#3801
![]() User Dołączył: Sun, 30 November 2014 Skąd: Bielsko-Biała ![]() |
Dokładnie jak pisze Miś, wpisać coś tam żeby było i działać. I tak wszystkie mapy włącznie z acceleration enrichment trzeba ustawiać od zera niezależnie na ile stan rzeczywisty wtrysków pokrywa się z tym co wpisane w EMU.
Zaś w DET3 robiłem kiedyś eksperymenty podstawiając różne wartości ccm i nic się nie zmieniało, auto dalej jechało, AFR bez zmian. -------------------- FF2 ST + EMU & Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6 Pozdrawiam |
#3802
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Zapłon mam ok 10 stopni, kontrola zapłonu również odpalona. Spróbuję podbić iddle ref table o 1% i zobaczę wtedy. Wcześniej przed założeniem turbo, miałem to jakoś ustawione i było naprawdę dobrze, problemów nie miałem ale też z tym dociąganiem obrotów było różnie a chcę żeby to działało jak w oryginale. próbowałem już mieszać wszystkimi wartościami i dalej nie jest tak jakbym chciał, myślałem, że znalazłem złoty środek wczoraj ale jednak dziś auto zgasło mi na zakręcie a raz się przydusiło. w momencie kiedy to się dzieje to mam takie "coś" że obroty spadają szybko a kontroler podnosi je bardzo powoli zamiast ratować dupę i otworzyć zawór to właśnie działa bardzo wolno. Zawsze dzieje się to po overrunie kiedy hamuję silnikiem i zapewne PID próbuje zbić obroty więc powoli zamyka zawór do wartości przy krótej silnik zgaśnie jak wcisnę sprzęgło. Może pierdyknąć niżej maksymalne obroty kontroli obrotów na 1100 i overrun też dociągnąć do tego?
#3803
A jak wygląda mapa Idle RPM ref? Ona jest odpowiedzialna za otwieranie zaworu jałowych gdy pedał gazu nie jest naciśnięty a silnik np. schodzi z obrotów.
#3804
Dzięki za odpowiedzi. Czyli nie ma co kombinować z tymi wtryskami za mocno
![]() -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
#3805
A jak wygląda mapa Idle RPM ref? Ona jest odpowiedzialna za otwieranie zaworu jałowych gdy pedał gazu nie jest naciśnięty a silnik np. schodzi z obrotów. Jesteś pewny że ma jakies znaczenie? mam tam chyba wszędzie 64% otwarcia zaworu czyli wartość przy której auto chodzi dobrze rozgrzane. Odpaliłem debugowanie i tak jak wcześniej pisałem overrun>iddle active>Ki zmniejsza wypełnienie powoli>wciskam sprzęgło i zawór mam otwarty na 60%>silnik przygasa albo gaśnie. Jak temu zaradzić, żeby przy hamowaniu silnikiem nie próbował sterownik na siłę zbić tych obrotów? |
#3806
Idle ref table - tu ustawiasz % otwarcia zależnie od temperatury. Zaś mapa idle RPM ref jest mapą pomocniczą. U mnie powyżej 1500 wszystko jest na zero. Poniżej zaczyna rosnąć i od ok 1100 w dół jest na 50%.
Ale... Przed chwilą cofnąłem się stronę wstecz zobaczyć Twojego screena. Masz idle valve min DC na 40%. Nie jest to za późno? Jeżeli np. będzie sytuacja że EMU wyliczy w danej sytuacji 39% otwarcia to on pozostawi elektrozawór zamknięty. Może tak masz że przy schodzeniu z obrotów chce dać wartość PWM poniżej 40%, a ze względu na te ustawienia pozostawia zawór zamknięty i dusi silnik. -------------------- FF2 ST + EMU & Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6 Pozdrawiam |
#3807
DC min mam tak nisko ze względu właśnie na regulator Kd. 40% to już zawór całkowicie zamknięty czyli praktycznie zero powietrza zmniejsza mi oscylacje praktycznie do zera, przy wyższej wartości mam spadek do 750 później 900 i takie kilka fal, przy DC min na 40% nie mam prawie w ogóle oscylacji. Narazie zmniejszyłem fedback w minus do 10% i śmigam, nic sie złego nie dzieje narazie zobaczę na dłuższa metę Ki mam dalej 0,25 i działa narazie jak trzeba. Dam znać po dłuższym czasie czy się udało to ustawić dobrze bo wiadomo, trzeba polatać żeby była pewność.
#3808
Frequent User Dołączył: Fri, 10 June 2016 Skąd: Gdańsk ![]() |
Panowie czy do EMU Black jest jakaś możliwość podpięcia wyświetlacza z kompletem parametrów (pomijając tablet/telefon z aplikacją)?
Coś na kształt rozwiązania np Haltecha KLIK |
#3809
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 23 November 2004 Skąd: Kampinos ![]() |
Panowie czy do EMU Black jest jakaś możliwość podpięcia wyświetlacza z kompletem parametrów (pomijając tablet/telefon z aplikacją)? Coś na kształt rozwiązania np Haltecha KLIK Do EMU już pewnie w marcu będą gotowe dashe podobne jak w linku, który zapodałeś. https://www.youtube.com/watch?v=cdZzMw7Se1Y -------------------- ...
#3810
Panowie czy do EMU Black jest jakaś możliwość podpięcia wyświetlacza z kompletem parametrów (pomijając tablet/telefon z aplikacją)? Coś na kształt rozwiązania np Haltecha KLIK Haltech AEM Pectel Motec AIM Ecumaster -------------------- Pozdrawiam
A. |
#3811
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 08 January 2004 Skąd: prosty chłopak ze wsi ![]() |
#3812
Wprowadzamy na rynek w pierwszym kwartale 2018 dwa modele, 5 i 7 cali.
A. |
#3813
Dzięki Panowie za odpowiedź i świetne wieści
#3814
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2010 Skąd: Łódź ![]() |
Jak wygląda podłączenie zewnętrznego zegara AFR dla podglądu w kabinie? Czy trzeba go wpinać w sondę czy można wykorzystać jakieś wyjście z EMU? Bo myślałem drugim zestawie sonda + kontroler ale to wyższe koszty a po drugie w sumie sondy nie są wieczne - więc łatwiej wymienić jedną niż dwie. Zauważyłem, że w te sondy w projektach szybko kończą żywot, zdecydowanie nie jest to ten sam czas eksploatacji co w cywilnych autach
![]() -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
#3815
User Dołączył: Sun, 19 February 2017 ![]() |
Mam pytanie ogarniętych w temacie czym posterować silnik opla 3.2 w budzie rx8 żeby to chodziło jak należy
#3816
Pytanie bezsensowne
![]() Ja natomiast uruchamiam VVTI i mam cyrki z odczytem pozycji wałka. Tak mam ustawiony obecnie trigger i na tym auto pali: https://photos.app.goo.gl/MQ6UpE4ec1ALNPHh1 Log VVTI pokazuje pozycję w zakresie 0 do 0,5 stopnia, po zasterowaniu wałka 2 do 2,5 stopnia. Kółko faz działa bo zmienia się wyraźnie odgłos pracy silnika. Niestety przy próbie sterowania DC staje w jakieś wartości % (powyżej steady position) i zostaje tak potem na stałe nawet jak z mapy ma powrócić wałek na pozycję spoczynkową. Dopiero zgaszenie i odpalenie auta resetuje do MIN DC, ale jak przyjdzie pchnąć wałek w przód to znów zawiesza wartość DC. Gdy na output dam jakiś niepodpięty Aux to wartości DC ładnie się zmieniają pomimo pracy w open loop i wałka stojącego w miejscu. Czy to może być spowodowane równymi odstępami na triggerze wałka? Co prawda ilość jest nieparzysta i dzięki temu pełna sekwencja zapłonu i wtrysku działa na 5 cylindrowcu. Mam jeszcze możliwość dać trigger edge rising i tak wygląda przebieg: https://photos.app.goo.gl/Uv2zoK1snItdqP1K2 A tak wygląda sam trigger na wałku: https://photos.app.goo.gl/ABxwRNRXxdxEEA6c2 Obecnie żeby auto nie było mulaste w pewnym zakresie obrotów steruję wałkiem prowizorycznie ON-OFF za pomocą VTEC Control. -------------------- FF2 ST + EMU & Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6 Pozdrawiam |
#3817
Jak dla mnie masz za mały zakres między min i max dla tego triggera. Musisz mieć co najmniej tyle zębów w stronę w którą przestawiasz co kat o który wałek może się przestawić
#3818
Najdziwniejsze jest to że powinno wyłączyć w tym momencie zapłon (aktywny camsync do 15000rpm). Teoretycznie po odpaleniu silnika mogę wypiąć wtyczkę od halla na wałku i nie powinien zgasnąć a dla bezpieczeństwa powinien (np. przeskoczenie rozrządu).
Byłem teraz w wozie i miałeś Panie trochę racji. Pozycja wałka jest teraz czytana w całym zakresie. Rozciągnąłem widełki i teraz gra, ale będę musiał jednak na innym wieńcu (programowo) to zrobić. Niestety, ale tylko 1 impuls na 2 obroty wału to za wolna aktualizacja pozycji wałka i elektrozawór albo cofa, albo przyspiesza ciągle wałek, DC nie staje w steady. Nawet poszerzenie deadband na 5 stopni i więcej nie pomaga. Jedynie jak dam wartość w mapie nieosiągalną dla wałka to elektrozawór wtedy jest na max zasterowany i nie faluje. Najważniejsze obecnie jest ubić spalanie bo 12L w trasie to przesada, gdzie w dawcy palił on 10 w mieście... AFR nie ważne czy 12,5 czy 14,0 nie pomaga, pora bawić się kątem wtrysku. -------------------- FF2 ST + EMU & Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6 Pozdrawiam |
#3819
Mam podwójnego vanosa i szczerze mówiąc nie bardzo jestem w stanie utrzymać stan nazwijmy to pośredni walka. Tylko skrajne wartości. Moim zdaniem to nie wina triggera tylko regulatora pid a raczej jego nastaw. Moje auto to i tak zabawka i tak naprawdę skrajne wartości mi wystarczą i z tym nie walczę.
#3820
Tylko najgorsza jest sytuacja jak jadę ok 2000rpm, wałek na max do przodu już jest od 2400rpm. Więc według tabeli wychodzi mi że ma być już trochę pchnięty w przód i wtedy zaczynają się falowania mocy bo on szuka pozycji pośredniej. Gdyby trzymało z dokładnością do 10st to bym olał sprawę a mnie wtedy szaleje po całym zakresie wychyleń i nie idzie jechać. Wartości min max oraz steady dobrałem według instrukcji, nawet te min-max dałem tak żeby wałek spokojniej zmieniał pozycję a nie agresywnie.
Zostawiłbym u siebie ON-OFF na skrajnych wartościach za pomocą VTEC Control, tylko czy elektrozawór zasilany 100% DC nie upali się? No i druga rzecz jak jest załączanie i wyłączanie to wiadomo są jakieś szarpnięcia na pasku rozrządu w momencie przełączania, czy on nie będzie obrywać mocno? -------------------- FF2 ST + EMU & Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6 Pozdrawiam |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 03:20 |
