245 Stron V  « < 195 196 197 198 199 > »
> EMU, Traction control strona 85
silikone
post Sat, 07 Apr 2018 - 15:00
Post #3921
0000 lub 1234
_
_http://www.facebook.com/poweredbyM.Klasa
MichalST
post Sun, 08 Apr 2018 - 12:25
Post #3922
CYTAT(Dabrowsky94 @ Sat, 07 Apr 2018 - 10:55) *
Mi się udało. Wentylator w BMW E46, fabrycznie sterowany PWM. Nie chodził jak miałem źle wpisaną częstotliwość. Znalazłem w internetach, że w tym wypadku jest to 140Hz i zaczął chodzić z taką prędkością jaką mu zadaje wypełnieniem w mapie PWM#1.
Mnie przy normalnej pracy (czyli chłodzenie wody od ok. 85st.) działa pięknie według tych map PWM co sobie ustawię. Problem w tym jak go uruchomić przy klimie? Twórcy softu chyba nie przewidzieli tego sad.gif
W każdym razie temat już nieaktualny bo wentylator montowany przed chłodnicę już kupiłem. Klima już nabita, nie będę czekał do upałów. Trudno...
FF2 ST + EMU
& Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6
przema72
post Mon, 09 Apr 2018 - 00:13
Post #3923
CYTAT(MichalST @ Sun, 08 Apr 2018 - 12:25) *
Dlatego ze EMU jest stricte sterownikiem do motosportu , ;] priorytetem jest tutaj łatwość obsługi i konfiguracji , ilość obsługiwanych triggerów , jak i szybka praca przy dużej ilości zmiennych parametrów pracy silnika , klima to funkcja poboczna , nie widzę w tym problemu aby przed wentylatorem zastosował moduł pwm nawet na ne555 , wielkości 1/4 pudełka zapałek i sterować sygnałami z EMU . czy też zmienić wentylator na 2 czy 3 biegowy
dodawanie każdej "wygodnej" pierdoły to tylko zajmowanie miejsca we wsadzie uP i kolejne przerwanie w kodzie pracy procesora które zajmuje czas ;]
post Mon, 09 Apr 2018 - 00:38
Post #3924
Akurat klima może być przydatna na przykład na Ringu śmigając wydumką w lecie. wink.gif
przema72
post Mon, 09 Apr 2018 - 01:37
Post #3925
zdaje sobie z tego sprawę , natomiast od strony technicznej najprostsze rozwiązania są najlepsze , jeśli mamy auto zabawkę to gwarancją jego niezawodności jest stosowanie maksymalnie prostych i skutecznych rozwiązań , rozumiem ze wentylatory mające po 150-200W hałasują , ale babranie sie w sterowania pwm to tylko dla własnej satysfakcji
ponieważ na rynku są mocne wentylatory dwu biegowe , a i sam moduł pwm nie jest banalnie prosty , nawet mozna pokusić sie o np 3 stopnie prędkości
naprawdę nie trzeba tutaj tęgich przemyśleń , czy komplikacji softu , nawet z punktu widzenia trwałości, czasami modułowe rozwiązania są najlepsze i najszybsze do ewentualnej naprawy
MichalST
post Mon, 09 Apr 2018 - 15:11
Post #3926
Jest też zaleta obecności drugiego wentylatora. Jakby któryś z nich nawalił to chłodzenie silnika zawsze będzie żeby jakoś dojechać.
FF2 ST + EMU
RasPL
post Mon, 09 Apr 2018 - 15:54
Post #3927
w vw masz zwykly termowlacznik 2 biegowy mozna zapiac 2 wiatraki. m22x1.5 na temp. od 70 do 105 bo jest ich wiele. Proste a skuteczne. Nic nie sterujesz nic nie kombinujesz. jezeli chcesz aby jeden z wiatrakow byl takze sterowany z emu rownolegle do obwodu termowlacznika dajeesz przekaznik i zalaczasz z jakiegokolwiek aux, przewodu kompresora klimy czy jak tam se zamarzysz.
pwm zbedna zabawa.
Linarr
post Wed, 11 Apr 2018 - 17:31
Post #3928
pany, jak afr nie drgnie bez różnicy czy sonda podpięta czy nie to emu się zepsuło? kiedyś jak mi sonda zdechła to afr był na poziomie 20+ a teraz twardo ok 15...
RasPL
post Wed, 11 Apr 2018 - 18:31
Post #3929
nie n8e znaczy ze to emu. odepnij wtyczke i zobacz czy sie zmieni
Linarr
post Wed, 11 Apr 2018 - 18:58
Post #3930
przema72
post Thu, 12 Apr 2018 - 07:44
Post #3931
Emu raczej samo z siebie sie nie popsuło , pokaż loga z pracy WBO z Emu to może coś będzie widać , ale tak czy inaczej na 95% sonda
post Thu, 12 Apr 2018 - 09:04
Post #3932
Miałem kiedyś podobny problem z jednym EMU i niestety wysyłka do naszego kolegi producenta nie pomogła. Więc nie chcę Cię martwić, ale ja nie rozwiązałem tego problemu.
ecru
post Tue, 17 Apr 2018 - 17:16
Post #3933
Panowie, potrzebuję kilku sugestii, bo już nie wiem co robić.
Silnik ze starego BMW - M20B25, po drobnych modyfikacjach. Stroker 2.6, dołożony czujnik wałka rozrządu dla pełnej sekwencji, zapłon wasted spark, sonda LSU 4.2, turbo Garrett T04E. Oryginalny regulator paliwa, podwójna pompa w baku, wydech prosty z nierdzewki 2 tłumiki.
Mimo ustawienia granicznych obrotów na 6700, soft limiter na 5700, silnik nie chcę się wkręcić wyżej niż 3900 - 4000 obr. Zachowuje się tak jakby miał założony jakiś limiter, odcina go. Przeglądałem już wszystkie nastawy - ani zmiana zapłonu ani podlanie paliwem nic nie zmienia. Brakuje mi już pomysłu co to może być. Na obroty wkręca się bardzo ładnie, jedynie przy ok 4tys, coś go odcina. Przytrzymanie wciśniętego pedału gazu powoduje zachowanie jak przy standardowej odcince i od czasu do czasu strzela w wydech - to raczej ze względu na nagromadzone paliwo. Wersja oprogramowania w EMU FV:1.168, wersja aplikacji 1.171 Exp.1
Czy miał ktoś już podobny problem? Co może być przyczyną tego stanu rzeczy? Będę zobowiązany za pomysły.
post Tue, 17 Apr 2018 - 18:06
Post #3934
Trigger się nie gubi? Wrzuć loga.
ecru
post Tue, 17 Apr 2018 - 18:33
Post #3935
CYTAT(Mis @ Tue, 17 Apr 2018 - 18:06) *
Może tak być, tylko dlaczego? Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Może to kwestia starego oprogramowania na jakim pracuje sterownik?
Plik z logiem: emu_log
barott
post Wed, 18 Apr 2018 - 10:09
Post #3936
Zmień pinout czujnika na wale, albo zbocze sygnału(jeśli masz czujnika halla) Przewód na czujnik wału masz w ekranie? Ja miałem tak kilkanrazy, ze na jednym pinoucie silnik działał, właśnie do okolicy 4000, a potem trigger Errory.
mk2 16vt
killme
post Wed, 18 Apr 2018 - 12:19
Post #3937
Wyłącz synchronizację wałka powyżej 3000 obr. Domyślnie 15000.
Też to przerabiałem
Skoda 120 1.4T
525d F11
ecru
post Wed, 18 Apr 2018 - 17:05
Post #3938
CYTAT(killme @ Wed, 18 Apr 2018 - 12:19) *
Też to przerabiałem
OK, dzięki, ale jak się wyłączy synchronizację po wyżej jakiegoś poziomu obrotów, to czy wtedy silnik nadal pozostaje w sekwencji wtrysku?
post Wed, 18 Apr 2018 - 17:32
Post #3939
Tak.
ecru
post Wed, 18 Apr 2018 - 17:52
Post #3940
CYTAT(Mis @ Wed, 18 Apr 2018 - 17:32) *
Tak.
Barrot, Miś - dzięki. Problemem okazuje się być czujnik wałka (zaadoptowany VR z silnika M50), gubi się powyżej 4tys. W nastawach second trigger'a włączyłem filtr i na sztywno wpisałem nr zęba w stosunku do prime trigger'a. Problem rozwiązany - jak ręką odjął - kręci się do 6700. Dzięki.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 02:50
