245 Stron V  « < 211 212 213 214 215 > »
> EMU, Traction control strona 85
Wojtasspolo22
post Wed, 12 Jun 2019 - 09:56
Post #4241
Panowie, szybkie pytanie, zrobiło się krótkie zwarcie miedzy + a - na wyłączonym zapłonie(zjechał klucz który dotknął rozpórki i plusa) ..auto nie chce odpalić. W pierwszych dwóch sekundach rozruchu słychać jak by chciał odpalić ale po chwili zaczyna parskać i kichać. Paliwo jest, iskra jest..czy emu mogło ucierpieć?
RasPL
post Wed, 19 Jun 2019 - 00:22
Post #4242
Miedzy ktorym plusem? Czego? Akumulatora?
Wojtasspolo22
post Wed, 19 Jun 2019 - 06:21
Post #4243
Tak, miedzy plusem z Aku a rozpórką..Zasilanie do Emu idzie bezpośrednio z klemy plusowej i tu są moje obawy ze mogło coś upalić. Auto nadal nie chce zagadać, wszystkie bezpieczniki są ok.
Overrun
post Wed, 19 Jun 2019 - 18:43
Post #4244
Czy kontrolkę Check engine można sterować pod wyjście Stepper? W jaki sposób? Jest taka możliwość wyboru (4 wyjścia stepper po 1A) w Other -> Check engine. Wystarczy pod odpowiednie wyjście (jedno z: G2, G3, G10, G11) podpiąć kontrolkę i już smile.gif ?
RasPL
post Wed, 19 Jun 2019 - 22:06
Post #4245
Tak tylko ze 2 strona kontrolki musi byc do masy podpieta.
Emu nie moglo ucierpiec od zwarcia akumulatora. Sprawdz wszystkie masy emu czy sa i 12V czy sa
Yuvi
post Thu, 20 Jun 2019 - 15:46
Post #4246
Zauważyłem w ostatnich aktualizacjach Black`a że w zakładce sport/dif control/parameters mamy do wyboru haldex 1 i 2 generacji i takie pytanie czy Black bezpośrednio obsłuży mi haldexa 1 gen (golf 4 ) bez haldex kontrolera czy jest on niezbędny?
tuneliner
post Fri, 21 Jun 2019 - 09:06
Post #4247
CYTAT(mat13por @ Wed, 29 May 2019 - 13:48) *
W ktorejs z ostatnich wersji byl jakis problem z autotune. Zaktualizuj emu wink.gif
A wiesz moze czy ktos inny jak podpiac 10 barowy czujnik cisnienia oleju od ecumastera.
W zostawie nie ma opisu pinow
Yuvi
post Fri, 21 Jun 2019 - 09:56
Post #4248
CYTAT(tuneliner @ Fri, 21 Jun 2019 - 09:06) *
������ A wiesz moze czy ktos inny jak podpiac 10 barowy czujnik cisnienia oleju od ecumastera.
tu znajdziesz wszystko https://www.ecumaster.com/download/ pod emu black jest cały *.zip do pobrania
nomaster
post Sun, 23 Jun 2019 - 11:12
Post #4249
Dlaczego została usunięta opcja odpalenia sondy przed uruchomieniem silnika? Mi się to przydawało jak robiłem mapy afterstart itp. Można było określić ile czasu ma trwać chociażby wzbogacenie.
przema72
post Sun, 23 Jun 2019 - 11:44
Post #4250
ta funkcja nadal jest , nie została usunięta
mss
post Sun, 23 Jun 2019 - 14:39
Post #4251
CYTAT(Yuvi @ Thu, 20 Jun 2019 - 15:46) *
Tak, ale 4 wyjścia Ci zabierze.
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
RasPL
post Mon, 24 Jun 2019 - 11:49
Post #4252
Mozna podpiac jak seryjnie jest i CAN-L CAN-H do EMU black. Dashboard wybrac jakies golf R32 i musi byc ABS/ESP vw z canbus wtedy haldexy normalnie działają po samym can
Yuvi
post Wed, 26 Jun 2019 - 07:16
Post #4253
Dzięki za info. Będę to montował w aucie bez can, generalnie mógłbym postawić to na clasicu + haldex controler ale wolałbym to zrobić na jednym urządzeniu tym bardziej że chodzi mi po głowie DSG:) dlatego idę w black`a. A orientujecie się czy, tak jak w przypadku haldex controlera, trzeba wysyłać haldex`a do EcuMastera?
IceMan
post Thu, 27 Jun 2019 - 11:28
Post #4254
Panowie jak duże znaczenie ma długość przewodu do MAPa ? Chwilowo nie mam jak pociągnąć tego przewodu i jest straasznie długi - ponad 2 metry. Auto jeździ normalnie, jedynie ciężko z ustawieniem wolnych obrotów, czasami pływają, przygasa auto, ale może to wina w innych ustawieniach.
126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
karl904
post Sun, 30 Jun 2019 - 11:36
Post #4255
dbw- problem auto odpala bez problemu steruje sobie normalnie wolnymi obrotami lecz gdy chce dodać gazu przepustnica się zamyka zamiast otworzyć, możliwe ze moduł się uszkodził?
Dabrowsky94
post Mon, 01 Jul 2019 - 19:00
Post #4256
Pacjent Rover 1.8 Turbo upchany w Poloneza. Trigger Rover 13-1-2-1-14-1-3-1 (Lotus Elise), który EMU przekształca na Multitooth z 12 zębami. Jak z ustawieniami First Trigger Tooth oraz Trigger Angle?
Koło zamachowe wygląda tak
radzio_gsi
post Mon, 01 Jul 2019 - 19:16
Post #4257
CYTAT(karl904 @ Sun, 30 Jun 2019 - 11:36) *
niektore pedaly maja 2x tps. jeden 0-5v drugi 5-0v, może odwrotnie podlaczyles????
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
mss
post Mon, 01 Jul 2019 - 20:55
Post #4258
Sprawdz invert output
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
karl904
post Tue, 02 Jul 2019 - 17:58
Post #4259
CYTAT(mss @ Mon, 01 Jul 2019 - 20:55) *
KonradGT
post Fri, 05 Jul 2019 - 21:00
Post #4260
Widział ktoś może odpalone 5.0TFSI BUH na EMU lub innym SA?
E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
E46 + M54B30 + GT3076 + E85 / 520HP/610Nm
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 03:28
