245 Stron V  « < 221 222 223 224 225 > »
> EMU, Traction control strona 85
moritz86
post Sun, 22 Mar 2020 - 19:59
Post #4441
Pytanko odnośnie terminali do emu wtyczek, muszę dokupić czy te są prawidłowe?
https://www.e-connectors.pl/pl/p/Konektor-S...2%2C8-10szt/367
damian146ti
post Sun, 22 Mar 2020 - 23:46
Post #4442
CYTAT(moritz86 @ Sun, 22 Mar 2020 - 19:59) *
Będą pasowały. Tylko że to są te większe (2,8mm), możliwe że potrzebujesz jeszcze mniejszych 1,5mm.
Motorsport Wiring Solutions
Powered by MWS
moritz86
post Mon, 23 Mar 2020 - 07:53
Post #4443
marcin137
post Thu, 26 Mar 2020 - 09:38
Post #4444
U was też apka emudash 3 źle pokazuje ciśnienie paliwa? U mnie zawyża o 2.5 bara w dodatku iat czasem na chwilę pokazuje 255stopni, wartości z poziomu USB są prawidłowe
MIRU
post Tue, 31 Mar 2020 - 14:20
Post #4445
hejka,
miał ktoś taki przypadek ?? Generalnie wszystko działa oprócz tych zegarków... win7, lapek już trochę wiekowy wink.gif
Gauges
przema72
post Thu, 02 Apr 2020 - 23:36
Post #4446
to stare biblioteki OpenGL , zaktualizuj sterowniki od grafiki i powinno działać normalnie
Er-a-de-ek
post Sun, 05 Apr 2020 - 22:19
Post #4447
Ktoś podpowie jak wystroić motor z silnikiem v8 aby wszystko inne działało prawidłowo m.in. esp, abs itd. itp.
Det3 jest tylko do 4cyl a tu mamy ich 8 :/
przema72
post Sun, 05 Apr 2020 - 22:39
Post #4448
Tak , V8 trzeba wystroić dokładnie tak jak stroi się r6 , v6 , r4 itp . smile.gif
wypadało by powiedzieć co to za auto i silnik których chcesz wystroić , bo tak samo jak wielka przepaść jest pomiędzy det3 a EMU , tak wielka jest pomiędzy 1UZ lub 4.0TFSI
Er-a-de-ek
post Mon, 06 Apr 2020 - 09:40
Post #4449
Chevrolet avalanche, 5.3 Vortex 3gen.
AT89S52
post Tue, 07 Apr 2020 - 08:26
Post #4450
CYTAT(Er-a-de-ek @ Mon, 06 Apr 2020 - 09:40) *
Dlaczego nie na seryjnym sterowniku? HP Tuners ma bardzo fajne oprogramowanie pod te auta.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
Er-a-de-ek
post Tue, 07 Apr 2020 - 11:11
Post #4451
CYTAT(AT89S52 @ Tue, 07 Apr 2020 - 08:26) *
Chodzi o to że to wolnossak a chcemy dorzucić turbo. Potrzebuję kontroli ciśnienia zaworem i parę innych rzeczy.
przema72
post Tue, 07 Apr 2020 - 11:37
Post #4452
odpal to na EMU , całość podłącz jako Dual Ecu
czyli emu podpinasz pod wtryski , cewki i czujniki zostawiajac przy tym fabryczne ecu , i masz kompletne sterowanie silnika przy zachowaniu funkcjonalności seryjnego komputera ABS , ESP i innych
gość_mat13por_*
post Tue, 07 Apr 2020 - 11:41
Post #4453
black się zgłosi do kompa bez podączenia wiązki ? tylko USB ? czy potrzebuje zasilań na pinach?
przema72
post Tue, 07 Apr 2020 - 11:43
Post #4454
potrzebujesz zasilania
KonradGT
post Thu, 16 Apr 2020 - 09:47
Post #4455
Podłączał ktoś Vanosa z S54 do EMU Black?
Vanos juz przerobiony aby było sterowanie masą, ale wg schematu wtyczki muszę użyć 4x AUX, dla każdego osobno advance/retard. Racja?
E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
E46 + M54B30 + GT3076 + E85 / 520HP/610Nm
krzysiek50
post Tue, 28 Apr 2020 - 20:36
Post #4456
Silnik ABZ. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem instrukcję co do secondary trigger... Wybrałem wieniec 1.8T a trigger tooth: 52, tak wyliczyłem ze screena. Jeśli źle, to prosiłbym o jakieś objaśnienie co źle i dlaczego biggrin.gif
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
przema72
post Tue, 28 Apr 2020 - 22:32
Post #4457
ale to pytasz w końcu o "primary trigger" czy "secondary..."
z tego co widzę to wieniec masz 60-2 , czyli "toothed wheel with 2 missing teeth" , "first trigger tooth" ustawiasz lampą stroboskopową i dokładniej korygujesz go parametrem "trigger angle" , tak aby znak TDC na pasowym pokrywał sie na zero na pierwszym cylindrze
natomiast "secondary trigger" nie pamiętam czy podpasuje z 1.8t , ale jesli ci sie zsynchronizuje to tylko ewentualnie przesuwasz w "ignition outputs" parametr "offset" tak aby zapłon był w tdc na 1 cyl
inna sprawa to chyba abz to v8 , wiec nie uruchomisz go w pełnej sekwencji na emu , więc ustawanie "secondary trigger " jest chyba zupełnie nie potrzebne , ale ekspertem od tych silników nie jestem
krzysiek50
post Wed, 29 Apr 2020 - 04:52
Post #4458
Primary trigger jest 60-2. Pytam o secondary, bo chce odpalić paliwo w sekwencji. Zapłon zostaje wasted spark.
Dograć wszystko lampą stroboskopową kręcąc na rozruszniku?
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
nomaster
post Wed, 29 Apr 2020 - 07:12
Post #4459
Po co na rozruszniku? Odpalasz i kręć parametrami. Ja mam org czujnik wałka i śmiga w sekwencji na paliwie.
grzewal
post Sat, 02 May 2020 - 11:01
Post #4460
Robię Peugeota 106 1.6 16V z silnikiem NFX.
Jak podłączyć TPS? Jest tam zasilany 12v, wyszło po rozebraniu że indukcyjny czujnik part no 96 424 732 80. Podpięte standardowo pod TPS ,Out +5 i SGND ECU Black pokazuje cały czas otwarcie 100%
Ktoś coś?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 19:26
