245 Stron V  « < 202 203 204 205 206 > »
> EMU, Traction control strona 85
Linarr
post Sat, 06 Oct 2018 - 18:49
Post #4061
a zmierzyłeś i wpisałeś w program wartość Rcal? w ustawieniach sondy to jest
Kamis47
post Sun, 07 Oct 2018 - 10:36
Post #4062
Tak wartość Rcal wpisana wyszło 116R
Aguirre
post Fri, 12 Oct 2018 - 12:53
Post #4063
Podzieli się ktoś ustawieniami dla silnika bmw m52b28 pojedynczy vanos na osprzęcie Siemensa ms41.0?
W głowicy dołożony jest drugi vanos i vanosy z m54.Chodzi o to aby vanosy były regulowane płynnie jak w m54.
post Fri, 12 Oct 2018 - 15:16
Post #4064
Widziałem kilka setupów na podwójny vanos na EMU i na każdym przestawianie było 0-1, a nie płynne.
Aguirre
post Fri, 12 Oct 2018 - 16:21
Post #4065
No podobno da się płynnie regulować.0-1 to na seryjnym ms41.0 mogę zrobić.
Ale zależy mi właśnie na płynnej regulacji.Chodzi mi głównie o ustawienia wyjściowe wału i wałków jak w Emu ustawić żeby to wszystko się zgrało.
h4wk
post Sat, 13 Oct 2018 - 00:31
Post #4066
Witajcie, czy ktoś wie jak wygląda stała/bazowa mapa zapłonu w EMU ?
nomaster
post Sat, 13 Oct 2018 - 08:20
Post #4067
10 stopni po całości z tego co pamiętam. Ściągnij program to będziesz wiedział na 100%.
h4wk
post Sat, 13 Oct 2018 - 11:25
Post #4068
Chodzi mi o wartości zapłonu względem obrotów które na sztywno są ustawione w samym EMU i dodawane do wartości które mamy w komórkach na mapie zapłonu którą edytujemy.
deejey!
post Sat, 13 Oct 2018 - 11:34
Post #4069
To nie jest szywna liczba, to się zmienia normalnie w programie
gość_mat13por_*
post Sat, 13 Oct 2018 - 13:08
Post #4070
Wiecie może czy moge zmienić dane zdefiniowane w przesyłaniu CANem? Te które są domyślnie wysyłane przy wyborze samochodu?
Tomek_P
post Sat, 13 Oct 2018 - 13:27
Post #4071
CYTAT(mat13por @ Sat, 13 Oct 2018 - 13:08) *
Zmienić nie możesz ale możesz napisać swój własny strumień danych CAN [narzędzia>Definiowalny strumień CAN] opcja dostępna tylko w EMU BLACK
BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm
Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm
Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm
usuniety
post Tue, 16 Oct 2018 - 07:26
Post #4072
Z jakich tabletów korzystacie do pracy z EMU?
Da się równocześnie połączyć z EMU i z odbiornikiem zewnętrznym GPS 10hz?
Nie ma problemów z widocznością w słońcu na błyszczącej matrycy?
Zapewne istotny jest kontrast i jasność wyświetlacza?
Aguirre
post Tue, 16 Oct 2018 - 15:44
Post #4073
Uruchomił ktoś silnik BMW M54 na dwóch vanosach na EMU i vanosy da się płynnie regulować czy tylko 0/1?
Jedni mówią że chodzą płynnie inni że 0/1.Zależy mi na płynnym sterowaniu i nie chcę utopić kasy po czym okaże się że będzie 0/1.
Tomek_P
post Tue, 16 Oct 2018 - 19:39
Post #4074
CYTAT(Aguirre @ Tue, 16 Oct 2018 - 15:44) *
Da się zrobić płynnie.
BMW e30
BeeMiX
post Wed, 17 Oct 2018 - 03:19
Post #4075
Co tak naprawdę robi Clamp DBW position w nowym sofcie Blacka? Myślałem ze pomoze na spadanie obrotów poniżej idle po puszczeniu gazu, niestety nic się nie zmieniło :/ obroty spadają grubo poniżej idle i dopiero się stabilizują.
CYTAT(przema72 @ Wed, 03 Oct 2018 - 08:04) *
nieprawda możliwości sie nie kończą , w takim wypadku stosujesz PMU-16
PMU to overkill w ulicznym aucie. A to ze muszę zrezygnować np z obsługi klimy czy kminic inne rozwiązania na sygnał predkosci, bardzo uprzykrza sprawę.
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
G-Rad
post Wed, 17 Oct 2018 - 08:36
Post #4076
Da się zrobić płynnie i dobrze to działa, ale wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w pracy z logami.
BeeMiX
post Mon, 22 Oct 2018 - 23:57
Post #4077
Czy ktoś ma pomysł czemu Soft Rev uwala mi notorycznie sondy ? Sonda przesunięta 60 cm za turbo, za jednym kolankiem na dole downpipe'a, umieszczona tak jak powinna. Właczyłem Soft Reva, jeden raz dotknał odciny i już sonda uwalona. Ustawiona na control range 100, spark 98%, zapłon 15stopni
08 S500L
Al Ed Upek
post Tue, 23 Oct 2018 - 19:59
Post #4078
Nie wiem czy jest to przyczyną (nie spotkałem się jeszcze z czymś takim), ale masz mocno wycofany zapłon. Zmniejsz opóźnienie na max 5 stopni i może zdejmij trochę z % wyciętych zapłonów
Z pozdrowieniami,
Szymon
gość_mat13por_*
post Tue, 23 Oct 2018 - 20:39
Post #4079
Poratuje ktoś mapą dwell time dla czerwonych cewek tfsi?
Swoje chyba upaliłem.
Fiat Turbo I.E
post Sun, 28 Oct 2018 - 19:08
Post #4080
Panowie jak podłączyć LSU4,2 do EMU classic tak abym mógł wyprowadzić wyjście analogowe 0-5v, do zewnętrznego wskaźnika innovate ?.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 15:48
