#4161
Na pewno będzie troszkę większe, ale nie jest to 1,5b jak wczesniej
Cooper S R56 |
#4162
3.6b na wolnych + 2.0-2.5 boostu regulator powinien zrobic do 6b
Cooper S R56 |
#4163
Ale na wolnych masz podciśnienie, bierzesz to pod uwagę?
#4164
0,3b - regulator prawie nie reaguje na podciśnienie.
Cooper S R56 |
#4165
No dobra, ale staram Ci się coś uświadomić.
Nie będziesz miał raczej 6,0b przy peaku doładowania ciśnienia paliwa, bo wiesz jaki masz regulator, a to, że trzyma Ci 3,6b na wolnych nic nie znaczy. Pasowałoby odpiąć podciśnienie z regulatora i przejechać się delikatnie autem i wtedy zobaczyć ile trzyma ciśnienia paliwa i dopiero to uznać za wartość bazową. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
#4166
Zakladam od 5,5 bo tyle było na ori ecu do 6b max a co będzie to sprawdze jak będzie sucho.
Najpierw chce zdemontować ten filtr w powrocie bo może jest syf i w tym problem. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#4167
Widzę że w nowej wersji softu jest obsługa EWG. Czy ktoś może mi przybliżyć tą opcję ? Widzę że w wyborze wyjścia jest po prostu Electronic Wastegate control. Wtedy steruje EWG po CAN ? Jeśli tak to w jakich autach to działa ?
#4168
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Mam pytanie z tej samej serii. Wsparcie dla esp w jakich autach? I czy to oznacza ze mozliwe jest odpalenie esp bez fabrycznego sterownika silnika? Np w takim audi s8 d2?
#4169
W S4 B5 mocno interweniuje ABS na emu. Znowu w moim Leonie nie robił nic. Nowy soft w emu wycofuje zapłon i działa to bardzo fajnie.
-------------------- Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180 |
#4170
Mam pytanie z tej samej serii. Wsparcie dla esp w jakich autach? I czy to oznacza ze mozliwe jest odpalenie esp bez fabrycznego sterownika silnika? Np w takim audi s8 d2? Sciagnij 2.088 i sprawdz. Jezeli na can switch #8 bedziesz widzial zmiany gdy naciskasz esp off to bedxie dzialac. Dziala napewno z pompami ATE nie wiem jak bosch -------------------- Golf II 2.0 16VT BW9180 4Motion DSG on emublack
#4171
Frequent User Dołączył: Sat, 27 April 2013 ![]() |
Panowie mam pytanie; jaki jest sens stosowania zewnętrznego modułu zapłonowego (np z 1.8T) do cewek pasywnych jeżeli EMU ma wbudowane tranzystory IGBT i moze robic za moduł i sterować cewkami ? Zewnętrzny stosuje sie jedynie po to by ograniczyć wydzielane cieplo wewnątrz EMU ? |
#4172
Emu obsługuje 6 cewek pasywnie a przez moduł możesz zasilić 12. Jeśli nie masz więcej niż 6 cewek to nie widzę sensu stosowania modułów.
#4173
Emu obsługuje 6 cewek pasywnie a przez moduł możesz zasilić 12. Jeśli nie masz więcej niż 6 cewek to nie widzę sensu stosowania modułów. A jeżeli używamy cewki pasywnej + zewnętrzny moduł zapłonowy to w oprogramowaniu EMU wybieramy cewki pasywne czy aktywne z wbudowanym wzmacniaczem ? EasyEcu jak się nie mylę taką kombinację traktuje już jako aktywną |
#4174
Dodalismy do emu black protokol race chrono po can bt, oraz do classic po module rs232 bt. Na dniach wypuscimy soft.
coraz wiecej projektow z black i dsg sie tworzy. Dodalismy emulacje lopatek z wybranych wejsc analog/ switch, Emulacje selektora zmiany biegow rotary switchem, pelna obsluge esp, oraz na can switch 5 sygnal o zmianie biegu w gore lopatka by se aktywowac fs lc roling start. Na can switch 8 jest esp off mozna se nim np mapy przelaczac itp Dodatkowo na can switch 2 3 4 sa przyciski z tempomatu jezeli ktos takowy posiada moze se nim funkcje aktywowac Dzialacrowniez spalanie na fabrycznych zegarach. Stronic dsg tez powinien chodzic oraz jezeli jest potrzeba mozna dodac starsze automaty vag. -------------------- Golf II 2.0 16VT BW9180 4Motion DSG on emublack
#4175
Rookie Dołączył: Mon, 02 January 2012 ![]() |
Panowie, co poprawić w mapie na emu żeby obroty po odpaleniu piorunem wskoczyły na np 1100 obrotów ? narazie mam tak że odpala i stoją na 900 i leniwie, powoli się podnoszą na 1100
#4176
na której mapie i gdzie logi ? nikt tu nie jest wrozka. Jak paliwo masz ok i zapłon to tylko mapa wolnych obrotow i silnik wskoczy na takie jakie chcesz
#4177
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn ![]() |
witam , czy jest możliwość przy emu classic podłączenia czujnika ciśnienia i temp oleju i wyświetlić wskaźniki na tablecie z androidem bo nie wiem czy montować analogowe czy w te miejsce duży radio/tablet czy są potrzebne jakieś dodatkowe zabawki typu bt ?
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
gość_mat13por_* |
#4178
witam , czy jest możliwość przy emu classic podłączenia czujnika ciśnienia i temp oleju i wyświetlić wskaźniki na tablecie z androidem bo nie wiem czy montować analogowe czy w te miejsce duży radio/tablet czy są potrzebne jakieś dodatkowe zabawki typu bt ? Moduł BT i czujniki podlaczone do emu |
#4179
User Dołączył: Tue, 01 December 2009 Skąd: 3city ![]() |
#4180
Poprzez moduł BT podlaczony do extension port. Nastepnie w konfiguracji serial nalezy ustawic race chrono.
Dla black moduł canbt i send racechrono can stream -------------------- Golf II 2.0 16VT BW9180 4Motion DSG on emublack
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 September 2025 - 00:42 |
