245 Stron V  « < 201 202 203 204 205 > »
> EMU, Traction control strona 85
bird13
post Wed, 12 Sep 2018 - 10:58
Post #4041
Jakie EMU kupić? EMU Classic czy zwykłe EMU? Jakieś bolączki?
RasPL
post Sun, 16 Sep 2018 - 10:45
Post #4042
pytanie jest co konkretnie potrzebujesz obsłużyć. Któż ma tu wywrozyc co dla ciebie lepiej
Tomek_P
post Sun, 16 Sep 2018 - 11:52
Post #4043
CYTAT(bird13 @ Wed, 12 Sep 2018 - 10:58) *
Poza wielkością obudowy i konstrukcją wewnętrzną nie różnią się funkcjonalnością. EMU Classic jest następcą EMU które nie jest już produkowane.
BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm
Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm
Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm
Kamis47
post Sun, 16 Sep 2018 - 15:43
Post #4044
Mam problem z modułem zapłonowym Saaba podłączonym pod EMU. Połączenie zgodnie z instrukcją wyjścia wyzwalające cewki podpięte pod wyjścia Ignition w EMU. Ustawione jako cewka ze wzmacniaczem. Brak iskry, nawet przy opcji testowania wyjść. Jak w ogóle powinien wyglądać dwell time w przypadku takich cewek aktywnych? Cewkę sprawdzałem na sucho masując ręcznie wejścia wyzwalające i iskra jest chociaż nie zbyt duża. Dla przejrzystości opis działania cewki:
"Cylinder number 4 is the one closest to the connector. Pin number 1 is used for monitoring the charge
voltage to the capacitor (1/100 of the charge voltage gives about 0-4V). The voltage on the trigger
pins is 12V and it triggers on the falling flank when grounded (500mA peak). The trigger must at least
be held low for the discharge time of the coil which is about 500µs. There must be a 2.5ms charge
time between triggers to avoid damage to the cassette. The recharge of the capacitor starts directly
when the trigger goes high again and the charge time is 2.5ms at 12V battery voltage. It is important
to minimize voltage drop in the harness as the charge time will rapidly increase with lower voltage
(3ms at 9V). Charge voltage can be monitored the on pin"
bird13
post Sat, 22 Sep 2018 - 15:32
Post #4045
CYTAT(RasPL @ Sun, 16 Sep 2018 - 10:45) *
CYTAT(Tomek_P @ Sun, 16 Sep 2018 - 11:52) *
Właśnie o tą konstrukcję wewnętrzną mi chodzi wink.gif chcę obsłużyć m50 turbo,stare i nowe EMU są dla mnie w zupełności wystarczająco funkcjonalnie.
Pytaniem jest czy pomniejszone EMU Classic nie ma problemów z działaniem,nie wiem więc pytam.
Jakiś stroiciel opowiadał że Classic ma problem ze sterowaniem cewkami pasywnymi,może gadał głupoty .
Tomek_P
post Sat, 22 Sep 2018 - 18:32
Post #4046
CYTAT(bird13 @ Sat, 22 Sep 2018 - 15:32) *
Montowałem classic-a z pasywnymi cewkami i nie miałem żadnych problemów.
Jedyny problem, jak stroiciel się pomyli to classic-a jak i black-a trudniej naprawić niż stare EMU.
BMW e30
toffic
post Sat, 22 Sep 2018 - 19:17
Post #4047
To stare jest cięższe i łatwiej je przegrzać
eskol
post Mon, 24 Sep 2018 - 19:24
Post #4048
witam moze ktos mi podpowiedziec jak ustawic EMU ZEBY ODPALIC AUDI V8 ABZ. Ingition outputs ,Injectors phase
BeeMiX
post Mon, 01 Oct 2018 - 13:59
Post #4049
Czy jak dołożę do EMU Black moduł DBW to zyskam wszystkie wejścia i wyjścia które obecnie są podpięte od DBW ?
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
Kamis47
post Mon, 01 Oct 2018 - 21:52
Post #4050
Czy taka mapa zapłonu sprawdzi się na pierwsze strojenie i będzie bezpieczna? Nie mam jeszcze skonfigurowane czujnika stuku więc będzie na ślepo. Auto na dotarciu, więc nie będę robił doładowania i nie wkręcał go na duże obroty. Silnik Saab B204
post Tue, 02 Oct 2018 - 09:49
Post #4051
Zalej 98 i śmigaj, nawet na 9,5:1 nie powinno walić na tych wartościach.
Yuvi
post Tue, 02 Oct 2018 - 11:11
Post #4052
20 stopni w idle to nie jest trochę za dużo? tak po mojemu przy takim doładowaniu trochę za dużo wycofałeś zapłon przy max. -choć specjalistą nie jestem smile.gif
Tomek_P
post Tue, 02 Oct 2018 - 13:01
Post #4053
CYTAT(BeeMiX @ Mon, 01 Oct 2018 - 13:59) *
Wydaje mi się że BLACK nie obsługuje modułu DBW. Ale nawet jeśli to zyskał byś tylko jedno wyjście ( wszystkie analogi i tak idą do EMU a nie modułu )
BMW e30
nomaster
post Tue, 02 Oct 2018 - 15:07
Post #4054
Tomek_P
post Tue, 02 Oct 2018 - 16:37
Post #4055
CYTAT(nomaster @ Tue, 02 Oct 2018 - 15:07) *
do modułu DBW trzeba jakoś wysłać sygnał, więc zyskujesz tak naprawdę tylko jedno wyjście.
BMW e30
Kamis47
post Tue, 02 Oct 2018 - 21:06
Post #4056
CYTAT(Yuvi @ Tue, 02 Oct 2018 - 11:11) *
Mapka się trochę rozjechała bo zmieniałem oś X muszę to poprawić. Wartości przy nadciśnieniu mnie na razie nie interesują bo nie będę robił boostu. 30 stopni wydawało mi się dosyć dużo, ale jak mówicie że jest ok to nie powinien od razu wybuchnąć smile.gif
BeeMiX
post Wed, 03 Oct 2018 - 00:58
Post #4057
CYTAT(Tomek_P @ Tue, 02 Oct 2018 - 13:01) *
Black ma fabrycznie obsługę DBW, mam taki setup. To do niczego w takim razie. Bez sensu jest ten moduł jeśli wszystko ma być podpięte do EMU zamiast niego. Bez sensu jest tez fakt ze nie ma żadnego modułu wykonawczego żeby rozszerzyć wyjscia z EMU. Mam DBW, klime, wiatraki, zegary i możliwości się kończą...
08 S500L
przema72
post Wed, 03 Oct 2018 - 08:04
Post #4058
nieprawda możliwości sie nie kończą , w takim wypadku stosujesz PMU-16
AT89S52
post Wed, 03 Oct 2018 - 11:37
Post #4059
CYTAT(Kamis47 @ Mon, 01 Oct 2018 - 21:52) *
Dołóż jeszcze zapłonu w nadciśnieniu bo przy tym EGT będzie bardzo duże.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
Kamis47
post Sat, 06 Oct 2018 - 17:50
Post #4060
Dlaczego wykres z sondy LSU 4.2 wygląda tak:
Sonda jest nowa, kupiona na FMIC, wygląda to jak zakłócenia, wątpię, żeby mieszanka mogła zmieniać się w tak szybkim tempie, tym bardziej, że silnik pracuje gładko.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 15:49
