245 Stron V  « < 200 201 202 203 204 > »
> EMU, Traction control strona 85
gość_mat13por_*
post Mon, 06 Aug 2018 - 20:39
Post #4021
CYTAT(mat13por @ Wed, 25 Jul 2018 - 20:44) *
Black. Do poprawnego działania DBW musze podlaczyc dwa sygnały z pedału gazu? Czy wystarczy jeden pod TPS?
Podłączyłem jeden z pedału gazu. Skalibrowałem TPS od 0-100% wg napięć. Podłączone wg schematu. Prsepuatnica wybrana z wizarda. Nie reaguje na pedał.
Ktoś coś?
przema72
post Mon, 06 Aug 2018 - 21:34
Post #4022
tak drugi potencjometr też musi być podpięty ze względu bezpieczeństwa
przema72
post Mon, 06 Aug 2018 - 21:36
Post #4023
CYTAT(toffic @ Fri, 03 Aug 2018 - 17:36) *
to jeszcze uściślając: ja próbowałem na 7217R008 (czyli 8 biegunów), są też 7217R015 (czyli biegunów 15), może na tym drugim będzie działać.
Ponawiam pytanie: ile biegunów ma ori z Opla? Ma może ktoś rozcięty taki?
działać powinno na każdym , ale to nie jest tak ze piny sie zgadzają , żeby zaczął działać trzeba czasami sporo razy pozamieniać piny miejscami
RasPL
post Tue, 07 Aug 2018 - 05:16
Post #4024
nie nie musi być wystarczy jeden do Tps. Ustaw analog dbw poprawnie ( oba kanały) pokaż ustawienia dbw
barott
post Tue, 07 Aug 2018 - 21:15
Post #4025
Panowie, jaka zaciskarka do konektorow małych i dużych do emu? Co polecacie??
mk2 16vt
gość_mat13por_*
post Thu, 09 Aug 2018 - 10:36
Post #4026
Tak, wystarczy jeden z PPS na TPS. Juz ogarnąłem. Mapa charaktrystyki była pusta
przema72
post Fri, 10 Aug 2018 - 01:01
Post #4027
mimo wszystko ze względu bezpieczeństwa lepiej dać dwa , wystarczy tylko brak masy na pedale gazu a będziesz miał WOT cały czas
RasPL
post Fri, 10 Aug 2018 - 14:47
Post #4028
do takich sytuacji jest stuck throttle gdzie wcisniecie hamulca zamyka dbw.
przema72
post Fri, 10 Aug 2018 - 15:30
Post #4029
jeśli juz to stuck throttle nie zamyka dbw , aktywuje jedynie odcięcie paliwa na niskich obrotach silnika , funkcja przydatna nawet gdy mamy przepustnice na linkę
niestety nieraz przydaje sie możliwość operowania i gazem i hamulcem jednocześnie wtedy musi być ta funkcja nieaktywna
gość_mat13por_*
post Fri, 10 Aug 2018 - 23:54
Post #4030
Gdy przypadkowo zwarłem mase emu do plusa to ubiłem emu? Niestety teraz nie reaguje w ogóle...
Emu black
MichalST
post Mon, 20 Aug 2018 - 14:43
Post #4031
Walczę ze stukowym. CR 10,5:1 na neutralnym położeniu ssącego wałka rozrządu. Mając kąt zapłonu zerowy już przy 100kPa w kolektorze potrafi stukać na Pb98 w zakresie 3000-4500rpm i wałku wycofanym do tyłu plus dodatkowe opóźnienie zamknięcia poprzez przestawienie wałka o 1 ząbek na pasku. Czyli wał korbowy zrobi jeszcze dodatkowe 10 stopni obrotu zanim zamknie zawory (zrobiłem cykl Millera-Atkinsona zamiast odprężania). Pchać się w to dalej? Czy próbować wałek wtedy pchać maksymalnie do przodu żeby część mieszanki przepłukała gary przy współotwarciu zaworów a potem żeby zawory ssące zamknęły się przed DMP aby nie osiągać pełnego napełniania podczas suwu?
Najciekawsze jest to, że po nabiciu boostu od 150kPa w dolocie (0,5bar) przy tym samym zakresie obrotów oraz tym samym kącie zapłonu stukowe milknie.
FF2 ST + EMU
& Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6
post Mon, 20 Aug 2018 - 16:58
Post #4032
CYTAT(MichalST @ Mon, 20 Aug 2018 - 14:43) *
Możesz rozwinąć temat z praktycznej strony?
MichalST
post Mon, 20 Aug 2018 - 21:54
Post #4033
Zanim zamkną się zawory ssące to tłok idący w górę wypcha część ładunku w dolot.
FF2 ST + EMU
toffic
post Mon, 20 Aug 2018 - 23:12
Post #4034
Spróbuj czy stukowe ci zniknie przy 100kPa podczas otwartego na maxa WG. Rozumiem, ze EGRu nie ma?
Z doświadczenia z Atkinsonem i CR statycznym ~15 mogę podpowiedzieć, że mega ważny jest mały współczynnik resztek spalin.
Jak późno zamykasz zawory dolotowe? Przekraczasz 100* OWK?
MichalST
post Tue, 21 Aug 2018 - 16:03
Post #4035
Zawory są zamykane z opóźnieniem ok. 30 stopni liczone od DMP. Być może mało to jest. EGRu nie ma. Sterowany jest tylko wałek ssący. Otwartego WG jeszcze nie testowałem, ale stuk był przy otwarciu przepustnicy w zakresie 30-70%TPS. Jeżeli w tych samych warunkach otwarłem przepustnicę na maxa stuk odziwo zanikał (zjawiska rezonansowe w dolocie).
Dziś zrobiłem numer zupełnie odwrotny, przy booście wyprzedziłem wałek maksymalnie do przodu. Nie dość że lepsze wstawanie turbo to jak na razie przy 0,5bar cisza, nie stuka. Pojeżdżę, potestuję. Te VVT to świetna sprawa przy zaturbianiu bez odprężania i w sumie patrząc na dzisiejszy stopień sprężania turbobenzyn wydaje się wszystko jasne czemu się tak da.
FF2 ST + EMU
toffic
post Tue, 21 Aug 2018 - 18:43
Post #4036
Jesteś pewny tych wartości?
Jakie masz ciśnienie w dolocie przy TPS 30-70% czyli zakresie gdy stuka?
Rumcyk27
post Sat, 01 Sep 2018 - 15:43
Post #4037
Witam. Auto - Honda Civic EP1 z silnikiem k24.
Mam problem ze swoim EMU. Mianowicie nie mam napięcia 5V na cewkach. Auto nie chce zapalić. Po podpięciu miernika, przekręceniu stacyjki na ON, na sterowaniu cewki jest jakieś 1,4V, z informacji uzyskanych od innych użytkowników wynika, że powinno być właśnie +5v. Z resztą sprawdziłem to podpinając fabryczny komp i na jego wyjściu jest właśnie tyle. Auto na upartego odpalę, ale muszę wydłużyć na maxa czasy otwarcia wtrysku, ale wtedy, jak zacznie schodzić z obrotów, to gaśnie. Przy normalnie ustawionej mapie auto na chwilę chwyci zapłon, po czym gaśnie. Paliwo jest, pompa i wszystkie inne elementy pracują. Rozrząd na pewno dobrze złożony. Wiązkę sprawdzałem chyba ze 20 razy co prawda wiązka z Acc 7gen nie z Civica 1.4, nie ma żadnych zwarć lub przejść pomiędzy kablami. Cewki ustawione na single fire coil P35. Brak mi już pomysłu. Emu uwalone?? bo pokazuje za małą wartość??? Wcześniej EMU jeździło w Acc VII i nie było problemu.
przema72
post Sun, 02 Sep 2018 - 05:49
Post #4038
masz złe mapy , cewki w hondzie wyzwalane sa stanem wysokim wiec to normalne ze podczas postoju silnika masz tak niskie napiecie sterowania na nich , po drugie single fire coil p35 mają niemal 4 krotne niższe czasy ładowania niż fajkocewka z k-seri
według mnie emu jest sprawne na 99% , musisz tylko właściwie skonfigurować ustawienia
Rumcyk27
post Sun, 02 Sep 2018 - 11:30
Post #4039
Tak wyglądają pokrótce moje ustawienia. Na nich praktycznie uruchomiłem mój poprzedni projekt k24 z wałkiem Z3. Do niego, na tą chwilę, zmieniłem tylko tłoki gdzie lekko wzrosło CR na 11.0:1 i cholercia powstał problem
co mam tu poprawić, albo co powinienem poprawić, aby to odpaliło?? siedzę już któryś dzień w garażu i w zasadzie jestem w tym samym miejscu
przema72
post Sun, 02 Sep 2018 - 23:34
Post #4040
ciężko będzie z tego screena cokolwiek wywnioskować , nie ma nawet AFR ;] , moim zdaniem wystarczy to zacząć po prostu stroić
tak na szybkiego co wpada w oko to ze jest przelany , clt 49st , 1200rpm , map39 , a czas wtrysku masz 4ms , przy tych parametrach w większości silników czas wtrysku rzadko przekracza 3ms , tuż przed tym jak obroty spadają i gaśnie czas wtrysku skacze w górę dobitnie go zalewając
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 19:28
