
post Mon, 11 May 2020 - 11:27
Post #4473
Stare EMU calssic i moduł bluetooth - w zeszłym roku działało jak należy, ale próbuje ostatnio i po połączeniu apka pokazuje same zera.
Firmware w sterowniku taki sam, próbowałem dwa tablety i telefon i tak samo wszędzie. Emudash 3.
Sam moduł bluetooth mógł paść?
P.
Skoda 120 1.4T
525d F11
misiak89
post Thu, 28 May 2020 - 06:06
Post #4474
Próbował ktoś podłączyć elektryczna pompę wodę z bmw pod emu aby działała na różnych prędkościach w zależności od temperatury płynu chłodniczego?
pierburg bmw e90 n43
AT89S52
post Fri, 29 May 2020 - 13:29
Post #4475
CYTAT(misiak89 @ Thu, 28 May 2020 - 06:06) *
Nie próbowałem i nie wiem czy jest sens, wydajność tej pompy nie powala. Jest sens ją jeszcze zmniejszać?
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
misiak89
post Fri, 29 May 2020 - 14:12
Post #4476
Wydaje mi się że ma całkiem dobra wydajność, producent podaję 115l/min w testach wyszło nawet lepiej. Układ będzie bez termostatu dlatego potrzebne sterowanie.
Dabrowsky94
post Sat, 30 May 2020 - 12:19
Post #4477
Pin 1 +12V
Pin 2 sygnał PWM
Pin 4 masa.
Wykorzystaj mapę PWM po CLT i po sprawie.
misiak89
post Sat, 30 May 2020 - 18:07
Post #4478
Ok, a 3 pin to też stały 12v?
Cyccx
post Sat, 30 May 2020 - 18:13
Post #4479
pompa posiada 4 przewody 2 sa grube jest to czerwony + i czarny gnd , oraz dwa cienkie czerwony i czarny
wg autodaty cienkie przewody sterujace są podlączone : czerwony na +12 po stacyjce, a czarny idzie do sterownika silnika i podawany jest sygnał częśtotliwościowy (przełączane do masy)
domyślam się że wyjście z EMU cassic PWM generuje na wyjściu sygnał PWM 0-5V, wiec nalezy użyc jakiegos mosfeta/tranzysotara kluczującego który będzie bedzie zamykał obwód (czarny cienki) ???
AT89S52
post Mon, 01 Jun 2020 - 19:05
Post #4480
CYTAT(misiak89 @ Fri, 29 May 2020 - 14:12) *
To ok, bo gdzieś mi się przewinęło że jej wydajność to kilkadziesiąt litrów na min.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 19:26
