245 Stron V  « < 52 53 54 55 56 > »
> EMU, Traction control strona 85
Tomek_P
post Wed, 10 Apr 2013 - 13:08
Post #1061
Wysłać na maila ze strony internetowej?
Jeżeli na inny to prześlij mi adres na PW.
Mam jeszcze pytanie, silnik m50b25 mam z e34 i tam nie było oryginalnych miejsc montażu czujników stukowych, jedna podstawka była (pomiędzy 1 a 2 cylindrem) i ją nagwintowałem, ale drugiej między cylindrami 5 i 6 nie ma. Mam możliwość przykręcenia drugiego czujnika niżej (powiedzmy że na dole cylindra) ale nie wiem czy to mam sens.
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 10 Apr 2013 - 12:46) *
Prosze przeslij nam wavey to mozemy na to spojrzec.
BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm
Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm
Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm
mlody1921
post Mon, 15 Apr 2013 - 13:44
Post #1062
Witam czy można zrobić podłączenie czujnika do wału i sterowanie cewkami na kostke hermetyczną w razie demontowania zawsze to lepiej odpiać kostke niż lutować po pare razy ? jak w sterowaniu cekwami to chyba nie problem bo cewkami steruje masa, a z czujnikiem wału? bo tam jest ekran ?
wavesound
post Tue, 16 Apr 2013 - 23:40
Post #1063
Mam problem z Toyotą MR2, trigger multitoth 24 zęby + czyjnik wałka. Właściwie to są 2 czujniki umieszczone co 180 stopni. Problem polega na tym że mimo iż EMU wyświetla starus synchronized to nie ma iskry. Jeśli second trigger ustawię na "do not use" to iskra się pojawia. Próbowałem obu czujników i chyba wszelkich możliwych konfiguracji i cały czas nic. Zastanawia mnie różnica w ilości impulsów wału pomiędzy impulsami wałka w sąsiednich cyklach
Uploaded with ImageShack.us
Ma ktoś jakieś sugestie w czym może tkwić błąd?
Oczywiście oba czujniki w przewodach ekranowanych itp itd.
Amorr
post Wed, 17 Apr 2013 - 09:54
Post #1064
CYTAT(Tomek_P @ Wed, 10 Apr 2013 - 13:08) *
to jak pomiar egt za turbina niby coś a jednak nie. Stuku słuchaj tam gdzie wystepuje czyli na wysokości zapłonu (świec) na dole tez bedziesz słyszał stukanie ale najpewniej "na wysokości" będzie.
CZUCZU
post Wed, 17 Apr 2013 - 16:15
Post #1065
Jaja sobie robicie czy co? Temat jest o emu a nie o kiepskim kierowcy.
Jadzwin
post Thu, 18 Apr 2013 - 14:40
Post #1066
W wielu autach jest tak zrobione ze pomiedzy ECU a czujnikiem VR jest polaczenie na wtyczkach. Bedzie dzialac.
CYTAT(mlody1921 @ Mon, 15 Apr 2013 - 14:44) *
Jadzwin
post Thu, 18 Apr 2013 - 14:42
Post #1067
Ponizej znajduje sie poprawna konfiguracja zaplonu dla 3sgte.
Niestety ne wiem ktory czujnik walka jest uzyty.
CYTAT(wavesound @ Wed, 17 Apr 2013 - 00:40) *
wavesound
post Fri, 19 Apr 2013 - 21:40
Post #1068
Mam jeszcze pytanko co to jest "sensitivity switch rpm" bo w instrukcji niema wzmianki?
Jadzwin
post Sat, 20 Apr 2013 - 02:00
Post #1069
To jest wartosc obrotow przy ktorej zmniejsza sie czulosc wejscia CAM#1
Amplituda sygnalu rosnie wraz z obrotami silnika. Przy starcie silnika amplituda jest powiedzmy 300mV, ale szybko rosnie powyzej kilku woltow a przy wysokich obrotach moze osiagnac nawet 100V. Wiec mozemy sobie ustalic przy jakich obrotach ma spadac czulosc wejscia. Zwieksz to odpornosc na zaklocenia.
CYTAT(wavesound @ Fri, 19 Apr 2013 - 22:40) *
dobrzann
post Sat, 20 Apr 2013 - 20:59
Post #1070
Z góry przepraszam że tak męczę tym moim matizem ale jeszcze chciałem się zapytać coś odnośnie triggera i podłączenia EMU. A mianowicie chodzi mi o to że matiz ma na wałku tarczę perforowaną z punktem położenia cyl-1 oraz pattern zapłonu 18-2-18-2-18-2 tak jak na zdjęciu.
Pytanie do was czy da radę jakoś wykorzystać tą tarczę i te czujniki żeby nie montować dodatkowego koła mp. 60-2
Ja tak sobie myślałem żeby wyciąć brakujące otwory i zrobić z tego "Multitooth" czyli tarczę bez brakujących zębów która miała by 60 zębów
No i w EMU podać ilość zębów 30 ze względu na to że wał obraca się szybciej od wałka rozrządu. Co wy na to i czy będzie to działać.
Dokładnie tarcza wygląda tak:
dodam dla bardziej dociekliwych że te dwa okrągłe punkty na tarczy do niczego nie służą :-)
Po przeczytaniu postów powyżej wydaje mi się że mogło by to chodzić tak jak u kolegi w Toyocie MR2.
Matiz Turbo 1.2bar EMU
duct tape
post Sun, 21 Apr 2013 - 22:15
Post #1071
A nie lepiej wyciąć w tym kole co masz 4 "brakujących" otworów? Czy wtedy bez dodatkowego koła miał byś już 60-2? Tj. 58 zębów + 2 brakujące? Te brakujące są raczej po to aby komp wiedział w jakim położeniu jest wał, więc po wycięciu wszystkich była by kicha?
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra_Ha...s/60-2wheel.jpg
Jadzwin
post Mon, 22 Apr 2013 - 15:30
Post #1072
Widze ze tam sa dwa czujniki wiec wyciecie wszytskich zebow rozwiazaloby problem. Bylby multitooth + cam sync.
dobrzann
post Mon, 22 Apr 2013 - 18:39
Post #1073
CYTAT(Jadzwin @ Mon, 22 Apr 2013 - 15:30) *
I działała by full sekwencja wtrysku i zapłonu na 3 cylindrach w takiej konfiguracji?
Jadzwin
post Mon, 22 Apr 2013 - 19:10
Post #1074
Tak
CYTAT(dobrzann @ Mon, 22 Apr 2013 - 19:39) *
WielkiW
post Sun, 28 Apr 2013 - 10:37
Post #1075
Mam pytanko czy na podstawie takiego loga :
można stwierdzić że sonda zdechła?
Od jakiegoś czasu (ostatni tydzień) sonda zapalała mi checka na desce mruganie było irytujące wiec wyłączyłem monitorowanie sondy, dzisiaj podłączyłem się na dłuższej trasie i okazało się że sonda już wo gule nie pokazuje odczytu na początku cały czas 14,7 potem co widać na logu coś przez chwile odczytała i zawiesiła się na 20,7 sad.gif
Moje pytanie brzmi czy mogę coś jeszcze sprawdzić poprawić zanim kupie nową sondę ?
Jadzwin
post Sun, 28 Apr 2013 - 11:53
Post #1076
Prosze pzreslij mi loga na info(at)ecumaster.com.
Na jego podstawie da sie stweirdzic co jest z sonda nie tak.
CYTAT(WielkiW @ Sun, 28 Apr 2013 - 11:37) *
dippaolo
post Sun, 05 May 2013 - 11:32
Post #1077
Podpowiedzcie jak podłączyć przepustnice z krokowym Bosch-a o numerze 0 132 008 650 do EMU. Poniżej foto wtyczki z rozpiską jak było podłączone do seryjnego ECU.
Przepustnica podłączona. Wyjście 2 i 3 to wiadomo że zasilanie, 3 to położenie przepustnicy. Zostały mi trzy kabelki i nie wiem jak podłączyć krokowca - pomoże ktoś? smile.gif
Seicento 1.4 t-jet
1/4 mili - ET 12,768
Jadzwin
post Wed, 08 May 2013 - 23:52
Post #1078
Niestety taka regulacja wolnych obrotow nie dziala z EMU.
Jadzwin
post Wed, 08 May 2013 - 23:59
Post #1079
Jest juz dostepne nowe oprogramowanie do EMU 0.997 w wersji Release Canditate 1
Wprowadzilismy naprawde spore zmiany (np. VVTi dla dwoch walkow) i zostal poprawiony jeden powazny blad.
Dlatego bedzemy zalecac zmiane oprogramowania w urzadzeniach, szczegolnie w autach z cewkami aktywnymi.
Lista zman w oprogramowaniu 0.997
EMU Software Changle LOG 0.997
Oprogramowanie do ściągnięcia tutaj:
EMU Client 0.997
Pozdrowienia
Jadzwin
dippaolo
post Thu, 09 May 2013 - 09:54
Post #1080
CYTAT(Jadzwin @ Wed, 08 May 2013 - 23:52) *
Dzięki za potwierdzenie moich wniosków. Już mam inną przepustnice z "normalnym" krokowy i dziś będzie montaż.
Seicento 1.4 t-jet
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 03:20
