245 Stron V  « < 194 195 196 197 198 > »
> EMU, Traction control strona 85
post Mon, 12 Mar 2018 - 23:24
Post #3901
Masz cewki podpięte równolegle?
Kto jest chętny podzielić się wiedzą jakie są czasy ładowania w sterowniku me2.8 silnika m112?
Dabrovsky94 odpaliłeś? Jakie mas ustawienia primary trigger i jak z cewkami sobie poradziłeś?
post Tue, 13 Mar 2018 - 00:51
Post #3902
Pewnie, że równolegle w wasted spark, przecież nie szeregowo. Zajrzyj do wsadu z ori ecu i poszukaj samemu czasów, nie interesowałem się M2.8 szczególnie to nie pomogę, pomógłbym gdybym cierpiał na nadmiar wolnego czasu.
GrzesiekK.
post Tue, 13 Mar 2018 - 07:32
Post #3903
CYTAT(Mis @ Tue, 13 Mar 2018 - 00:51) *
To akurat nie takie oczywiste, są rozwiązania w których ładuje się cewki spięte w szereg w wasted sparku.
Dabrowsky94
post Tue, 13 Mar 2018 - 21:40
Post #3904
Jeszcze nie odpalałem, jutro dopiero zaczynam prace nad instalacją. Motor idzie do E46 Touringa. W czwartek planuję już konfigurować i próbwać odpalać, ale szczerze mówiąc nawet nie miałem czasu zorientować się np. jaki jest trigger itp... Także pewnie sie przeciągnie.
BeeMiX
post Wed, 14 Mar 2018 - 18:26
Post #3905
Dlaczego mapa do kalibracji czujnikow ciśnienia w Black'u to tylko dwie komórki ??
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
RasPL
post Wed, 14 Mar 2018 - 21:10
Post #3906
bo one zazwyczaj sa liniowe. To nie temperatura gdzie masz nieliniowe ntc
BeeMiX
post Tue, 27 Mar 2018 - 23:31
Post #3907
Czy jest jakiś spryty myk który pozwoli mi szybciej odpalić/synchronizować zapłon w Black'u w JZcie z VVTi i kółkiem 36-2 ? Znalazłem w Secondary Trigger opcje Enable Advance Filter. Czy to wogóle działa przy głowicy VVTi (3 zęby na wałku)?
08 S500L
Tomek_P
post Wed, 28 Mar 2018 - 08:40
Post #3908
W każdym przypadku oprócz multitooth można użyć [Enable sync. without camsync], i ustaw poprawną kolejność w [ ign. out cranking]
CYTAT(BeeMiX @ Tue, 27 Mar 2018 - 23:31) *
BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm
Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm
Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm
BeeMiX
post Wed, 28 Mar 2018 - 23:38
Post #3909
chyba dobrze
08 S500L
moritz86
post Sat, 31 Mar 2018 - 13:17
Post #3910
Przypomni ktoś jaki jest pin do parowania modułu BT? Kupiłem nowy moduł, próbowałem 0000 1234 i klops.
nomaster
post Sat, 31 Mar 2018 - 14:28
Post #3911
Jesteś pewien, że to na pewno długa synchronizcja? U mnie trzeba było dłużej kręcić jak nie miałem prime pulse w całym zakresie temperatur tylko tak jak masz teraz u siebie, pokombinuj z tym, u mnie pali od strzała z prime pulse a bez treba pokręcić.
deejey!
post Mon, 02 Apr 2018 - 20:01
Post #3912
Korzysta ktoś z tej kontroli trakcji wbudowanej? Działa to jakoś sensownie w aucie bez szpery gdzie czujnik prędkości pojazdu jest z jednego tylnego koła? Jest sens się bawić w konfigurację?
RasPL
post Tue, 03 Apr 2018 - 06:46
Post #3913
musi byc na osiach napedznej i ciagnietej lub obu napedzanych przy awd. Ja mam wszystkie kolapo can z abs-u
deejey!
post Tue, 03 Apr 2018 - 11:57
Post #3914
Jeśli jest moduł CAN zapięty to trzeba coś dodatkowo konfigurować? Bo mam go, będę uzywał do obsługi zegarów. A pompa ABS w BMW akurat korzysta z CAN, więc moze i u mnie by się to sprawdziło?
G-Rad
post Tue, 03 Apr 2018 - 12:08
Post #3915
Pomimo ostatniej aktualizacji 1.206 EMU CAN z ASC/DSC w BMW E46 nie działa, wielokrotnie to zgłaszałem.
Możesz wybrać CAN-Bus dashboard: Mini R53 i pojawi się sygnał z kół, ale połowa rzeczy z zegarów przestanie działać.
deejey!
post Tue, 03 Apr 2018 - 22:06
Post #3916
Zegary to dla mnie priorytet - w sumie pierwszy powód dla którego wygrało EMU z innymi opcjami... Trochę słabo skoro tak to wygląda. Przez chwilę się ucieszyłem, ale klasycznie opadła radość...
MichalST
post Tue, 03 Apr 2018 - 23:09
Post #3917
Mnie bierze z osi napędzanej niestety i kontrola trakcji jest w tym przypadku nieprzydatna. Nie idzie tego zmienić.
Wystarczy że będzie brać z jednej osi (nienapędzanej) i do tego się dłubie w mapach Gear scale, adj. scale. Potem EMU znając rpm i prędkość auta wie na jakim biegu jedzie. Jeżeli obroty silnika są za duże w stosunku do obrotów na danym biegu i prędkości to rzecz jasna jest poślizg i TC zaczyna działać. W przypadku gdy bierze prędkość z osi napędzanej to wszystko mu się zawsze zgadza nawet w przypadku poślizgu i lipa...
Z innej beczki:
Jako że sezon na A/C się zbliża to po raz ostatni pytam: czy komuś udało się uruchomić wentylator chłodnicy wpięty do output PWM #1? Muszę mieć koniecznie PWM (urok Forda) bo mój moduł wentylatora nie przyjmuje zwykłej "jedynki" z Auxa i zatrzymuje go. Max 90% DC. Panowie z Ecumajstra nie odpisali czy się da, ale ta cisza wróży że się chyba nie da. A żeby było jaśniej nie mam "czarnego" EMU tylko zwykłe bo "podobno" na blacku w RSie działa (nie wiem, nie widziałem, startup z RS nic mi nie mówi).
Jak nie to niestety będę musiał jakimś cudem rzeźbić i upchać między IC a skraplacz drugi wentylator sterowany osobnym Auxem. Załączanie obecnego jedynego wentylatora przekaźnikiem na "bajpasie" z pominięciem modułu odpada ze względu na duży prąd rozruchu i upalanie głównych bezpieczników.
FF2 ST + EMU
& Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6
Dabrowsky94
post Thu, 05 Apr 2018 - 23:11
Post #3918
CYTAT(MadeInPoland @ Mon, 12 Mar 2018 - 23:24) *
Była lekka obsuwa przez brak czasu, ale odpalone. Jeszcze nie dograne do końca, bez secondary trigger, ale chodzi nienajgorzej.
Cewki i wtryski spięte równolegle parami 1-6, 2-8, 3-5, 4-7. First trigger tooth ustawiony na 4, bo GMP pierwszego gara wypada na 10 i jest to zdaje się na 99% dobrze, ale nie weryfikowałem lampą z braku czasu. No i brak gotowych ustawień do przepustnicy, cośtam się udało dobrać, ale rewelacji nie ma. Czasy ładowania brałem z : Twin Single Fire Coil
W sobote auto jedzie do Lamika, ale znowu z zapłonem będą roszady, bo ma uruchamiać pozostałe 8 świec modułami własnej konstrukcji.
Dabrowsky94
post Sat, 07 Apr 2018 - 10:55
Post #3919
CYTAT(MichalST @ Tue, 03 Apr 2018 - 23:09) *
Z innej beczki:
Mi się udało. Wentylator w BMW E46, fabrycznie sterowany PWM. Nie chodził jak miałem źle wpisaną częstotliwość. Znalazłem w internetach, że w tym wypadku jest to 140Hz i zaczął chodzić z taką prędkością jaką mu zadaje wypełnieniem w mapie PWM#1.
moritz86
post Sat, 07 Apr 2018 - 11:37
Post #3920
To jak z tym pinem do parowania modułu BT ktoś przypomni?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 09:43
