5 Stron V  « < 3 4 5
> Alfa Romeo 156 2.0TS Turbo, by ITAL Performance | uwaga dużo zdjęć
ZoLt4R
post Sun, 15 Apr 2012 - 15:01
Post #81
CYTAT(raich @ Sat, 14 Apr 2012 - 19:16) *
czemu sluzy przezroczysty gumowy pancerz na kilku dolnych zwojach sprezyny?
myjesz auto zanim wjedzie na podnosnik czy warsztat wysprzatany do zdjec?
A co myślisz że to jakaś podpucha do zdjęć? smile.gif Tam jest tak codziennie a auta faktycznie są myte przed wjazdem na stanowisko. Tak samo po naprawie zanim wjedzie następne auto stanowisko jest myte z podnośnikiem, narzędziami, wózkami narzędziowymi i podłogą włącznie. Takie mamy standardy i tyle.
I faktycznie jestem chory jak mi ktoś usyfione auto to warsztatu przyprowadza. W ekstremalnych przypadkach wysyłam pacjenta na myjnie i nie przyjmuje takiego pacjenta. Niestety jest to dość powszechne w tym kraju. To tak jakbyś się umówił do lekarza na badanie i się nie umył. Masakra jakaś.
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
Czacza
post Sun, 15 Apr 2012 - 15:16
Post #82
Pozazdrościć. Zwłaszcza tego, że Cię stać na trzymanie takich standardów czystości. Masz 100% racji, ale ja bym sobie póki co nie pozwolił na utratę klienta bo ma brudne auto.
ZoLt4R
post Sun, 15 Apr 2012 - 15:34
Post #83
Wiesz tu nie chodzi o to, żeby kogoś wywalać na kopach za bramę. Staram się uświadamiać a auta są po prostu myte na miejscu przed wjazdem wywaliłem gościa może raz albo dwa ale wyglądał jakby z rajdu przeprawowego wrócił błoto miał nawet na dachu a w nadkolach miał tony syfu, trzeba było odkuwać zaschłe błoto żeby znaleźć jakiekolwiek śrubki biggrin.gif masakra jakaś.
A co do czystości trzeba sobie wypracować taki sposób pracy i się go trzymać. Jakiekolwiek zaniedbania na zasadzie "e tam, posprzątamy jutro , idziemy do domu" szybko się mszczą i potem odgruzować taki zakład jest bardzo ciężko. Narzędzia po wyjęciu z wózka po robocie wszystkie są myte zanim trafią spowrotem do wózka. Często to sprawdzam bo nie trawię wyjąć klucza i pobrudzić się od smaru zanim jeszcze cokolwiek dotknę. Pod tym względem jestem jak hitlerowiec i robię "obchody" po robocie biggrin.gif Utrzymanie w czystości tych białych ścian też nie jest proste smile.gif Staram się walczyć ze stereotypami, że warsztat to musi być zapyziała nora, w której strach cokolwiek dotknąć, oprzeć się o ścianę przy okazji tracąc zęby przewracając się na zasyfiałej olejem podłodze tongue.gif
ITAL Performance
kosiniak
post Sun, 15 Apr 2012 - 15:38
Post #84
CYTAT(ZoLt4R @ Sun, 15 Apr 2012 - 16:34) *
popieram w 100%! to zalezy od checi a tlumaczenie ze sie nie da, wynika tylko i wylacznie z niechlujstwa!
Qulek
post Sun, 15 Apr 2012 - 15:42
Post #85
CYTAT(ZoLt4R @ Sun, 15 Apr 2012 - 15:34) *
i tak powinno być. Ze mnie śmieją że jak oddaję auto do mechanika to staram się żeby było umyte. Po co ma się chłop w brudnym aucie babrać jak w warsztacie ma czysto?
A wracając do Alfy to powiem któtko : jest piękna, jest mocna, jest "cichociemna".. jest idealna biggrin.gif
STOP PIJANYM KIEROWCOM
Ford Focus TDCi 123KM@327Nm
ZoLt4R
post Sun, 15 Apr 2012 - 20:28
Post #86
Znalazłem parę zaległych fotek na dysku.
Przy ostatniej wizycie przeglądowo-podotarciowej wink.gif kolektor został owinięty.
Mieliśmy na początku małe problemy z wypadaniem zapłonu. Nowe świece Denso Iridium, fajki cewek i przewody rozwiązały problem.
Nowy, większy cooler,
Stary vs nowy i parę fotek z montażu.
ITAL Performance
Mario
post Sun, 15 Apr 2012 - 20:42
Post #87
Profi robota.
Czysto i solidnie oby było tylko mało awaryjne bo o Alfach krążą już legendy
ZoLt4R
post Sun, 15 Apr 2012 - 20:44
Post #88
Wiem, wiem. Alfy są z gównolitu zepsute już na taśmie montażowej a potem stoją tylko po warsztatach smile.gif
ITAL Performance
Mario
post Sun, 15 Apr 2012 - 20:53
Post #89
Miałem Alfę i już NIGDY NIE KUPIĘ.
Nówka sztuka 156 1.8TS.
Jak bym Ci napisał ile rzeczy w niej padło w ciągu 11 miesięcy użytkowania to byś się wystraszył.
Kiedys takie auto kosztowało 76 tyś zł.
Naprawy kosztowały ponad 49 tyś zł na GWARANCJI.
U znajomych też same awarie ale to były pierwsze 156 wprowadzane na rynek więc moze dlatego nie dopracowane
No ale to nie ten dział.
Ważne żeby Wam jeździł jak trzeba
ZoLt4R
post Sun, 15 Apr 2012 - 20:55
Post #90
Ok.
ITAL Performance
yotomeczek
post Sun, 15 Apr 2012 - 21:17
Post #91
Dlaczego przednie zaciski z Jaguara - czyżby Alfoskie Brembo było gorsze?
Piękna profesjonalna robota - gratki
kivi84
post Sun, 15 Apr 2012 - 21:25
Post #92
CYTAT(yotomeczek @ Sun, 15 Apr 2012 - 21:17) *
ciezko kupic oryginalne alfowskie zaciski brembo pod tarcze 32mm, wiekszosc jest pod 28. pozatym te zaciski (w komplecie z klockami) kupilem nowki sztuki po bardzo okazyjnej cenie w salonie jaguara w angli.
Alfa Romeo 156 2.0 TS TURBO
K47
post Sun, 15 Apr 2012 - 21:29
Post #93
CYTAT(ZoLt4R @ Sun, 15 Apr 2012 - 20:55) *
Ok.
Wizaualnie cooler 2 razy większy od poprzednika. Nieźle. Zmieści się. Czy będzie dołem wystawał ?
don't be such a wimp
STOP Pijanym kierowcom.
yotomeczek
post Sun, 15 Apr 2012 - 21:40
Post #94
CYTAT(kivi84 @ Sun, 15 Apr 2012 - 21:25) *
Rozumiem - dzięki za odpowiedź
Jak coś to ja szukam alfoskich zacisków Brembo pod tarczę 330/28 cool.gif
piotres
post Mon, 16 Apr 2012 - 01:40
Post #95
I to mi sie podoba cool.gif . Ale sam fakt ze pomalowales sciany od gory do dolu na biało - no naprawde twardy jestes laugh.gif .
z3 rdst 2.8 +126p 1.2/5 speed +Clio sport ph2 172
Młody_Alfista
post Mon, 16 Jul 2012 - 22:13
Post #96
Kolego, jeśli jeszcze raz zaczniesz się dopytywać co nowego, to, z przyjemnością, zadam Ci jakąś pracę domową na doskonalenie cierpliwości. Jak będzie coś nowego i wartego opisania, to autor wątku zapewne chętnie to opisze.
k11.
tetis
post Sun, 02 Jun 2013 - 00:05
Post #97
Zoltar powinien flaszke Ci wyslac za ta cenna rade
kenobi
post Mon, 03 Jun 2013 - 17:13
Post #98
" ciezko kupic oryginalne alfowskie zaciski brembo pod tarcze 32mm "
330/32 ? a gdzie tam ciezko, na alfaholikach kupisz
torque ? no, thanks !
kivi84
post Mon, 03 Jun 2013 - 21:26
Post #99
Nie no oczywiście, niemożliwe to to nie jest. Tylko, że za używane zaciski z alfy 166 V6 lub 156/147 GTA pod tarcze 305mm zaplacisz ok 300-400zł, a za GTA 330mm zapłacisz około 1k zł. Te zaciski z Jaguara kupiłem okazyjnie nówki sztuki z klockami textara za 1200zł więc w sumie nie było sie nad czym zastanawiać.
pozdrawiam
gość_mat13por_*
post Mon, 03 Jun 2013 - 22:10
Post #100
5 Stron V  « < 3 4 5
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 30 September 2025 - 12:09
