245 Stron V  « < 192 193 194 195 196 > »
> EMU, Traction control strona 85
MichalST
post Thu, 15 Feb 2018 - 23:18
Post #3861
I to dokładnie działa bez zarzutów. Tylko jak teraz zrobić, żeby ten sam wentylator, sterowany nadal PWM działał przy AC?
Mam startupa do ST/RS na Blacku co mi podesłałeś, więc mam wgląd jak to wygląda smile.gif Tylko pod poprawkę musi iść to, że nie można podać 100% DC na moduł bo on sygnał ciągły traktuje jako zwarcie przewodu sterującego do masy i zatrzymuje wentylator. Z tego względu mam też problem uruchomić go do klimy i jedyne rozwiązanie to dołożyć drugi wentylator przed skraplacz, sterowany tym samym wyjściem co sprzęgło sprężarki. Chyba że EMU Black a zwykły (ja robię na zwykłym) różnią się i nie da rady.
FF2 ST + EMU
& Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6
nomaster
post Tue, 20 Feb 2018 - 17:02
Post #3862
Do Emu Black można podpiąć 2 cewki pasywne na 1 wyjście? Cewki 1.8t 4.2 audi itp. Chcę pobyć sie modułów zapłonowych i nie wiem czy można, czy musze zmieniac cewki na aktywne?
post Tue, 20 Feb 2018 - 17:20
Post #3863
Da radę.
nomaster
post Tue, 20 Feb 2018 - 19:17
Post #3864
Tylko czy to nie będzie awaryjne? wiadomo co się stanie jak poleci mosfet w EMU, polecą tez cewki no i ogólnie taka awaria raczej wykluczy pojazd z użytku, chyba że odepnę 2 wtryski. Jakbym wiedział jakie mosfety siedza w EMU byłbym spokojniejszy. Cewka mierzona multimetrem (niezbyt dokładny pomiar) ma około 0,5 oma a to dość duży prąd ładujący cewkę wychodzi.
Linarr
post Tue, 20 Feb 2018 - 20:57
Post #3865
ja mam 2 ori cewki na 1 wyjściu i jeździ (w 3 letnim zwykłym emu)
Jadzwin
post Wed, 21 Feb 2018 - 21:16
Post #3866
zwykle emu ma tranzystory w obudowie to220 i odprowadzaja one cieplo bezposrednio na obudowe. w classicu i blacku tranzystory sa juz montowane powierzchniowo i dopiero z plytki pcb odprowadzaja cieplo na obudowe. w emu wiele osob stosuje cewki pasywne parami ( nie nalezy z dwellem przesadzac). w blacku i classicu balbym sie jednak o tranzystor igbt ze tego nie uciagna. a awaria moze byc powazna. na pewno tzreba sensownie dobrac bezpiecznik ze w razie spalenia tranzystora spali sie bezpiecznik a nie cewki i sciezki
przema72
post Thu, 22 Feb 2018 - 14:57
Post #3867
mozna tez zastosować dwa niewielkie moduły zapłonowe z jakiejś 4cyl rzędówki , np z vw 1.8
nomaster
post Thu, 22 Feb 2018 - 15:20
Post #3868
Chciałem się własnie tych modułów pozbyc bo to kolejne połączenia elektryczne, kolejne elementy które mogą się zepsuć a walczę z zapłonem.
KIVI
post Thu, 22 Feb 2018 - 16:10
Post #3869
Szybkie pytanie: EMU Black, silnik R4 twinscroll turbo.
Czy jest sens zakładać dwie sondy EGT dla każdego zejścia do turbo?
pinin
post Thu, 22 Feb 2018 - 19:49
Post #3870
CYTAT(KIVI @ Thu, 22 Feb 2018 - 16:10) *
Raczej nie, bardziej bym uzależnił od budowy kolektora ssącego na którym garze założyć - no i zakładać jak najbliżej głowicy, a nie przed turbo. Tam wynik wyjdzie sporo niższy niż przy głowicy.
W cento np. masz kolektor ssący z wejściem do plenum pomiędzy 2 i 3 garem. Wtedy zakłada się egt na 1 i 2 garze i masz odczyt dający jakiś sens. Jak plenum ma wejście od boku, to bym dał na 1 i ostatnim garze, chyba, że eksperymentalnie ktoś udowodnił, że któryś gar ma gorsze/lepsze napełnianie.
'96 CaliforniaCento
karl904
post Sun, 25 Feb 2018 - 14:53
Post #3871
Moduł BDW a przepustnica Bosch 0 280 750 003 z a6c6 zna ktoś pinout ? jakieś znalazłem ale oba nie do końca pasują numerami
1.
1 - POT
2 - GND
3 - MOTOR+ (F)
4 - POT INV
5 - MOTOR- (E)
6 - +5V
2.
1 - POT INV
2 - GND
3 - MOTOR- (E)
4 - POT
5 - MOTOR+ (F)
6 - +5V
Bogdan9999
post Mon, 26 Feb 2018 - 22:40
Post #3872
Czy do EMU Black da radę podłączyć 4 EGT bez dodatkowych modułów ?
Probe 2.2 TURBO GT
RasPL
post Tue, 27 Feb 2018 - 06:17
Post #3873
nie. egt to can potrzebujesz
MichalST
post Tue, 27 Feb 2018 - 19:37
Post #3874
Jest mapka od kąta wtrysku, domyślnie 400 stopni. Od którego suwu czy tam momentu jest początek, tzn. 0 stopni?
FF2 ST + EMU
przema72
post Wed, 28 Feb 2018 - 01:37
Post #3875
mierzone jest od DTC cylindra
post Wed, 28 Feb 2018 - 13:27
Post #3876
Do silnika widlastego potrzebuję nastawnika przepustnic. Połączenie mechaniczne na oba rzędy sobie zrobię, ale nie wiem, który silnik przepustnicy dobrze współpracuje z emu. Podpowiecie?
I drugie pytanie odnośnie pedału przyspieszenia. Mowa o mercedesie, tam jest 5 pinowy. Co i jak?
gerus
post Wed, 28 Feb 2018 - 23:57
Post #3877
Przepustnice EMU ma wpisane już od S65 (M5 e39) z BMW w DWB Wizard. Jako ze z Vki to i z montażem pewnie nie będzie jakiegoś bałaganu
post Thu, 01 Mar 2018 - 09:46
Post #3878
Dzięki, mogę zastosować przepustnice z s65, ale tam są dwa nastawniki. Jak w tym przypadku to rozegrać? Potrzebne są dwa moduły DBW czy z jednego modułu sygnał na dwie przepustnice?
Jeszcze mam pytanie dotyczące tego pedału przyspieszenia. Czy te 5 pinów oznacza, że są tam dwa potencjometry w celach kontrolnych?
deejey!
post Fri, 02 Mar 2018 - 21:55
Post #3879
Mam na biurku moduł CAN BUS oraz CAN BUS Bluetooth module. Instrukcja obu produktów w sumie kończy się na pinout-cie i tyle. A ja raczej jestem zielony...
Wg papieru - moduł can bus ma 6 wyjść, z czego dwa to CAN L/CAN H - co nie problem akurat bo pięknie opisane w na schemacie sterownika OEM BMW i po prostu przepnę - po temacie. Schody się zaczynają bo nie wiem do końca jak podłączyć moduł BT, bo wg kwitu wychodzi, że w te same miejsca (CAN L/CAN H) + 120Ohm resistor. Ale nie wiem czy ten rezystor ma być dla obu urządzeń (canbus i BT) czy tylko przy samym BT ?
Zegary w E46 są analogowo-cyfrowe. I teraz kwestia - moduł can będzie pozwalał na wyświetlenie tylko rzeczy które idą po CAN tak? A reszta musi być przepięta przez EMU i odpowiednie kable z wyjść sterownika, tak?
Do czego służą piny EXT ANALOG 1-4 w module CAN BUS ?
RasPL
post Sat, 03 Mar 2018 - 06:42
Post #3880
dodatkowe wejscia analogowe
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 23:09
