245 Stron V  « < 55 56 57 58 59 > »
> EMU, Traction control strona 85
dobrzann
post Thu, 06 Jun 2013 - 19:13
Post #1121
A ja mam pytanie odnośnie sterowania elektroniczna przepustnicą w EMU chodzi o opcje "ETC". Mianowicie chodzi mi o to czy do tego potrzebny jest dodatkowy moduł czy wystarczy tylko przepustnica i pedał? oraz czy dało by radę podłączyć cos takiego:
I jak wtedy wygląda sterowanie wolnymi obrotami, bo w sekcji "ETC" nie ma opcji ustawienia wolnych obrotów.
Matiz Turbo 1.2bar EMU
rami
post Sun, 09 Jun 2013 - 13:10
Post #1122
Czy jest ktoś z mazowieckiego lub warszawy kto sam ogarnoł temat emu.
guzior
post Sun, 09 Jun 2013 - 15:42
Post #1123
poszło pw
885 60 50 40
KAMILcom
post Wed, 12 Jun 2013 - 20:42
Post #1124
Czy ktoś sie orientuje jaki jest najlepszy w rozsądnej cenie czujnik spalania stukowego który ma pełne nie zwężone pasmo? Mój silnik nie miał go fabrycznie i musze koniecznie szybko coś kupić, bo właśnie składam silnik.
size is nothing... boost is EVERYTHING
dobrzann
post Thu, 13 Jun 2013 - 07:16
Post #1125
CYTAT(guzior @ Sun, 09 Jun 2013 - 15:42) *
poszło pw
Polecam Bosch 0261231006
post Sat, 15 Jun 2013 - 11:23
Post #1126
Ponieważ myślę aby przestroić silnik na AlphaN, a jednocześnie chcę założyć EMU, ponawiam zapytanie o hamownię drogową w EMU, tzn czy już jest lub kiedy będzie?
Silnik cały czas w trakcie modyfikacji i bez hamowni drogowej jak bez ręki.
Jadzwin
post Sun, 23 Jun 2013 - 12:42
Post #1127
W kolejnym oficjalnym sofcie nad ktorym pracuje juz bedzie. Planowo pod koniec lipca.
CYTAT(MadeInPoland @ Sat, 15 Jun 2013 - 12:23) *
KAMILcom
post Tue, 25 Jun 2013 - 22:32
Post #1128
Tak sie zastanawiam. Kiedy robicie wiązki silnikowe od podstaw to jak rozwiązujecie uszczelnienie przy przejściu z komory silnikowej do kabiny ?
post Tue, 25 Jun 2013 - 22:40
Post #1129
Jadźwin miło byłoby, gdyby faktycznie był z końcem lipca, pierwszy weekend sierpnia to rajd Tyski i dobrze mieć już EMU.
post Mon, 01 Jul 2013 - 13:13
Post #1130
mam takie pytanie natury informacyjnej. na kiedy Kuba przewidujesz dostepnosc modulu elektronicznej przepustnicy. z22se (opel speedster) na seryjnym trigerze 6+1 odpalony ale sa problemy z elektroniczna przepustnica. komputer seryjny miota nia na wolnych obrotach nie wiadomo po co. stad moje pytanie.
ewentualna data wydania i cena. jak co moge wziac jeden modul na testy do siebie smile.gif
Jadzwin
post Tue, 02 Jul 2013 - 19:49
Post #1131
Ogolnie co najmneij raz w tygodniu pojawia sie nowa wersja softu (nie sa publicznie dostepne).
Wiec dam Ci znac jak juz sie pojawi hamownia.
CYTAT(MadeInPoland @ Tue, 25 Jun 2013 - 23:40) *
Jadzwin
post Tue, 02 Jul 2013 - 19:50
Post #1132
CYTAT(piwo @ Mon, 01 Jul 2013 - 14:13) *
Za 10 dni bede mial nowe plytki. Jak bedzie wszystko ok to mozemy sie doagadac na testy smile.gif
post Mon, 08 Jul 2013 - 22:16
Post #1133
Pełen nadziei na hamownię drogową w najbliższym czasie przymierzam się do EMU. Pytanie konkretne. Kto przeszedł z DET3 na EMU i czy uzyskał jakieś dodatkowe konie?
Mapa AFR ustawiona wg sondy szerokopasmowej załóżmy, że jest w porządku, zapłon prawie nieruszany obecnie w przypadku DET3.
Na EMU mapa paliwa wg AFR analogicznie i zapłon wg wskazań hamowni.
Można się spodziewać jakiegoś przyrostu KM Nm?
post Mon, 08 Jul 2013 - 23:35
Post #1134
jak bedzie dobrze wystrojony na jednym i drugim to skąd ma sie wziąć dodatkowa moc? z sekwencji?
post Tue, 09 Jul 2013 - 05:59
Post #1135
Z sekwencji może będą równiejsze oraz niższe obroty jałowe tylko. Może EMU jest bardziej precyzyjny, może mapa zapłonu "sztywna" doda trochę mocy względem seryjnej zależnej od wielu czynników? Nie chodzi mi o teorie, ale praktykę, czy ktoś dostał prezent po przejściu na EMU?
Jeden z forumowiczów w rozmowie telefonicznej przywołał przykład jakiejś corsy z forum, gdzie podobno wyszło 5% zysku, ale nie kojarzę tego samochodu.
przema72
post Tue, 09 Jul 2013 - 07:31
Post #1136
zadnych zysków niebedzie , chyba ze ktos nieumiejetnie wystroił deta , przeszedl na EMU i dzieki korekcji EGO mial stabilniejszy afr
co do stabilniejszej pracy na sekwencji to tak ale tylko w przypadku bardzo duzych wtryskiwaczy w małym silniku
natomiast det to tylko swinka i niema jej co porównywac do EMU , mamy sztywną tabele zapłonu , mamy multum funkcji i najwazniejsze ze fabryczne ecu w zaden sposób juz nie ingeruje jak w przypadku deta
Jadzwin
post Tue, 09 Jul 2013 - 19:37
Post #1137
Tak jak napisał Przemek jak masz optymalny AFR i kat zapłonu to nie ugrasz dodatkowych koni.
Natomiast zyskujesz całkowitą kontrole nad wszystkimi aspektami pracy silnika.
Porszak
post Tue, 09 Jul 2013 - 23:47
Post #1138
corsa speca dostała troche mocy, ale trzeba by odpowiednich osob zapytać co zmienili
post Wed, 10 Jul 2013 - 00:24
Post #1139
zmienili tylko sterowanie czy coś jeszcze?
ALI23
post Wed, 10 Jul 2013 - 07:36
Post #1140
ostatnio modne są portingi głowic i zastanawia mnie czy w emu jest możliwość korekcji czasu wtrysku paliwa na konkretnym cylindrze?
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 17:31
