245 Stron V  « < 206 207 208 209 210 > »
> EMU, Traction control strona 85
przema72
post Fri, 18 Jan 2019 - 08:25
Post #4141
hmm jesli na ori ecu ciśnienie paliwa było ok , to coś mi sie wydaje ze evo ma regulacje obrotów pompy tylko trzeba jej poszukać i podłączyć
tak na szybkiego tutaj na schematach widać ze jest rezystor https://www.evolutionm.net/forums/attachmen...ing-diagram.png
widać ze przekaźnik jest typu NC , bez sterowania pompa pracuje cały czas na drugim , dopiero podaniu napięcia na przekaźnik 3 , czyli masy na pin 55 włacza sie 1bieg
post Fri, 18 Jan 2019 - 08:39
Post #4142
wałek, mogę nawet zapiac na chwle ori kompa i zobaczyć czy cos się zmieni. Tyle ze nie sadze, bo zawsze patrze na ciśnienie paliwa po odpaleniu, jakies takie mam zboczenie. Przed wjazdem na garaz na wymiane emu było 3,2b zmiana kompa trwala moment bo wszystko już było przygotowane, odpalenie i od razu duże ciśnienie.
Piwo ciśnienie odczytuje zawsze z pozycji kierowcy na zegarze czujniku defi, wiec od razu widać co się dzieje.
Na ori kompie pompa startowala zawsze po kręceniu rozrusznikiem - zapłon, ciśnienie zawsze było 0b, dopiero jak się ruszyło rozrusznikiem to nabijało ok 3b
Teraz na emu jak przekrece stacyjke bez kręcenia rozrusznikiem pokazuje ciśnienie 2,4b
Po odpaleniu wbija na 5 bar.
Przema72 tak na ori ecu wszstko było ok nie zaleznie od modelu pompy.
nie wiem cyz ten diargram to nie do poprzedniego evo ale postaram się poszukać schemat na pewno od x
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Fri, 18 Jan 2019 - 08:51
Post #4143
strona 90/53 tylko chwile się laduje bo spory tem pdf tu cale schematy http://www.evoxservicemanual.co.uk/PDFs/GR00000500-90.pdf
Wychodzi na to ze jest rezystor
EVO X 590/740
Cooper S R56
przema72
post Fri, 18 Jan 2019 - 08:53
Post #4144
tak to do evo 9 , tutaj jest niby do evo x https://amsperformance.com/amsperformanceim...elaycircuit.jpg
sterowanie trochę wygląda na inne , lecz też jest reystor i wystarczy wszystko odpowiednio podłaczyć aby były dwa biegi
post Fri, 18 Jan 2019 - 08:56
Post #4145
no wrzuciłem shcemat wlasnie tylko się nam posty zdublowaly.
Czyli jak to zrobic ?
EVO X 590/740
Cooper S R56
przema72
post Fri, 18 Jan 2019 - 09:01
Post #4146
bieg 1 pompy masz po podaniu masy na pin 96 , bieg drugi masz po podaniu masy na pin 51
sterowanie pompą paliwa w emu musiałbyś podłaczyc do pinu 96 , natomiast wyjscie parametryczne do pinu 51 , wyjscie załaczało by bieg 2 pompy np powyżej 40% DC wtrysków
trzeba by zobaczyć jak masz wpięte w to EMU , bo zeby pompa chodziła na 2 biegu to musisz mieć załączane dwa przekaźniki , pewnie ktoś pin 51 i 96 złaczył razem i podłączył jako sterowanie pompą paliwa
post Fri, 18 Jan 2019 - 09:10
Post #4147
napisałem do tunera zobaczymy co odp
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Fri, 18 Jan 2019 - 13:01
Post #4148
tuner odpisal ze motec m800 plug and play steruje pompą też tylko jedną prędkością i cały świat rajdowy tak jeździ
dodatkowo dolaczyl mi pdf z moteca, wychodzi na to ze jest jak pisze
EVO X 590/740
Cooper S R56
przema72
post Fri, 18 Jan 2019 - 13:06
Post #4149
wiec tuner najpierw twierdził ze za duże ciśnienie jest przez EMU które nie steruje prędkością pompy , teraz pisze ze wszyscy tak mają i żyją , mimo iż jest możliwość poprawienia tego
Post #4150
Nie nie to ja twierdze ze jest za duże ciśnienie smile.gif a on ze tak może być, skoro motec tak robi i działa to czemu na emu ma nie dzialac.
I ze jeśli mam ochote to możemy to poprawić, ale jak u innych na m800 jest ok to czemu u mnie ma nie być ?
EVO X 590/740
Cooper S R56
wałek
post Fri, 18 Jan 2019 - 21:36
Post #4151
Nie powinno tak być,ciśnienie ma być stabilne.
Przypomniałem sobue o co chodziło z tym ciśnieniem, rajdówka przyjachala na seryjnym sterowniku, przelewało na wolnych, okazało się że ktoś wcześniej usunął fizycznie sterowanie prędkością pompy, zrobiliśmy to na jednym biegu modyfikując zwężke w koszu pompy, po modach cisnienie było stabilne, paliwo nie odpływało itp, jedyny problem byl z przekaźnikiem, ale to w późniejszym czasie.
przema72
post Sat, 19 Jan 2019 - 09:58
Post #4152
poza tym wątpie aby na motecu800 w rajdówce złe ciśnienie , wątpię ze układ paliwowy jest fabryczny z regulatorem wyłacznie
post Sat, 19 Jan 2019 - 10:06
Post #4153
U mnie fabryczny jest tylko regulator. W X jest jakiś dziwny minifiltr w powrocie do baku. Amerykance go rozwiercaja. Przepne przewód powrotny z regulatora i poszcze poza bak zobaczę czy coś to zmieni.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Sat, 19 Jan 2019 - 10:43
Post #4154
W rajdówkach ciśnienie paliwa na jałowych nie ma mega znaczenia, silnik i tak chodzi jak pompa do gnoju, czas wtrysku na poziomie jego martwego nie szkodzi. biggrin.gif
post Sat, 19 Jan 2019 - 12:42
Post #4155
powrot z regulatora puscilem na chwile do banki poza bak, od razu spadek ciśnienia z 5b do 3,6b
Wyglada na to ze to gowienko jest przytkane https://www.evolutionm.net/forums/evo-x-eng...h-pressure.html
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Sat, 19 Jan 2019 - 13:01
Post #4156
Gratki znalezienia winowajcy.
Dla pewności sprawdź jak jest na zapiętym powrocie w bak z odkręconym korkiem wlewu paliwa.
post Sat, 19 Jan 2019 - 13:36
Post #4157
Już tak sprawdzałem niestety nie robi to zadnej roznicy.
Zobaczymy jak zdemontuje ten filtr, czy spadnie tez do 3,6 czy będzie ciut więcej.
EVO X 590/740
Cooper S R56
BeeMiX
post Mon, 21 Jan 2019 - 15:42
Post #4158
Ale jeśli masz ori sterownik pompy i jest gotowe rozwiązanie to czemu tego nie zrobić jak należy ? Pompa będzie się mniej męczyć. Chyba że nie masz juz wolnych wyjść z EMU.
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
post Mon, 21 Jan 2019 - 15:56
Post #4159
Po przepięciu powrotu do banki, sprawdziłem na ori ecu jest 3,2b, po zapięciu emu jest 3,6 a nie 5b jak z powrotem w bak, wiec ewidetnie cos trzyma na powrocie, a 0,4b to już pikus
EVO X 590/740
Cooper S R56
gość_mat13por_*
post Mon, 21 Jan 2019 - 16:10
Post #4160
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 18:40
