245 Stron V  « < 208 209 210 211 212 > »
> EMU, Traction control strona 85
xero
post Sat, 02 Mar 2019 - 08:08
Post #4181
Panowie moze ktos pomoze, chcemy wystroic fieste st150 po modach na emu, ale brakuje nam:
danych czujnika T-MAP - skalowanie napięcia względem ciśnienia w kolektorze i temperatura powietrza względem napięcia.
Dodatkowo przydałaby mi się charakterystyka czujnika temperatury wody - podobnie temperatura wody względem napięcia na czujniku.
Do pełni szczęścia brakuje informacji o cewce, tak zwane dwell time względem napięcia.
Czy ktokolwiek na grupie posiada takie informacje?
Ford Fiesta ST150 Race Car
wujek_
post Sun, 03 Mar 2019 - 10:04
Post #4182
Jakie oznaczenie ma miec dioda flyback do krokowca?
przema72
post Sun, 03 Mar 2019 - 10:26
Post #4183
może być dowolna dioda prostownicza , np 1n4001 , 1n4002 itp
Tomek_P
post Sun, 03 Mar 2019 - 12:10
Post #4184
CYTAT(RasPL @ Sun, 03 Feb 2019 - 18:37) *
Sciagnij 2.088 i sprawdz. Jezeli na can switch #8 bedziesz widzial zmiany gdy naciskasz esp off to bedxie dzialac. Dziala napewno z pompami ATE nie wiem jak bosch
Możesz podpowiedzieć czy po podpięciu CANa pompy ABS z e46 M3 pompa ATE, widać od razu prędkość kół w EMU BLACK.
BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm
Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm
Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm
wujek_
post Sun, 03 Mar 2019 - 16:23
Post #4185
CYTAT(przema72 @ Sun, 03 Mar 2019 - 10:26) *
dzięki
MICHAŁ
post Tue, 05 Mar 2019 - 19:22
Post #4186
CYTAT(RasPL @ Thu, 28 Feb 2019 - 18:29) *
Poprzez moduł BT podlaczony do extension port. Nastepnie w konfiguracji serial nalezy ustawic race chrono.
Dla black moduł canbt i send racechrono can stream
Tyle, że w Classicu 1.211 w ext. port- General w Device nie ma nic z Race Chrono.
Snara
post Thu, 14 Mar 2019 - 20:54
Post #4187
Posiada ktoś schemat podpięcia przepustnicy z E60 V8 82mm do DBW? W DBW Wizard brakuje tej przepustnicy.
Mam takie dane ze schematu ECU w BMW:
A_DKG1 1
U_DKG 2
T_MDK1 3
A_DKG2 4
T_MDK2 5
M_DKG 6
Ogarnięte.
Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
kaszel
post Sat, 16 Mar 2019 - 16:03
Post #4188
Hej, czy idzie w EMU sterować drugą (dodatkową) przepustnicą za pomocą silniczka krokowego w funkcji TPS i RPM?
Wygląda to tak: mam główną przepustnicę sterującą silnikiem na linkę i do niej czujnik TPS (bez krokowca, regulacja wolnych np. śrubką).
Teraz chcę zrobić mapę, która by sterowała drugą przepustnicą wyposażoną w krokowiec i TPS w funkcji obrotów i np. wychylenia pierwszej (głównej) przepustnicy.
Chodzi o sterowanie podwójnych przepustnic w motocyklu np. GSXR 600, 750 itp. takich jak tu, gdzie pierwszym rzędem sterujemy my, a drugim komputer:
Emu jeszcze nie mam, ale pobrałem oprogramowanie i trochę w nim poszperałem, ale o stepper motor znalazłem tylko w parametrach idle, a nie o to mi chodzi. Pewnie jakoś inaczej trzeba by tym sterować, pytanie tylko jak.
marcin137
post Sat, 16 Mar 2019 - 18:03
Post #4189
Jakie rozwiązanie jest najlepsze pod emu do sterowania wolnymi obrotami (przepustnice mam na linkę) jeśli silnik krokowy to od byle czego czy są jakieś polecane ?
moritz86
post Sat, 16 Mar 2019 - 20:13
Post #4190
Bierz taki z m54 bmw smile.gif Dużo lepiej to działa niż typowe stepper motory.
Al Ed Upek
post Sun, 17 Mar 2019 - 09:55
Post #4191
Popieram, zaworki z bmw (3 wire pwm) fajnie współpracują
Z pozdrowieniami,
Szymon
marcin137
post Sun, 17 Mar 2019 - 13:00
Post #4192
Pawel18PL
post Tue, 19 Mar 2019 - 20:14
Post #4193
Buduję samodzielnie wiązkę do EMU w Nissanie 100nx z SR20VE i mam kilka pytań. Z góry przepraszam za mogące się wydawać banalne( dla was ) pytania.
1) Czy selenoidy do zmiennej fazy ( 2szt. sterowane masą) należy podpiąć do EMU z zastosowaniem diody flyback ?
2) Sterowanie wolnych obrotów odbywa się przez 2 zawory : F.I.C.D (Fast Idle control device) selenoid który jest sprzężony jedynie z przekaźnikiem od klimatyzacji i wydaje się zbędny jak auto nie jest wyposażone w klimatyzację; oraz A.A.C (Auxillary air Control ) który działa wg manuala jako on/off pulse i jest sterowany masą z komputera, czy to znaczy, że dalej mam wybierać ustawienia PWM + flyback w wiązce czy może on/off ??
3) Czy do zasilania aparatu zapłonowego musi być jakiś mega gruby kabel? Nie będę nim zasilał dalej cewek zapłonowych a jedynie chcę uzyskać sygnały z czujników położenia wałka i wału.
Z góry dzięki za pomoc.
gość_mat13por_*
post Tue, 19 Mar 2019 - 21:41
Post #4194
Pawel18PL
post Tue, 19 Mar 2019 - 21:46
Post #4195
przema72
post Wed, 20 Mar 2019 - 07:05
Post #4196
1) tak musi być dioda flyback
2) F.I.C.D nie musi być , natomiast A.A.C masz napisane ze jest sterowany "on/off pulse" to taka dziwna nazwa własnie dla sygnału PWM , wiec sterujesz to PWM + dioda flyback
3) jeśli kabel zasila tylko czujniki może być to przewód nawet 0.5mm2
Pawel18PL
post Wed, 20 Mar 2019 - 09:26
Post #4197
Dzięki przema72 zawsze można na Ciebie liczyć ! W miarę postępu prac będę zadawał kolejne pytania.
post Wed, 20 Mar 2019 - 09:39
Post #4198
Odnośnie powyższych postów to zgadzam się 100%.
3-pinowy krokowiec BMW fajnie chodzi, reaguje ok niezależnie czy ori ecu czy EMU, radziłbym unikać 2-pinowego krokowca BMW, to przestarzała konstrukcja i ciężko fajny efekt sterowania jałowymi uzyskać. wink.gif
Fiat Turbo I.E
post Sun, 24 Mar 2019 - 09:02
Post #4199
Panowie, w jaki sposób można zwiększyć czas otwarcia wtrysków przy hamowaniu sinikiem w emu classic ?. Aktualnie mam Fuel resume below RPM na 2000rpm, i od tych obrotów sterownik dawkuję 1,5ms a ja potrzebuje 2,2ms.
Teraz gdzie cyknąć do góry aby to zwiększyć ?
Pawel18PL
post Mon, 25 Mar 2019 - 19:51
Post #4200
Pytanie:
Dwa sygnały z aparatu zapłonowego mają być ekranowane, mam fabryczny zestaw ekranowany z przepływki ( w skład wchodzi 2 razy przewód + ekran ) czy taki zestaw może być użyty? Czy lepiej dać 2 osobne kable ekranowane ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 11:11
