245 Stron V  « < 213 214 215 216 217 > »
> EMU, Traction control strona 85
post Tue, 30 Jul 2019 - 11:14
Post #4281
CYTAT(Wojtek @ Mon, 29 Jul 2019 - 17:49) *
Tak, sonda jest nowa. Tyle że chwilę jeździła nie podpięta.
Wykręciłem sondę z wydechu, po zapłonie nie czuć aby się rozgrzewała.
Powinna być chyba na tyle gorąca aby nie dać się chwycić ?
Jak nie masz ustawionego grzenia sondy bez obrotów, to na zapłonie nie działa grzałka w EMU, dopóki nie uruchomisz silnika.
post Tue, 30 Jul 2019 - 11:35
Post #4282
mss nie jestem specem od kabelkow, wiazke od sondy nie robilem ja. Może chłopaki cos namieszali, albo ja jak zmieniałem wtyczke.
Do rzeczy:
Wiazka wcześniej była wyprowadzona jak dla lsu 4.2 i była duza wtyczka - chłopaki gdzies pomylili wtyczki i myśleli ze maja zrobić dla 4.2 i taka wtyczke założyli i kabelki były puszczone w nastepujacy sposób:
szeroka wtyczka:
pin 6 do pinu 1 w lsu
pin 13 do pinu 3 w lsu
pin 19 do pinu 6 w lsu
pin 22 do pinu 2 w lsu
pin 33 do pinu 5 w lsu
wąska wtyczka:
pin 19 do pinu 4 w lsu
Zmienłem wtyczke na właściwa i kolejność dałem jak ecu master podaje dla 4.9 (kolejność już podawalem post wcześniej wiec nie ma sensu przepisywac)
Tak sugeruje się numerwami na wtyczce przy lsu - widać je wewnątrz wtyczki takie bardzo malutkie.
Wtyczka ta która zakładamy do ecu tez ma nr tylko od tylu i pokrywają się z tymi od lsu. O taka dokładnie https://tomson.com.pl/product-eng-3721-Bosc...nector-kit.html
Jak dobrze rozumiem fuckup jest z pinem numer 4 przy lsu nie powinien być podpięty pod pin 13 w emu ?
Jak podpiac żeby było ok ?
Tak czy siak chyba powinno dzialac grzanie ?
jackkpl Będę miał wolna chwile to sprawdze czy po odpaleniu się rozgrzeje
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Tue, 30 Jul 2019 - 13:26
Post #4283
Jazda z zamontowaną sondą bez jej grzania podpiętego lubi uśmiercić sondę.
mss
post Wed, 31 Jul 2019 - 13:39
Post #4284
CYTAT(Wojtek @ Tue, 30 Jul 2019 - 11:35) *
Do rzeczy:
szeroka wtyczka:
wąska wtyczka:
Fuckup to za dużo powiedziane, po prostu daj to pod zapłon.
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
post Mon, 12 Aug 2019 - 16:53
Post #4285
Chyba pada sama sonda. Dziś miałem chwilę to coś pogrzebałem. Cały czas widzi 14,8 i kompletnie nic się nie zmienia. Po ok 30 sek od odpalenia w programie od emu zapala się na czerwoni ikonka CEL.
Dajmy na to że zamówię nowa sondę, jak sprawdzić czy działa bez wkręcania żebym ew mógł zwrócić.
Pozdrawiam.
EVO X 590/740
Cooper S R56
nomaster
post Tue, 13 Aug 2019 - 08:44
Post #4286
Czy jest możliwe stworzenie loga do obserwacji wypadania zapłonu? skoro są stukowce to raczej powinno się dać coś takiego zrobić a przydało by się to do diagnostyki.
mss
post Tue, 13 Aug 2019 - 12:49
Post #4287
Misfire większość sterowników wyłapuje po zdarzeniu zapłonowym + „szarpnięciu” z triggera, nie ze stukowców
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
post Thu, 15 Aug 2019 - 10:13
Post #4288
Sonda podmieniona. Ta nagrzewa się po zapłonie smile.gif tamta się nie grzała. Testy zapalniczka pokazały że emu czyta afr, więc wrzucam w wydech.
Dzięki za pomoc !
EVO X 590/740
Cooper S R56
IceMan
post Sat, 24 Aug 2019 - 16:40
Post #4289
Czy da się skonfigurować program tak aby w tabeli np. paliwa/zapłonu aktualna pozycja na mapie wyznaczona przez poziomą i pionowa linie była bardziej wyraźna ? W wyższej rozdzielczości te linie są tak cieniutkie że ledwo widać gdzie na mapie jestem :/
126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
mss
post Sat, 24 Aug 2019 - 17:03
Post #4290
Follow cursor włącz to komórkę podświetli
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
marcin137
post Sat, 24 Aug 2019 - 19:05
Post #4291
hej , problem jest tego typu że przy flaft shift z wydechu idzie strzał skutkiem czego czujnik stuku daje sygnał że wystąpił stuk i następnie po wbiciu biegu auto muli obcina doładowanie cofa zapłon i dolewa paliwa , wg mnie emu powinno na czas używania FS wyłączać ochronę przed stukiem czy mam coś źle ustawione czy emu nie ma tej opcji ?
Zibi122
post Sun, 25 Aug 2019 - 08:38
Post #4292
CYTAT(marcin137 @ Sat, 24 Aug 2019 - 19:05) *
Ile masz ustawione cykli w Restore rate a Knock sensor->Action ?
marcin137
post Sun, 25 Aug 2019 - 08:53
Post #4293
10 , oraz 5%paliwamax10 i 5 zapłonu max 10
Zibi122
post Sun, 25 Aug 2019 - 09:03
Post #4294
CYTAT(marcin137 @ Sun, 25 Aug 2019 - 08:53) *
pokaż tabelkę,
marcin137
post Sun, 25 Aug 2019 - 21:18
Post #4295
Dabrowsky94
post Mon, 26 Aug 2019 - 09:17
Post #4296
Pacjent 1UZ-FE + doładowanie. Po fakcie czyt. zrobienie wiązki i montaż jej w aucie okazało się, że jednak będą inne wtryskiwacze niż zakładałem - niskoomowe. Wykorzystuje 4 wyjścia w EMU, które są później rozdzielone na dwa wtryskiwacze, wiadomo. Popełniłem błąd o tyle, że zrobiłem je w miejscu niekoniecznie przyjemnym do ewentualnej ingerencji. Dobry dostęp mam oczywiście do czterech przewodów przy sterowniku. Instrukcja przy jednym wtryskiwaczu zakłada rezystor 4R7 50W. Nowe wtryskiwacze są z Supry MK3, 7M-GTE i mają rezystancję ok. 2,8Ohma. Jaki rezystor byłby odpowiedni dla dwóch wtryskiwaczy?
ptq
post Mon, 26 Aug 2019 - 11:19
Post #4297
<przypominam sobie podstawówkę>
taki sam? Szeregowo to jest połączone, jeśli masz instalację w Y zrobioną.
</przypominam sobie podstawówkę>
h1tman
post Tue, 27 Aug 2019 - 08:06
Post #4298
Witam Panowie.
Takie pytanko.
Widzę ze BLACK ma tylko dwie mapy VE.
Planuje podpiąć go pod H22A i jedna mapa będzie użyta pod niski wznios a druga pod wysoki krzywek (VTEC).
I teraz jeśli chciałbym w przyszłości dołożyć flex fuel to wydaje mi się, że zabraknie mi map?
Mam rację?
Jest jakiś sposób aby to obejść?
mss
post Tue, 27 Aug 2019 - 10:04
Post #4299
Flexa pod alkohol niby powinno się regulować przez ethanol fuel scale factor, ale mi to nie działa jak powinno i robiłem tylko przez VE blend.
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
Zibi122
post Tue, 27 Aug 2019 - 19:26
Post #4300
CYTAT(marcin137 @ Sun, 25 Aug 2019 - 21:18) *
Jak mozesz daj loga. Możesz zmniejszyć ilość restore rate do 6
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 02:11
