#3781
Orientuje się ktoś tu może jak wygląda sprawa z emu w evo x ? Podobno już działa, kto ogarnia? No i jak to działa w evo jeśli ktoś wie chętnie się dowiem.
Cooper S R56 |
#3782
masz przepustnice do której są dane w "DBW wizard" ? oscylacje pewnie występują przy jałowych i małych otwarciach przepustnicy ? Nie. Przepustnica z saaba b207. Oscylacje są przy zapalonym silniku przy niskich obciążeniach np jazda że stałą prędkością 120km/h na piątce. Nie wiem czy turbo mocno nie bruzdzi bo na zgaszonym silniku pedał w tym zakresie nie wykazuje tendencji do oscylacji. Ale nie o to chodzi. Chce po prostu wiedzieć czym są te tabele bo nie wiem co one robią. Co oznacza minusowa wartość dla tabeli i i d. Co wtedy się dzieje? Czy jak dam więcej i to czas narastania rośnie czy maleje. To jest Ki czy Ti. Nie wiem. Dlatego pytam. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#3783
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa ![]() |
jest to normalny algorytm PID , co do wartosci ujemnych w 100% pewny nie jestem ale sa to wartości które traktujemy jako wartosci dodatnie a sam znak "-" oznacza odwrócenie kontrolera
czyli w zakresach dodatnich kontroler PID podając napiecie na silnik dąży otwierając motylek do osiągnięcia wartości zadanej , natomiast w zakresach ujemnych kontroler PID odwraca polaryzacje napięcia i silnik dąży zamknięciem motylka do wartości zadanej , z matematycznego punktu widzenia nie traktujemy tego jako wartości ujemne Możesz wysłać do ecumastera przepustnice to zrobią do niej kalibracje , ewentualnie wysłać loga z włączoną opcją Debug PID dla DBW może podpowiedzą w którym członie tkwi problem |
#3784
ujemne wartosci? to znaczy ze przepustnica dziala + - 5V ? myslalem ze do powrotu sluzy sprezyna.
w normalnym PIDzie mozemy mowic jak mowie w zaleznosci Ti lub Ki=k/Ti w zaleznosci co uwazamy za stosowne. czyli w jednym przypadku zwiekszajac I wydluzamy czas regulacji a w drugim skracamy. https://www.cds.caltech.edu/~murray/courses.../astrom-ch6.pdf albo tak: zmniejszenie kI to zwiekszenie czasu regulacji i zmniejszenie oscylacji ![]() zwiekszenie TI to zwiekszenie czasu regulacji i zmniejszenie oscylacji ![]() wysle jak przybeda z targow. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#3785
sprężyną to tylko zabezpieczenie w razie awarii , sam silnik sterowany jest napięciem 12v PWM ze zmienną polaryzacjią , zauważ ze niektóre przepustnice mają czas powrotu powyzej 1s niedało by sie biegów zmieniać przy sterowaniu samym pwm
#3786
Dokładnie jest tak jak pisze Przema, wartości ujemne obrazują odwróconą polaryzacje prądu dostarczonego do silnika. Kontroler ciągle zmienia prąd dla utrzymania przepustnicy w zadanej pozycji. Sprężyna nie służy do zamykania przepustnicy.
Najlepiej przepustnice do nas wysłać, bo jej ustawianie, ni jest niemożliwe dla osoby niedoświadczonej, ale może powodować sporą frustrację. Algorytm to nie tylko PID ale tez kilka innych modeli uzupełniających kontroler. Wyznaczyć trzeba między innymi: - Referencyjne DC które pokonuje siłę sprężyny i utrzymuje przepustnice w stałej pozycji bez kontrolera P - Tarcie statyczne które pojawia się na zębatkach - Tarcie dynamiczne Mamy spore doświadczenie w tej materii i idzie to całkiem sprawnie. -------------------- Pozdrawiam
A. |
#3787
Ok podeślę Wam w tym tygodniu dbw bo mam wersję testową i przepustnice. Maila też wyślę z moim projektem. Pozdrawiam
#3788
![]() User Dołączył: Sun, 30 November 2014 Skąd: Bielsko-Biała ![]() |
Jednostka w aucie, wszystko gra, protokół Ford JS działa w podieslowej budzie i to jeszcze na zegarach dieslowych
![]() Mam również problemy z DBW. Steruję przepustnicę Denso poprzez moduł na tranzystorze i diodach (dedykowany do ITB z BMW). O ile PID jakoś rozczaiłem tak mam problemy z siłami statycznymi (tarcie zębatek itp.). Przez to pojawia mi się position error nawet do 2% i o ile nie przeszkadza w czasie normalnej jazdy tak mam problem uzyskać równe obroty przy zmianach obciążenia na jałowych (grzanie szyb, wspomaganie elektrohydrauliczne). Mapy Friction oraz Friction char. od czego są? -------------------- FF2 ST + EMU & Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6 Pozdrawiam |
#3789
Super User Dołączył: Thu, 12 July 2012 Skąd: Pomorze ![]() |
Ma ktoś jakiś czujnik temperatury clt vw/audi skalibrowany co do stopnia?
-------------------- mk2 16vt
#3790
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Walczę z wolnymi obrotami na PIDzie. Kp1,25 Ki 0,25 Kd 60
Na takich ustawieniach jest jako tako jednak 2x zdarzyło mi się że auto mi zgasło w sytuacji: Jadę na overrunie przez jakiś czas, wciskam sprzęgło i obroty spadają na może 300 i albo zgaśnie albo nie. Nie zawsze się tak dzieje. Przy ustawieniu Ki=0 wszystko pięknie pracuje, zawór działa tak że hamuje wszelkie oscylacje i obroty są mega stabilne jednak sterownik nie "dociąga" obrotow do tego co ma być a zajmuje się wyłącznie tłumieniem oscylacji. Jakakolwiek wartoś Ki powoduje już to że obroty nie są tak stabilne i przewidywalne a bez Ki sterownik nie działa w ogóle jeśli chodzi o obniżenie/podbicie obrotów w zależności od obciążenia. Zmniejszając Kd zwiększam czas oscylacji obrotów np po przegazówce, przy tak wysokiej wartości nie ma ich w ogóle. O co chodzi? Moje ustawienia: ![]() Auto S8 D2 dołożone turbo zawór PWM |
#3791
P - regulator proporcjonalny, reguluje odchyłki, ale nie jest w stanie zniwelować różnicy do zera między obrotami zadanymi a rzeczywistymi, zawsze jakiś tam uchyb zostanie. Ten uchyb niwelujemy regulatorem I, on już sobie powoli dociąga niwelując błąd do zera. Co by jednak nie było zawsze mamy problem z przeregulowaniami i regulatory przeciągają raz za duże obroty, raz za małe i sobie to oscyluje. Z pomocą przychodzi regulator D, który widząc że obroty idą w stronę zadanych zaczyna hamować działanie regulatorów P oraz I zanim one przeregulują i wprowadzą w oscylacje.
Przejdź do zakładki Other -> Debug functions i zaznacz PID debug - idle. Potem w zakładce Log -> Other będziesz mieć widoczne który z regulatorów aktualnie co miesza i będzie łatwiej dobierać nastawy. Zwiększ też wartości integral limit, bo one ograniczają zakres działania regulatora I, który ma za zadanie wyrównać całkowicie obroty do zadanych. U mnie ta wartość wynosi dla minusów kosmiczne 240 bo nie chciało dociągać do zadanych. Natomiast cała moja filozofia jałowych polegała na tym że dowaliłem alternator wszystkimi odbiornikami elektrycznymi w aucie, ustawiłem na wyłączonym regulatorze PID mapę ref table tak by jałowe były lekko ponad normę. Teraz po puszczeniu gazu obroty są lekko podwyższone, ale zaraz PID wyrównuje ładnie do zadanych. U mnie całą robotę odwala przepustnica elektroniczna i pierw ją musiałem doprowadzić do porządku, teraz position error 0,25% zamiast 2 i wszystko gra. -------------------- FF2 ST + EMU & Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6 Pozdrawiam |
#3792
Właśnie problem polega na tym, że przy tych ustawieniach obroty dociąga ale pojawiają się oscylacje nawet przy najmniejszej wartości Ki, to nie taki problem bo są szybko tłumione ale problemem jest te gaśnięcie/przygasanie w dziwnych momentach.
#3793
Spróbuj zrobić jak ja, wyłączasz algorytm PID, DC error correction po całej szerokości na zero, ustaw idle ref table tak by silnik miał podbite obroty w stosunku do oczekiwanych. Następnie wtedy załącz PID i reguluj. U mnie po zejściu z obrotów trzyma 1000rpm i zaraz po chwili PID go zbija na 900 (wg mojej mapy rpm target). Jak ustawiałem idle ref table by dawała obroty takie jakie oczekuję to też miałem problemy z prawie przygasaniami, a u mnie problem potęguje przepustnica Denso, do której nie mam parametrów i w dodatku odważyłem się ją sterować bezpośrednio bez modułu drivera. Dość dużo czasu spędziłem żeby mapy do niej zrobić.
Na początek zanim będziesz chciał zrobić to samo co ja ustaw PIDy na zero, daj odczyt logów i ustaw wszystko od nowa. U mnie kD z testów nie może być większe jak 20 bo przesadzenie przy tym regulatorze również wywołuje oscylacje i cuda na kiju nawet jak pozostałe regulatory mają wartości po przecinku. Z reguły to kD ma najmniejsze wartości z wszystkich regulatorów. -------------------- FF2 ST + EMU & Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6 Pozdrawiam |
#3794
może masz za duży kat zapłonu , dużo łatwiej utrzymać stabilne obroty przy kącie zapłonu na jałowych w okolicach 7st niż np 20
#3795
może masz za duży kat zapłonu , dużo łatwiej utrzymać stabilne obroty przy kącie zapłonu na jałowych w okolicach 7st niż np 20 Dobrze gada gość, ja na przykład czasem jak mam problem ze stabilnymi jałowymi to staram się zrobić tak, że w tych miejscach, gdzie mi zbyt nisko spadają obroty dodaję 1-3 stopnie, a w miejscach, gdzie lubią nie spaść do zadanego poziomu lub robią to zbyt wolno ujmuję 1-3 stopnie. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#3796
Można też równolegle z zaworem PWM czy DBW załączyć ignition idle control.
Z innej beczki to chciałbym zabezpieczyć silnik przed zbyt niskim ciśnieniem paliwa (czyli powikłaniami z wysokim AFR). Problem polega na tym że do komory silnika idzie tylko jeden przewód paliwa, bez przelewu o stałym ciśnieniu 3,8bar (bezwzględne 4,8bar). Zawór regulacyjny znajduje się w pompie paliwa w baku. Jak wiadomo w 90% samochodów zawór regulacyjny jest na listwie wtryskowej i spięty z kolektorem ssącym, EMU mierzy różnicę między MAP a ciśnieniem na listwie, która z reguły jest stała i tematu nie ma. Podajemy w FPRD dopuszczalne odchyłki i gra. Natomiast głowię się jakie wartości wklepać w FPRD Failsafe skoro podciśnienie w kolektorze się zmienia a ciśnienie na listwie wtryskowej mam stałe? Najbardziej mi zależy aby pilnowało ciśnienie przy WOT. -------------------- FF2 ST + EMU & Lotus 7 Zetec 1.8T + DET3, ubity seryjny tłok przy 330Nm -> swap V6 Pozdrawiam |
#3797
Takie total noobowe pytanie. Bosch podaje wydajność wtryskiwaczy w g/min. W konfiguracji EMU trzeba podać ccm/min. Oczywiście można by to sobie przeliczyć, tylko że gęstość benzyny jest podawana (np na w wikipedii) jako 0,67–0,8 g/ccm. No i zależnie z którego końca skali wartość się weźmie to wychodzą dość mocno rozbieżne wyniki. Brać środkową z tych dwóch, czyli (0,8+0,67)/2 = 0,735? Czy gdzieś jest jakaś ustandaryzowana wartość?
#3798
Za dużo myślisz z życiu, kuknij do katalogu z wtryskami Boscha, gdzie masz podane wydajności przy 3b w ccm/min, np. takiego:
![]() http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#3799
Kurde, Bosch podaje dla wtrysków 0-280-156-021 wydajnosć 237 g/min, w tym katalogu jest 219.2 g/min.... I weź tu nie kombinuj
![]() -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
#3800
Kurde, Bosch podaje dla wtrysków 0-280-156-021 wydajnosć 237 g/min, w tym katalogu jest 219.2 g/min.... I weź tu nie kombinuj ;). Nigdy ten katalog jeszcze mnie nie zawiódł, radziłbym wpisać tyle ccm/min ile jest w tym katalogu uwzględniając ciśnienie paliwa, poza tym jeśli mam być szczery to możesz w EMU wpisać nawet 598ccm/min, tak czy siak trzeba do tego zbudować mapkę VE, dawki startowe, wzbogacenie po TPS, martwe czasy, więc nie robiłbym z tego doktoratu tylko działał. Z biegiem lat to może sprężynka w Twoim regulatorze ciśnienia paliwa straciła współczynnik k i już masz 3,3b zamiast 3,5 ciśnienie, co już teoretycznie powinno Cię skłonić do przeprowadzenia żmudnych badań ich wydajności przy ciśnieniu 0,2b niższym i wpisania innej wartości ccm/min w EMU. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 07:28 |
