245 Stron V  « < 15 16 17 18 19 > »
> EMU, Traction control strona 85
mlody1921
post Sun, 22 Jan 2012 - 22:09
Post #321
realskiego silnik to tak jak u mnie Mazda 2,5v6
kubeq_Sq
post Sun, 22 Jan 2012 - 22:22
Post #322
mi chodzilo o to, ze z rysunku, ktory kolega zamiescil o triggerach wynika, ze jak ma czujnik na walku to na wale nie musi miec brakujacego zeba smile.gif
300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
Jadzwin
post Sun, 22 Jan 2012 - 23:54
Post #323
I macie tam tylko dwa czujniki na wale ? Nic na walku nie ma ?
CYTAT(mlody1921 @ Sun, 22 Jan 2012 - 23:09) *
mlody1921
post Mon, 23 Jan 2012 - 12:19
Post #324
Mamy jeden czujnik na wale i dwa czujniki halla w mega wadliwym aparacie zapłonowym, dlatego aparat zapłonowy np. u mnie wyleciał i wpadło koło na wale 36-1,
Jadzwin a powiedz mi czy mając koło 36-1, EMU może sterować cewkami jako moduł zapłonowy? bez zbędnych kombinacji jak w MS?
Jadzwin
post Mon, 23 Jan 2012 - 12:45
Post #325
Tak oczywiscie. Wszystkie 6 wyjsc na cewki ma tranzystory mocy. Softwareowo wyboera sie czy maja sterowac modulem zaplonowym czy bezposrednio cewkami.
Kolo 36-1 jest bardzo dobrym rozwiazaniem. Daje juz niezla precyzje. 60-2 jest ciut lepsze ale bardzo ciezko zrobic samemu takie kolo (tu juz raczej zaleca sie korzystanie z kol OEM).
problemem jest wlasnie przejscie przez brakujace zeby zeby amplituda sygnaly przy przejsciu byla zblozona do amplitudy sygnalu przy zwyklych zebach.
Zobaczcie na kolo boscha jak wygladaja brakujace zeby...
CYTAT(mlody1921 @ Mon, 23 Jan 2012 - 13:19) *
mlody1921
post Mon, 23 Jan 2012 - 14:36
Post #326
Ale chcac zrobić wtrysk po sekwencji trzeba mieć koło np.36-1 i czujnik na wałku ??
KAMILcom
post Mon, 23 Jan 2012 - 14:53
Post #327
Tak. W końcu wtrysk chcesz mieć co dwa obroty wału i coś musi "zerować" cykl...
size is nothing... boost is EVERYTHING
Colin
post Mon, 23 Jan 2012 - 15:02
Post #328
Otaku
Wystarczy miec 2 zeby na wale i jeden na walku w przypadku silnika 4 cylindrowego. Ale dla precyzji lepiej miec wiecej zebow. Missing tooth na wale nie jest wymagany w przypadku synchronizacji z czujnikiem polozenia walka.
Aerospace Electronics :)
mihas66
post Mon, 23 Jan 2012 - 21:44
Post #329
Jak wygląda kwestia szkolenia jestem studentem?(technikum elektroniczne skończone-MiBM w trakcie) Da rade za darmo? ile dni będzie trwało szkolenie?
ALI23
post Mon, 23 Jan 2012 - 23:17
Post #330
Jadzwin jakie koło było by najdokładniejsze biorąc pod uwagę możliwości emu?
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
Jadzwin
post Tue, 24 Jan 2012 - 00:01
Post #331
Napisz email na adres schematy(at)ecumaster.com po szczegoly.
CYTAT(mihas66 @ Mon, 23 Jan 2012 - 22:44) *
Jadzwin
post Tue, 24 Jan 2012 - 00:07
Post #332
A wiec tak najdokladniejsze kolo bedzie 60-2 teoretycznie najmniejszy blad, jakkolwiek 36-1 jest w zasadzie rownie dobre. Bledy sa w granicach dziesietnych czesci stopnia wiec tak naprawde sa w praktyce pomijalne.
Ogolnie przy 2 zebach w silniku 4 cylindrowym, ustawionych tak ze sa 60 stopni przed TDC, predykcja dla zaplonu 10 stopni przed TDC wynosi 50 stopni, przez ktore silnik w jakims stopniu zmienia swoja predkosc katowa. Przy 60-2 maksymalna predykcja to 6 stopni wiec roznica jest spora. Najgorzej jest jezeli triger jest na walku, bo tam jeszce dochodzi nierownosc spowodowana praca paska rozrzadu.
W przyszlym sofcie bedzie tez detekcja missfireow ale tylko dla kol z duza iloscia zebow (12 lub wiecej na wale).
Kuba
CYTAT(ALI23 @ Tue, 24 Jan 2012 - 00:17) *
mark2222
post Wed, 25 Jan 2012 - 10:25
Post #333
CYTAT(Jadzwin @ Tue, 24 Jan 2012 - 00:01) *
Przepraszam za OT, ale niestety żadnych informacji nie uzyskałem od 16-go. Napisałem zapytanie z firmy, ale cisza jak na razie sad.gif
W245 B200T 07' Lpidżi
W126 280SE 82' MegaSquirted
torek
post Sun, 26 Feb 2012 - 16:50
Post #334
czy Emu obsłuży silniki renault które seryjnie śmigają na siemensach? głównie chodzi o zapłony z którymi det III sobie nie radził
Mazda 6Speed - jest
Jadzwin
post Sun, 26 Feb 2012 - 19:33
Post #335
Jakkolwiek tutaj bedzie to duzo prostsze
Kuba
CYTAT(torek @ Sun, 26 Feb 2012 - 17:50) *
realski
post Sun, 26 Feb 2012 - 20:51
Post #336
Witam .
Kiedy bedzie EMU dostepny juz dla klienta (przykladowo klient realski) smile.gif ?
Pytanie kolejne gdzie dostac kosci strony instalacji elektrycznej dla EMU i czy juz pinologia jest zamknieta smile.gif .
torek
post Sun, 26 Feb 2012 - 20:56
Post #337
Mazda 6Speed - jest
Jadzwin
post Sun, 26 Feb 2012 - 20:57
Post #338
Kostki mozna dostac u nas.
A data premiery ciagle sie nie zmieniala tj. koniec marca
CYTAT(realski @ Sun, 26 Feb 2012 - 21:51) *
Witam .
ade
post Sun, 26 Feb 2012 - 22:20
Post #339
CYTAT(Jadzwin @ Sun, 26 Feb 2012 - 19:33) *
Kuba
A renault na sagem?? Podstawiam auto w każdej chwili:P
Porszak
post Sun, 26 Feb 2012 - 22:43
Post #340
pytanie laika wiec moze byc glupie.
czy do emu bedzie mozna wrzucic seryjny program i jego modyfikowac wg. mozliwosci, ktore daje emu?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 06:30
