245 Stron V  « < 10 11 12 13 14 > »
> EMU, Traction control strona 85
mlody1921
post Mon, 02 Jan 2012 - 18:58
Post #221
A gdzieś wyżej czytałem że cena miała być 1800 ;>
a dla forumowiczów taniej
Jadzwin
post Mon, 02 Jan 2012 - 19:06
Post #222
Co do knocku to tutaj opcje knocka:
Co do boostu to zalezec moze od przepustnicy, VSS, biegu, IAT..
CYTAT(toffic @ Mon, 02 Jan 2012 - 19:37) *
Od czego będzie można ustawiać boost?? AFR, opóźnienie stuku, prędkość pojazdu, coś po tym będzie można skorygować ciśnienie?? Jak dokładnie będzie działać kontorla stuku?? jakaś temperatura silnika czy ciśnienie w dolocie do aktywacji?? Opóźnienie jak wygląda, stałe czy zmienne??
toffic
post Mon, 02 Jan 2012 - 23:01
Post #223
CYTAT(Jadzwin @ Mon, 02 Jan 2012 - 19:06) *
koziol1
post Mon, 02 Jan 2012 - 23:25
Post #224
boost po afr?? a coz to za nowy wynalazek?
zadany poziom stuku to moze ew. wylaczac defaultowo zaworek sterujacy w opcji 0/1
Fiat 126p, stan bardzo dobry
toffic
post Mon, 02 Jan 2012 - 23:47
Post #225
CYTAT(koziol1 @ Mon, 02 Jan 2012 - 23:25) *
Nie taki nowy, stosowany w seryjnych ECU z lat `80 tongue.gif Taki dupochron, ot tyle
kisielisodd
post Tue, 03 Jan 2012 - 09:12
Post #226
boost po AFR taki głupi by nie był, ale pod warunkiem że nie była by to mapa 3D tylko warunek np:
- Przepustnica > 90%
- MAP > 210 kPa
- Lambda > 0,89
To ECU zmniejsza PWM na 0
A.
Jadzwin
post Tue, 03 Jan 2012 - 12:11
Post #227
Ja ciagle zastanawiam sie czy nie dodac mapy 3D maxymalnego AFR jaki moz byc w funckji obciazenia i obrotow...
Na bazie tej mapy mozna by zapalac kontrolke, ewentualnie ciac boost.
Ale widze tam jednak sporo problemow tongue.gif Moze po prostu dolozyc korekcje boostu po EGT.
Zakladajac ze knock action elminuje stuk, to jedynym niebezpieczenstwem jest wyokie EGT
CYTAT(kisielisodd @ Tue, 03 Jan 2012 - 10:12) *
- MAP > 210 kPa
- Lambda > 0,89
post Tue, 03 Jan 2012 - 12:27
Post #228
w MS3 można obcinać zaplon/paliwo lub to i to jeśli egt przekracza zadaną wartość , pomyślcie o tym smile.gif
Post #229
koziol1
post Tue, 03 Jan 2012 - 12:29
Post #230
CYTAT(toffic @ Mon, 02 Jan 2012 - 23:47) *
tylko pytanie dlaczego z niego zrezygnowali...
Colin
post Tue, 03 Jan 2012 - 12:30
Post #231
Otaku
Zrob podobnie jak to jest w przypadku czujnikow spalania stukowego w samochodach - licznik i jezeli afr>x to dodajesz do licznika. Jezeli przez jakis czas afr<x, to odejmuj z licznika. Jezeli licznik> wartosc krytyczna to wykonaj akcje.
Aerospace Electronics :)
Jedenasty
post Tue, 03 Jan 2012 - 12:34
Post #232
czy będzie/jest jakiś algorytm/funkcja jak w TunerStudioMS nazwana VE Analizer Live która jest po prostu Autotune która działa nadwyraz dobrze ?
pzdr
American Muscle.
Pontiac Firebird Esprit '77 z LS1
Colin
post Tue, 03 Jan 2012 - 12:41
Post #233
Otaku
Ja bym sie do autotune nie zblizal zadnego, bo jak wystapia problemy to to tylko moze jeszcze bardziej sprawe skomplikowac. Wystarczy troche pomyslec i nie ma problemu z wpisaniem wartosci.
Jedenasty
post Tue, 03 Jan 2012 - 12:45
Post #234
masz świętą rację i nigdy nie polegałem w 100% na AutoTune natomiast po pracy z VE Analize Live jestem zaskoczony pozytywnie jak to bardzo ułatwia i pomaga w strojeniu samochodu stąd pytanie o taką opcję
pzdr
American Muscle.
Jadzwin
post Tue, 03 Jan 2012 - 12:46
Post #235
Jest korekcja w czasie rzeczywistym na podstawie mapy zadanego AFR.
Mysle ze mozna dodac opcje ktora na podstawie loga bedzie modyfikowac mape VE, ale tak jak pisze Collin trzeba z tym ostroznie tongue.gif
Lepiej chyba poswiecic troche czasu i przeanalizowac log i poziom korekcji AFR i samemu podjac decyzje gdzie dolozyc a gdzie ujac paliwa.
CYTAT(Colin @ Tue, 03 Jan 2012 - 13:41) *
Jadzwin
post Tue, 03 Jan 2012 - 12:47
Post #236
No to mozna dodac bez problemu tongue.gif Choc ja wole zeby przy wyprzedzaniu ECU nie obcielo mi zaplonu tylko dlatego ze temperatura spalin jest za wysoka tongue.gif
CYTAT(DOHC @ Tue, 03 Jan 2012 - 13:27) *
Jadzwin
post Tue, 03 Jan 2012 - 12:50
Post #237
Inkrementacja licznika powinna byc jeszcze proporconalne do roznicy pomiedzy dopuszczalnym a aktualnym AFR smile.gif
Aktualnie ilosc pamiecie na program i dane jaka dyspouje jest "niegraniczona" wiec wsyztskie wodotryski mozemy dodawac.
CYTAT(Colin @ Tue, 03 Jan 2012 - 13:30) *
Jedenasty
post Tue, 03 Jan 2012 - 12:51
Post #238
o i takie info jest wystarczające, dzięki, odezwę się z PINOUT by sobie przejściówkę przygotować
pzdr
CYTAT(Jadzwin @ Tue, 03 Jan 2012 - 12:46) *
American Muscle.
Colin
post Tue, 03 Jan 2012 - 13:03
Post #239
Otaku
CYTAT(Jadzwin @ Tue, 03 Jan 2012 - 12:50) *
To byl tylko zarys smile.gif Oczywiscie waga bledu by sie przydala. Chodzi glownie o to, aby krotkie piki AFR nie triggerowaly zachowan, ktore maja byc przydatne w przypadku awarii/nieprzewidzianych sytuacji.
post Tue, 03 Jan 2012 - 13:09
Post #240
CYTAT(Jadzwin @ Tue, 03 Jan 2012 - 12:47) *
Decyzja należy do właściciela , jeśli ustawimy alarm we wskaźniku na tyle nisko żeby mieć czas zakończyć wyprzedzanie to jak uslyszymy alarm mamy jeszcze czas żeby podjąć decyzje czy ciśniemy dalej czy nie, jeśli zostało nam jeszcze 10 samochodów do łyknięcia to brak mocy może się pojawić przez to ze się tłok stopił i wyjdzie na to samo tylko ze będziemy silnik w plecy . Poza tym jak komputer obetnie zapłon i paliwo to egt spadnie w ułamku sekundy więc jeśli nic się mocno nie zrąbało po chwili odzyskamy ciąg .
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 12:39
