Wed, 16 Oct 2019 - 21:53
#4321
Rookie Dołączył: Wed, 11 November 2015 |
Panowie! Zaktualizowałem z grubej rury firmware w EMU classic z 1.100 do najnowszej 1.211 i okazało się, że AFR praktycznie w całym zakresie obrotów skoczył do 18 a miejscami i wyżej. Żeby ten efekt zredukować musiałem podnieść wartości w mapie VE prawie dwukrotnie! Jakieś pomysły czemu mogło się tak stać i jak rozwiązać ten problem? Wszystko działało jak trzeba to mnie coś podkusiło na eksperymenty.
Wed, 16 Oct 2019 - 21:54
#4322
A sprawdzał wartości wtryskiwaczy w ustawieniach i pojemności silnika i ilości cyl?
Wed, 16 Oct 2019 - 21:59
#4323
Tak i oprócz tego przyszło mi do głowy że może opcja squirt twice per cycle się odznaczyła ale była cały czas zaznaczona (zapłon w wasted spark).
Thu, 17 Oct 2019 - 06:39
#4324
Frequent User Dołączył: Sun, 27 January 2013 Skąd: Kraków |
Wszystko działało jak trzeba to mnie coś podkusiło na eksperymenty. Zawsze możesz się cofnąć z aktualizacją. -------------------- BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm |
Thu, 17 Oct 2019 - 19:44
#4325
Chciałem wrócić do 1.100 i zabieg się nie udał. Pojawił się komunikat w którym było coś o bootloaderze i EMU umarło. Nie chciało się połączyć z laptopem. Nie zapisałem projektu więc jadę wszystkie ustawienia włącznie z mapami od nowa i może znajdę przyczynę. Obecnie napotkałem jedną upierdliwą rzecz, mianowicie czy to normalne, że jeśli silnik jest gorący i na dosłownie pięć sekund wyłączę i włączę zapłon to WBO 4.2 musi się nagrzewać od nowa? Zajmuje to z pół minuty i wkurza podczas regulacji np. biegu jałowego.
Edycja: funkcja grzałka sondy włączona bez RPM aktywna. |
Fri, 18 Oct 2019 - 11:04
#4326
Chciałem wrócić do 1.100 i zabieg się nie udał. Pojawił się komunikat w którym było coś o bootloaderze i EMU umarło. Nie chciało się połączyć z laptopem. Nie zapisałem projektu więc jadę wszystkie ustawienia włącznie z mapami od nowa i może znajdę przyczynę. Obecnie napotkałem jedną upierdliwą rzecz, mianowicie czy to normalne, że jeśli silnik jest gorący i na dosłownie pięć sekund wyłączę i włączę zapłon to WBO 4.2 musi się nagrzewać od nowa? Zajmuje to z pół minuty i wkurza podczas regulacji np. biegu jałowego. Edycja: funkcja grzałka sondy włączona bez RPM aktywna. Tak grzanie WBO rozpoczyna się od początku tak było zawsze. Przy każdym wciśnięciu F2 jak i przy aktualizacji zapisuje się wsad automatycznie w katalogu QuickSave. -------------------- BMW e30
Fri, 18 Oct 2019 - 16:01
#4327
A czy forum Ecumaster dalej żyje ?bo link do tamtego nie działa
Sun, 20 Oct 2019 - 15:25
#4328
User Dołączył: Mon, 25 June 2018 |
Witam, było na tym forum pisane kiedyś o krokowcu, który dobrze współpracuje z EMU prawdopodobnie był z BMW jednak nie mogę tego teraz znaleźć. Chciałbym, żeby był zewnętrzny tzn. zapinany na węże. Może być krokowy albo PWM. Od czego byście polecili?
Sun, 20 Oct 2019 - 15:49
#4329
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 26 December 2012 |
Witam, było na tym forum pisane kiedyś o krokowcu, który dobrze współpracuje z EMU prawdopodobnie był z BMW jednak nie mogę tego teraz znaleźć. Chciałbym, żeby był zewnętrzny tzn. zapinany na węże. Może być krokowy albo PWM. Od czego byście polecili? Silniczek z m54. https://allegro.pl/oferta/silniczek-krokowy...4b30-8248361130 -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Sun, 20 Oct 2019 - 17:00
#4330
Emu ma opcje autosave zmian i logow. Proponuje to wlaczyc.
Tue, 22 Oct 2019 - 07:19
#4331
Kupiłem nowego laptopa i mam problem ze sterownikami (chyba) po zainstalowaniu sterowników ze strony ecumastera komp widzi emu jako emu da się połączyć jednak jak cokolwiek w mapie zmienię mam mega przycinkę. Po chwili wywala że nie rozpoznano urządzenia usb i tak w kółko muszę ciągle instalować od nowa sterowniki żeby się jakkolwiek połączyć... Co to może być?
Sun, 27 Oct 2019 - 15:29
#4332
![]() User Dołączył: Mon, 18 September 2017 |
Wie ktoś gdzie w PL można dorwać wifi adapter aby moc korzystać z aplikacji Real dash na ios?
https://perfecttuning.net/en/ecumaster/143-...al-to-wifi.html -------------------- _AUDI 80 Competition 16VT
Sun, 27 Oct 2019 - 16:23
#4333
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 25 January 2006 Skąd: Krosno |
Znowu mam jakieś problemy z lsu 4.9
Wymieniłem na nową i było wszystko ok. Auto zrobiło może z 300km podpinam kompa i ta sama sytuacja co kiedyś. Najpierw póki emu grzeje sondę pokazuje afr 14,8 później pionowo leci na 25,5 i tak zostaje. Przejechałem kawałek zgasiłem włączyłem zapłon i nagle działa. Przejechałem znowu kawałek i cały czas 25,5 Jak podpinam ta stara sondę emu po 30 sek wywala błąd sondy. Na nowej błędu nie ma tylko cyrki takie. Jakieś pomysły ? -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Sun, 27 Oct 2019 - 23:26
#4334
![]() Moderator Dołączył: Sat, 23 July 2005 Skąd: Nowy Jork / Choszczno |
Znowu mam jakieś problemy z lsu 4.9 Wymieniłem na nową i było wszystko ok. Auto zrobiło może z 300km podpinam kompa i ta sama sytuacja co kiedyś. Najpierw póki emu grzeje sondę pokazuje afr 14,8 później pionowo leci na 25,5 i tak zostaje. Przejechałem kawałek zgasiłem włączyłem zapłon i nagle działa. Przejechałem znowu kawałek i cały czas 25,5 Jak podpinam ta stara sondę emu po 30 sek wywala błąd sondy. Na nowej błędu nie ma tylko cyrki takie. Jakieś pomysły ? Gdzie kupujesz sondy ? Plus który soft masz w EMU i jakie opcje grzania włączone ? U mnie też nonstop padały aż kupiłem jedną bezpośrednio w hurtowni a nie na allegro, plus wyłączyłem opcje że jest włączona od razu po zapłonie. Jak ręką odjął -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Mon, 28 Oct 2019 - 09:58
#4335
Sondy kupuje w tomsonie.
Soft to muszę sprawdzić nie mam pojęcia. Opcja grzania po zapłonie raczej jest włączona. Zapalam auto i mija 30-45 sek zanim pokaże odczyt. Jak sprawdzałem termowizja to również byli widać że po włączeniu zapłonu sonda się grzeje. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Mon, 28 Oct 2019 - 14:52
#4336
User Dołączył: Mon, 05 March 2012 |
Sondy kupuje w tomsonie. Soft to muszę sprawdzić nie mam pojęcia. Opcja grzania po zapłonie raczej jest włączona. Zapalam auto i mija 30-45 sek zanim pokaże odczyt. Jak sprawdzałem termowizja to również byli widać że po włączeniu zapłonu sonda się grzeje. a jak masz zamontowaną sonde? bo może tu tkwić problem . |
Mon, 28 Oct 2019 - 14:56
#4337
Sonda zamontowana tak jak zaleca producent ok 10st od poziomu. Na końcu dp wiec duże temp tez jej nie dotycza.
Cooper S R56 |
Mon, 28 Oct 2019 - 17:48
#4338
Wyłącz to grzanie po zapłonie. Jadzwin mi pisał że to się używa tylko wtedy jak chcesz zrobić jakieś korekty przy rozruchu. A obecnie woda którą wyrzuca motor przy rozruchu uderza w w rozgrzewającą się sondę i szlag ją trafia.
Mon, 28 Oct 2019 - 18:19
#4339
Możesz mieć racje. Tu pisza to samo https://www.nzefi.com/bosch-lsu-wide-band-a...e-applications/
Cooper S R56 |
Mon, 28 Oct 2019 - 19:22
#4340
Soft w emu musze mieć jeszcze z 5 stycznia z tego co patrze na soft w laptopie.
pobrałem nowy soft do laptopa i tam w aktualizacji firmware mam soft z 15 października, wiec calkiem nowy. Czy jeśli mam haslo zalozone do emu to dam rady sam zrobić upgrade czy musi to zrobić tuner ?? -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 11:20 |
