3 Stron V  < 1 2 3 >
> Wydech przelotowy- prosze o porady Z19DTH
Hipo
post Wed, 03 Aug 2011 - 21:02
Ja osobiście nic do niego nie mam smile.gif poza tym co spaliny w połączeniu z mgłą olejową robią w dolocie wacko.gif
gość_bezduszny_*
post Wed, 03 Aug 2011 - 21:41
jak się zrobi czyszczenie raz na 150k km to nic się właścicielowi nie stanie
z drugiej strony...
kto kupi jakiś namotany samochód, z głośnym wydechem i cudami pod maską ?
tym bardziej, że samochód nie jest wyścigowy a typowy dupowóz
tomasz13c
post Wed, 03 Aug 2011 - 21:43
Czyli Hipo jestes za tym zeby go jednak usunac calkowicie(zaslepic i programowo) slyszalem ze jak kata sie wycina to EGR do niczego juz wiec lepiej go zaslepic i usunac.
Hipo
post Thu, 04 Aug 2011 - 19:22
CYTAT(tomasz13c @ Wed, 03 Aug 2011 - 21:43) *
No skoro kata sie pozbywasz to EGR też można, aczkolwiek jeśli będzie nawet bez katów to nadal będzie spełniał swoją rolę.
kolinn
post Fri, 05 Aug 2011 - 12:08
W moim przypadku wydech nic nie dał, no może to że po jego montażu dół mi się poprawił. Hamowałem auto przed i po na tej samej hamowni. Dźwięk dla mnie bajka jak na klekota. Wydech robiłem w EL-TECU 2,5 calowy. Ogólnie polecam inna firmę. Z wydechu jestem średnio zadowolony, musiałem poprawiać we własnym zakresie.
Motorownia to JTD 16v w AR
Alfa Romeo 147 1,9 16v JTD
gość_bezduszny_*
post Fri, 05 Aug 2011 - 12:35
ile kosztował wydech ?
slonik98
post Fri, 05 Aug 2011 - 17:50
Sorry za podpięcie się do tematu, ale jak już jest pytanie o tym silniku to zapytam, jak rozpoznać czy samochód ma dpf, tydzien temu kupiłem takową astre. Jak byłem na kanale oglądąć, są tam 2 puchy coś jak katy, a z jednego idzie taka rurka o małej średnicy gdzieś do komory silnika. Auto jest z niemiec, więc pewnie będzie to ustrojstwo, ale jest rąbek nadziei. Muszę jak najszybciej jechać na czipsa, bo po golfie to ten samochód po prostu nie jedzie. W ogóle, ile koni i nm jest bez magicznego "knefla" "sport" tongue.gif
Golf 2 syncro project
gość_bezduszny_*
post Fri, 05 Aug 2011 - 17:55
masz silnik 16v czy 8v ?
slonik98
post Fri, 05 Aug 2011 - 17:59
16v 150ps
gość_bezduszny_*
post Fri, 05 Aug 2011 - 18:07
najszybsze sposoby sprawdzenia czy masz DPF:
- na słupku powinieneś mieć taką czarną naklejkę z numeremi. Jak jest tam zestaw cyfr "05" to masz DPF
slonik98
post Fri, 05 Aug 2011 - 18:13
ad1. o tym słyszałem, naklejki brak
ad2. dymu (chyba) brak
wogóle czasem samochód tak jakby zapinał zadawalajaco dla mnie, a czasami jakby miał zamułe, słaby dół i jedzie tak o 3k. rpm. Byłem wczoraj na kompie w silniku 0 błędów, także w silniku chyba wszystko OK. Musze znaleźć na śląsku kogoś obeznanego w tego typu silniku, żeby porobił mi jakieś logi dynamiczne, o ile tutaj też coś takiego jest jak w vag. Bo wydaje mi się, że przy 2k rpm. jest jakby overboost bo czuć jebnięcie chwilowe i spadek doładowania. Ciekawy jestem jak to wygląda na logu. Cinekl chyba jest z Gliwic i ogarnia temat?
tomasz13c
post Fri, 05 Aug 2011 - 18:23
Ja tez mam w swojej dwie puchy jak kat i sie okazalo ze to sa dwa katalizatory smile.gif Dla pewnosci czy nie masz DPFa to: jesli nie zaobserwowales ze wlacza sie wypalanie (objawy-glosnosc tak jakby wydech byl dziurawy:P, wzrost spalania chwilowego na biegu jalowym do 3,0L/H) lub po otwarciu drzwi od pasarzera na slupku jest tabliczka/naklejka i na niej jest umieszczona w dolnym rogu cyfra wpisana w kwadrat-jeżeli jest to cyfra 0,5-oznacza obecność filtra DPF jesli jest 1.20 to go nie ma- ja miales szczescie i taka jest smile.gif po tych cyferkach sie dowiesz na 100%
Rob program - róznica odczuwalna.
Rijndael
post Fri, 05 Aug 2011 - 20:42
CYTAT(bezduszny @ Wed, 03 Aug 2011 - 15:42) *
nie wiem po co macie ciśnienie na usuwanie tego EGRa, skoro nie sprawia żadnych problemów
EGR zasyfia cały dolot...
Tak to często potem wygląda:
(na zdjęciu inny silnik)
gość_bezduszny_*
post Fri, 05 Aug 2011 - 20:48
Jeżeli założymy uszczelkę na EGR, wyczyścimy go + wyczyścimy dolot...
to taki efekt osiągniemy może po (zgaduję) około 200k km przebiegu.
Całość operacji czyszczenia EGR, uszczelki na EGR i czyszczenia dolotu wyjdzie taniej niż usuwanie programowe EGR'a.
Przy 150k planuję zajrzeć do EGR'a i uszczelki jaką założyłem przy 50k.
Zobaczę też dolot jak wygląda.
CINEK_
post Fri, 05 Aug 2011 - 22:57
CYTAT(bezduszny @ Fri, 05 Aug 2011 - 20:48) *
W DTH i ogólnie mjtd 150 egr powoduje dodatkowo destrukcję klap wirowych które są niestety lichej jakości. Syf w kolektorze potrafi znacząco ograniczać przepływ w kolektorze (na wejściu nawet ~30%) zakleja klapy i kanały w głowicy,
Głównym argumentem za wywaleniem EGR jest właśnie brak brudzenia dolotu. 2.4mjtd 200 jest bardzo wrażliwe na zmniejszony przepływ - częste są egzemplarze z niedoborem mocy ~20ps oraz bardzo częstymi reaktywacjami dpfu lub też notorycznymi problemami z jego zapychaniem Zrobienie porządku z klapami, egrem (wywalenie obydwu) często i dpfem pozwala doprowadzić samochód do stanu seryjnego pod względem osiąganych parametrów. Dla zainteresowanych wrzucę fotki kolektora po oryginalnych 135kkm - obraz nędzy i rozpaczy (jeden z wielu). Problemy z recyrkulatorem to loteria, są auta w których pada to po 30-40kkm są takie co dojeżdżają i 1xxkkm. Blaszka z dziurkami nic nie daje jeśli egr już sprawia problemy.
WWW.CINSOFT.PL
slonik98
post Sat, 06 Aug 2011 - 09:38
Witam ponownie. Na całe szczęście na naklejce w kwadraciku mam 1.20, czyli brak DPF`u?. Widzę, żę Cinek zajrzał do tematu, więc od razu zapytam. Można się umówic, na przegląd mojego samochodu tzn. jazdy z kompem sprawdzenie parametrów (coś jak w vagu logi), czy przepływomierz, pseudo n75 itd dobrze pracują. Masz hamownie?
slonik98
post Sat, 06 Aug 2011 - 11:22
Czegoś nie rozumiem, skoro na naklejce mam 1.20 to co na filtrze paliwa robi sterownik podciśnienia od DPF`a dokładnie taki: http://motoallegro.pl/dpf-czujnik-podcisni...1735000698.html
Rogalotti
post Thu, 01 Sep 2011 - 19:46
Z dobrego silnika (seryjnego) w wersji z DPF robimy 200-205PS samym programem.
Ze słabego silnika nawet jak zrobisz duzo zmian mechanicznych nie zrobisz 200PS a czasami nawret 180PS nie osiagamy - mielismy takie egzemplarze.
Wiec jezeli masz zdrowy motor, który jest podatny na moda to moc 200PS jest w zasiagu reki - chcesz wiecej uzyskac niz 200PS ?... dopiero wtedy rób zmiany mechaniczne.
Pozdrawiam.
kmink
post Sun, 11 Sep 2011 - 01:00
QUOTE (bezduszny @ Fri, 05 Aug 2011 - 20:48) *
To że w twoim aucie z EGRem nie ma problemów nie oznacza że w pozostałych również jest OK
Miesięcznie przerabiamy kilka - kilkanaście Opli...uwierz mi ludzie tak samo na to g..o narzekają jak na DPFa...
Chiptuning, BOXy, serwis DPF, Hamownia 4x4 - Poznań, Wałbrzych, Trójmiasto
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
https://www.facebook.com/TuneFORCE
gość_bezduszny_*
post Sun, 11 Sep 2011 - 08:25
to mam jakiś niesamowity silnik...
czy jest to może raczej kwestia właściwej eksploatacji ?
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 29 June 2025 - 17:05
