Mon, 28 Oct 2019 - 20:29
#4341
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 25 January 2006 Skąd: Krosno |
Może trochę jasniej, wcześniej wersja softu to 2.066 bo taka jest na stronie ecu mastera w dziale download.
Jednak można wejść https://www.ecumaster.com/files/EMU_BLACK/ i pobrać wersje 2.108. No i pytanie czy jak mam haslo mogę zrobić upgrade ? -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Mon, 28 Oct 2019 - 22:18
#4342
No ok już wiem ze nie mogę haha
Tak przeglądam jeszcze logi - jak wejdziemy w zakladke log wybierzemy wbo to można jeszcze podczytac jakie dokładnie były wartości Znacząco się rozni tylko WBO IP Jak sonda działa, czyta od samego momentu wlaczenia zapłonu jakies -0,9mA do -0,6mA i afr pokazuje normlanie. Jak sonda nie działa to po włączeniu zapłonu WBO IP pokazuje 0,00mA przez ok 30 sek po czym wartość pikuje do 4,25mA i opada przez 30 sek do ok 2,0mA i tak faluje sobie miedzy 1,6mA-2,0mA Może to cos podpowie -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Mon, 28 Oct 2019 - 23:17
#4343
Zamontuj sondę max 20cm za turbo i weź hasło od tunera, bo widać jest trochę tematów do dopracowania, więc po co tam hasło?
Fri, 01 Nov 2019 - 17:56
#4344
Założyłem lsu 4,9 z naszej Ski. I wszystko działa.
Zrobiliśmy aktualizacje softu. Grzanie zmienione na to konserwatywne. Teraz sondy nie grzeje na zapłonie Wcześniej grzało od razu po zapłonie. W S to siedzi 5-10 cm za turbo i działa. Tylko tam nie ma als i LC. Zdjęcie hasła to ciężki temat, musiał bym wykraść a nie mam sumienia tego zrobić -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Sat, 02 Nov 2019 - 22:57
#4345
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
skoro grzało po zapłonie to padały ci od skroplonej wody , dobrze jest też żeby końcówka sondy nie szła po krawędzi ścianki wydechu , tylko była wpuszczone 5-10mm ,
Sun, 03 Nov 2019 - 07:18
#4346
To bardzo prawdopodobne, sporo wody zawsze wywala z wydechu po nocy.
Poprzednie były wkręcone od boku w DP teraz dałem od góry. Wiem że producent zaleca od boku, ale w Sce fabrycznie to siedzi od razu za turbo zamontowana od góry i działa. Jak ta padnie to trzeba będzie zamontować bezpośrednio za turbo. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Mon, 04 Nov 2019 - 15:17
#4347
CZYli rozumie że auto wystrojone ale sam nic nie poprawisz bo masz haslo ?
Mon, 04 Nov 2019 - 20:12
#4348
Dobrze rozumiesz
Po części mi to nie pasuje, ale rozumie też tunera -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Mon, 04 Nov 2019 - 22:14
#4349
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2010 Skąd: Łódź |
Sonda zamontowana tak jak zaleca producent ok 10st od poziomu. Na końcu dp wiec duże temp tez jej nie dotycza. Od poziomu? Mi się wydawało, że do 15st od pionu powinno być? BTW ile Wam żyją sondy z LC, strzałami w wydech? Bo mam wrażenie, że moja się kończy. Tzn pod obciążeniem pokazuje, przegazowki też ale wolne pokazuje zalane non stop nawet jak z mapy ściągnę paliwa... ? -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Mon, 04 Nov 2019 - 22:52
#4350
Wsadź zewnętrzną sondę w tłumik końcowy i porównaj odczyt.
Mon, 04 Nov 2019 - 23:00
#4351
ile Wam żyją sondy z LC, strzałami w wydech? Bo mam wrażenie, że moja się kończy. Tzn pod obciążeniem pokazuje, przegazowki też ale wolne pokazuje zalane non stop nawet jak z mapy ściągnę paliwa... ? sonda zazwyczaj jak sie kończy to nie wyrabia na wysokich obrotach gdy jest duży przepływ spalin , jeśli wariuje ci na jałowych to może masz gdzieś po prostu nieszczelność w kolektorze wydechowym ? ja sondy montuje jak najbardziej sie da w pozycje pionową , jak najbliżej turbiny lub zejściu cylindrów w jeden , dalej mogą pojawiać sie skropliny wody , dodatkowo końcówkę sondy wpuszczam około 5mm w wewnątrz , nie robię na równo bo wtedy kropelki wody po sciance wydechu wpadają do sondy , kilka aut lata na LC i nic sie nie dzieje od paru lat |
Wed, 06 Nov 2019 - 13:40
#4352
![]() Super User Dołączył: Sun, 09 October 2011 |
Podpowiecie mi jak podłączyć do emu taki czujnik poziomu paliwa?
Wed, 06 Nov 2019 - 19:34
#4353
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 27 December 2009 Skąd: Łomża |
Pod sensor ground i analog input z ewentualnym pullupem.
-------------------- Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180 |
Sat, 09 Nov 2019 - 03:14
#4354
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 26 December 2012 |
Pytanie natury szyny can, czy emu Black dogada się z szyna can w e87? Są jakies gotówce żeby zegary działały i reszta niezbędnych gratów?
Sat, 09 Nov 2019 - 12:02
#4355
I tak te podłączyłem czujnik z pullupem i zakres napięcia to 0 - 0.7V
I pokazuje tylko kilka procent na zakresie, jak przeskaluje mape fuel Level w zakresie 0-0.7V to wszystkie inne czujniki sie "rozjezdzaja" Dlaczego nie działa to liniowo 0-5V? |
Sat, 09 Nov 2019 - 12:40
#4356
Jaką masz rezystancje tego rezystora który to podciąga do 5V? Jak dasz duży to będzie się tylko w kilku procentach zmieniać.
Sat, 09 Nov 2019 - 12:54
#4357
330 ohm
Sat, 09 Nov 2019 - 12:58
#4358
I tak te podłączyłem czujnik z pullupem i zakres napięcia to 0 - 0.7V I pokazuje tylko kilka procent na zakresie, jak przeskaluje mape fuel Level w zakresie 0-0.7V to wszystkie inne czujniki sie "rozjezdzaja" Dlaczego nie działa to liniowo 0-5V? musisz zrobić pull up do 12v , przez rezystor o opornosci około 500-800 ohm ewentualnie 1kohm ale pewnie nie przekroczy 4v na wyjsciu |
Sun, 10 Nov 2019 - 12:24
#4359
To jak z tym canem i e87? do ogarnięcia?
Sun, 10 Nov 2019 - 19:47
#4360
dedykowanego protokołu niema , nie wiem czy nie zadziałało by od Z4 , wiem ze kiedyś ecumaster robił obsługę can jeśli ktoś do nich przyjechał jeszcze seryjnym autem , żeby sczytać odpowiednie ramki danych , najlepiej będzie pisać do nich czy dorobią wsparcie
a czy to classic czy black to bez znaczenia mają te same definicje obsługiwanych szyn can |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 11:20 |
