245 Stron V  « < 53 54 55 56 57 > »
> EMU, Traction control strona 85
dobrzann
post Sat, 11 May 2013 - 16:28
Post #1081
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 08 May 2013 - 23:59) *
Jest juz dostepne nowe oprogramowanie do EMU 0.997 w wersji Release Canditate 1
Wprowadzilismy naprawde spore zmiany (np. VVTi dla dwoch walkow) i zostal poprawiony jeden powazny blad.
Dlatego bedzemy zalecac zmiane oprogramowania w urzadzeniach, szczegolnie w autach z cewkami aktywnymi.
Lista zman w oprogramowaniu 0.997
EMU Software Changle LOG 0.997
Oprogramowanie do ściągnięcia tutaj:
EMU Client 0.997
Pozdrowienia
Jadzwin
Mam takie pytanie, do czego służy opcja "Next edge rejection angle" ?
Matiz Turbo 1.2bar EMU
guzior
post Sat, 11 May 2013 - 21:18
Post #1082
I ja musze zadac pytanie:
- Trigger na wale zamontowany z przodu silnika - na kole pasowym, uspawana lapa ze stali nierdzewnej (jesli to ma jakies znaczenie)
- czujnik VR
- wentylatory bardzo blisko triggera (silnik ma ok 3 cm do czujnika)
Po wlaczeniue wentylatorow sypie triger errorami jak porabany, nawet na nie pracujacym silniki (widzi wtedy ok 1000rpm). Wentylatory, jakich bym nie dal, zblizone do czujnika powoduja jego wzbudzenie, trigger errory, rpm na logu 1000 itp.
Ktos ma jakie pomysly, poza dorabianiem triggera na zamachu?
885 60 50 40
Pan. B
post Sat, 11 May 2013 - 21:22
Post #1083
A przewód ekranowany?
BMW...freude am fahren...
Tomek_P
post Sat, 11 May 2013 - 21:28
Post #1084
CYTAT(guzior @ Sat, 11 May 2013 - 21:18) *
- czujnik VR
Może czujnik Halla dawał by mniej zakłóceń.
W nowym sofcie podobno funkcja flat shift działa poprawnie.
Nie udało mi się uruchomić tej funkcji poprawnie.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem, zamontowałem czujnik na pedale sprzęgła do aktywacji funkcji.
Po aktywacji wejścia input Flat shift aktywuje się poprawnie lecz po odłączenia wejscia input flat shift jest dalej aktywny aż zgaśnie silnik.
BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm
Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm
Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm
guzior
post Sat, 11 May 2013 - 21:40
Post #1085
Własnie tak tez wynika z mojego doswiadczenia. Potrzebuje jednak czujnik HALLa ktory by wygladal podobnie do tego:
http://www.google.pl/imgres?um=1&sa=N&...=356&ty=431
Ale byl czujnikiem hala a nie VR.
885 60 50 40
Jadzwin
post Sat, 11 May 2013 - 21:46
Post #1086
Sprawdze to dokladnie i dam znac. Mozliwe ze jeszcze jest jakis drobny problem.
CYTAT(Tomek_P @ Sat, 11 May 2013 - 22:28) *
Jadzwin
post Sat, 11 May 2013 - 21:49
Post #1087
To dziala tak:
Pojawia sie zbocze na sygnale z czujnika polozenia walu. Jezeli kolejne zbocze pojawi sie wczesniej niz Next edge rejection angle to jest ignorowane jako zaklocenie.
I tak w przypadku wienca 60-2 kat pomiedzy dwoma zebami to 6 stopni. Wartosc 3-4 stopnie wydaje sie rozsadna.
CYTAT(dobrzann @ Sat, 11 May 2013 - 17:28) *
Tomek_P
post Sat, 11 May 2013 - 22:01
Post #1088
CYTAT(guzior @ Sat, 11 May 2013 - 21:40) *
Czujnik wałka rozrządu z BMW m50b25 vanos wygląda podobnie i jest to hall.
BMW e30
post Sat, 11 May 2013 - 23:13
Post #1089
Kiedy następne modyfikacje oprogramowania? Chodzi mi konkretnie o hamownię drogową.
Jadzwin
post Sat, 11 May 2013 - 23:19
Post #1090
Jest zaplanowana na kolejna wersje softu za okolo 4-5 tygodni.
CYTAT(MadeInPoland @ Sun, 12 May 2013 - 00:13) *
Jadzwin
post Mon, 13 May 2013 - 12:52
Post #1091
Rzeczywiscie byl drobny blad z deaktywacja flat shifta
Firmware RC2 do pobrania tutaj:
EMU firmware RC2
Daj znac czy jest u Ciebie ok.
Pozdrowenia
Kuba
Tomek_P
post Thu, 16 May 2013 - 21:22
Post #1092
Ok, teraz flat shift działa poprawnie.
CYTAT(Jadzwin @ Mon, 13 May 2013 - 12:52) *
EMU firmware RC2
Pozdrowenia
Kuba
BMW e30
mihas66
post Thu, 16 May 2013 - 22:03
Post #1093
Jadzwin mam pytanie i od razu uprzedzam tak wiem że macie inne rzeczy bardziej racingowe na głowie, Kiedy obsługa LPG z prawdziwego zdarzenie tzw. z korektą po ciśnieniu i temperaturze gazu, dwie mapy zapłonu itp?
Jadzwin
post Thu, 16 May 2013 - 22:59
Post #1094
W kolejnej wersji softu beda przelaczane mapy paliwa i zaplonu + korekcja po cisnieniu paliwa (czyl np. moze byc gazu).
Posataram sie zeby mozna bylo tez korygowac dawke po temperaturze paliwa i w sumie byloby.
CYTAT(mihas66 @ Thu, 16 May 2013 - 23:03) *
Jadzwin
post Thu, 16 May 2013 - 23:01
Post #1095
Korzystajac z tematu chcialbym zaprosic zainteresowane osoby na szkolenie w zakresie podlaczania i strojenia sterownikow SA.
Wiedza bedzie ogolna, przedstawiona na przykladzie EMU. Dodatkowo gosciem bedzie Pan Lech Swiatek i bedzie mial krotki wyklad nt. walkow rozrzadu.
Szkolenie - opis
W sprawie szkolenia najlepiej pisac na priv albo na email zeby nie zasmiecac watku.
mihas66
post Sat, 18 May 2013 - 10:39
Post #1096
Jeśli możesz to podaj oficjalny adres email na który trzeba pisać w sprawie szkolenia
Jaqo
post Sat, 18 May 2013 - 12:23
Post #1097
Zakres szkolenia taki jak ostatnio?
Jadzwin
post Sat, 18 May 2013 - 23:13
Post #1098
Zakres bedzie poszerzony w zwiazku ze po roku widzimy jakie problemy i pytania maja klienci, dodatkowo bedzie o sterowaniu zmeinnymi fazami rozrzadu oraz regulator PID na przykladzie elektronicznej przepustnicy.
Ten ostatni punkt bedzie na zywo strojenie regulatora PID, tak ze bedzie od razu widac reakcje przepustnicy na zmiany parametrow kP, kI i kD.
Adres najlepiej pisac na info(at)ecumaster.com
lukey
post Sun, 19 May 2013 - 10:59
Post #1099
Trochę wybiegam w przyszłość ale czy są w planie szkolenia w późniejszym terminie?
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
Jadzwin
post Sun, 19 May 2013 - 12:51
Post #1100
Najwczesniej za rok.
CYTAT(lukey @ Sun, 19 May 2013 - 11:59) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 07:26
