#281
skoro nie ma miejsca na dlugie trabki i plenum to po co walki o takim czasie i taki duzy motylek w itb?
przeciez chcesz to krecic tylko do 7,500 rpm. chociaz z tego co pamietam w tym silniku jest mechaniczna regulacja luzu zaworowego i mozesz spokojnie zakrecic do 8000rpm, tylko sa wtedy klopoty z pompa oleju prawda? |
#282
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 ![]() |
hydro tu mamy, a fakt pompa blokuje
#283
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 11 January 2009 ![]() |
Długie trąbki czyli jakie? Ogólniki nie pomagają
![]() Zakupy gratów sugerowałem tym co mniej więcej wkładaja w UK, wałki mają 280* na ssącym i 270* na wydechu. Według producenta na zrobionej głowicy i ITB te wałki generują ~200PS i zazwyczaj takie silniki generują moc max w przedziale 6700-7000rpm. http://www.pipercams.co.uk/pipercams/www/p...?pid=ZETABP285H -------------------- Fiesta XR2i ITB
#284
popros o pomoc kogos kto uzywa programow typu pipemax.
myslalem, ze 285h to czas walkow, nie oznaczenie. trabki najlepszy przeplyw maja w stozku pomiedzy 7-12stopni. chociaz zaczalbym od wyslania walkow do Rewaru a ponad 2000pln zainwestowal w cos innego. |
#285
Ale to co ja wymieniłem to już mam, zostaje kwestia doboru długości całego kolektora i trabek. Tylko o to mi chodzi.
#286
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 09 June 2012 Skąd: Stockport ![]() |
Kolejne dziś odgrzebane ale mogłby ktoś wrzócić jakieś wykresy jak po zamontowaniu ITB to wyglądało (i w miare mozliwości podać jakie przy tym były - długość od poczatku trąbki do zaworu, jaki czas wałka itd)
-------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
#287
Wrzucam tu linka do liczenia trąbek, może sie komu przyda:
http://www.velocity-of-sound.com/velocity_...calculator2.htm -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
#288
jestes przekonany zeby rzezbic itb? to samo mozna osiagnac z odpowiedniej dl kanalami i dobranym, a w zasadzie chyba mozliwie duzym plenum. a roboty duzo mniej
no i jest to dosc luzny kalkulator bo chca wypelnienie walka, ale nie powiedzmy przy wzniosie 0.1mm czy 0.5mm tylko to marketingowe, a oba te parametry potrafia sie mocno roznic. poszukalbym innych zrodel jeszcze, przeczytal four stroke performance engine tuning bella itp -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
#289
Tak jestem pewny. W zasadzie już wszystko poskładane i czekam na strojenie, straszna kolejka tam gdzie jade... mam jeszcze 10 dni na kombinowanie wiec pytam...
np. jak mierze odległość zaworu do końca trąbek to która długość? najmniejsz najwieksza czy średnia z tego? --> u mnie wychodzi tak: 1 - 32,6cm 2 - 34,3cm śr - 33,45cm Wałek na ssącyn wg producenta : 271* a dla @0.050 : 242* -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
#290
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 14 November 2007 Skąd: Tarnów ![]() |
Ja jak w końcu się wybiorę na hamownię ze swoim ITB to zamierzam zrobić tak jak w tym temacie:
https://forums.neons.org/viewtopic.php?t=294784 będzie to wymagało kilku pomiarów ale myślę że dzięki temu można dość szybko i ładnie dojść do właściwiej długości dolotu ![]() -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
#291
Tak jestem pewny. W zasadzie już wszystko poskładane i czekam na strojenie, straszna kolejka tam gdzie jade... mam jeszcze 10 dni na kombinowanie wiec pytam... np. jak mierze odległość zaworu do końca trąbek to która długość? najmniejsz najwieksza czy średnia z tego? --> u mnie wychodzi tak: 1 - 32,6cm 2 - 34,3cm śr - 33,45cm Wałek na ssącyn wg producenta : 271* a dla @0.050 : 242* mierzysz miarą(tu mam na mysli, ze koncowka miary moze troche przeszkadzac) czy patykiem jakims. jak patykiem bierz srednia Ja jak w końcu się wybiorę na hamownię ze swoim ITB to zamierzam zrobić tak jak w tym temacie: https://forums.neons.org/viewtopic.php?t=294784 będzie to wymagało kilku pomiarów ale myślę że dzięki temu można dość szybko i ładnie dojść do właściwiej długości dolotu ![]() ja mam trąbki mocowane na flanszy, wycinam kilka podkladek pod flansze o jej ksztalcie i grubosci powiedzmy 10mm i majac policzony dolot doreguluje na hamowni bo teoria z praktyka pewnie w parze nie pojdzie -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
#292
Ja jak w końcu się wybiorę na hamownię ze swoim ITB to zamierzam zrobić tak jak w tym temacie: https://forums.neons.org/viewtopic.php?t=294784 będzie to wymagało kilku pomiarów ale myślę że dzięki temu można dość szybko i ładnie dojść do właściwiej długości dolotu ![]() Intresujący link. Dzięki! mierzysz miarą(tu mam na mysli, ze koncowka miary moze troche przeszkadzac) czy patykiem jakims. jak patykiem bierz srednia ![]() -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
#293
![]() -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 05:31 |
