15 Stron V  « < 8 9 10 11 12 > »
> ITB-wszytsko o individual throttle body
GrzesiekK.
post Mon, 08 Apr 2013 - 09:12
Post #181
CYTAT(wałek @ Mon, 08 Apr 2013 - 07:58) *
najłatwiej będzie z włókna wykonać - jak poprzednicy piszą, ja bym wykonał model ze styroduru, pokryć później szpachlą i żywica. inaczej żywica spali styrodur. koszty nie są jakieś mega duże, napewno mniejsze niż spawanie czegokolwiek, a jak zda egzamin to zaweze można później uspawać na wzór.
tak, tylko jeszcze kwestia czy ten airbox bedzie dobrze działał wink.gif bo to nie jest takie łatwe jak się wydaje.
Żywica nie ruszy styroduru, sprawdzone biggrin.gif generalnie nie polecam z niego robić kopyta, wydłubać ho potem to katorga, styropian zalewasz nitro i znika, tego wynalazku takie metody się nie imają.
wałek
post Mon, 08 Apr 2013 - 09:22
Post #182
właśnie że robiliśmy formy ze styroduru i nam żarła żywica.. chyba że inna żywica była.. ale jak sprawdzone to czemu nie:)
GrzesiekK.
post Mon, 08 Apr 2013 - 09:23
Post #183
CYTAT(wałek @ Mon, 08 Apr 2013 - 09:22) *
Dokładnie używałem płyt XPS niby to styrodur ale cholerstwa nic nie ruszało, może są inne odmiany mniej odporne.
electric orange
post Mon, 08 Apr 2013 - 10:37
Post #184
Panowie jasne ze mozna ze styroduru ale to jakies najtansze nie jest a steropian mozna praktycznie dorwac wszedzie a nawet darmo wink.gif jesli chodzi o zywice to sa tez takie ktore nie topia styropianu
gość_pioootr_*
post Tue, 09 Apr 2013 - 11:21
Post #185
A jak dobrać kształt, objętość airbox'a pod konkretny silnik ???
Czy są jakieś wzory, obliczenia ???
electric orange
post Tue, 09 Apr 2013 - 12:31
Post #186
wzory na pewno jakies sa ale nie ma sie co spuszczac nad tym wink.gif popatrz na dbilas-a czy to do 1.8 czy 2.0 puszki ma takie same przynajmniej tak mi sie wydaje.... a ksztalt i rozmiar sa bardziej w tym wypadku podyktowane miejscem pod maska najlepiej jak porównasz sobie albo uda Ci sie dowiedzieć jakie rozmiary ma puszka od dedykowanego zestawu ITB do twojego silnika i wtedy robisz coś na wzór tego popatrz na forach z UK tam niektórzy robią airboxy ze zwykłych rur aluminiowych tak na byle jak i nawet to przynosi efekty wink.gif
Rudiger
post Tue, 09 Apr 2013 - 14:12
Post #187
ciekawy koncept na dolot, co prawda nie do ITB ale rozsądna (wagowo) alternatywa dla alu a już na pewno dla kwasiaka
http://www.krajansky.wz.cz/images/pic/21.jpg
http://www.krajansky.wz.cz/images/pic/22.jpg
http://www.krajansky.wz.cz/images/pic/23.jpg
powered by PENRITE
max1975
post Tue, 09 Apr 2013 - 15:52
Post #188
Tak wygląda airbox własnej wydumy z żywicy , twórczość Electric orange i moja smile.gif
Zostało go pomalować na jakiś słuszny kolor i sprawdzić czy wejdzie pod maskę smile.gif
Moc i moment !!!!!!!!! To jest to, co chce mieć pod dostatkiem, lecz moje marzenie nigdy się nie spełni bo tego nigdy za wiele !!!
post Tue, 09 Apr 2013 - 15:54
Post #189
powietrze ma zmienić kierunek o ok 150 stopni?
E30 owner
post Tue, 09 Apr 2013 - 16:47
Post #190
Ja tam widzę okolice 45st.
_http://400metrow.pl
max1975
post Tue, 09 Apr 2013 - 18:00
Post #191
CYTAT(MadeInPoland @ Tue, 09 Apr 2013 - 15:54) *
electric orange
post Tue, 09 Apr 2013 - 18:19
Post #192
tak musi być w tym setupie ze względu na brak miejsca z uwagi na kielich a z reszta to co za różnica czy na wejściu w airboxa będzie taka zmiana kierunku czy przed boxem ? niektórzy za bardzo biorą sobie wszystko do serca z tymi załamaniami i gładkością wewnętrzną w dolotach powietrza ,widziałem wiele zaawansowanych projektów w których za doprowadzenie powietrza była odpowiedzialna spiralna zbrojona rura smile.gif(tez w niektórych miejscach musiała być bardziej przełamana) od zderzaka po samego boxa i jakoś nikt się nie przejmował tym ze w środku ta rura nie jest gładka a to przecież powoduje zawirowania niestety prawda jest taka że w pierwszej kolejności liczy się świeże zimne powietrze a nie gładkość dolotu smile.gif to nie jest wyczynówka z wielkim budżetem gdzie liczy się 1/2 konia i setna sekundy na 402 metry ale oczywiste jest ze im mniej załamań i nierówności tym lepiej ale niestety w nie każdym wypadku da się tego uniknąć szukając kompromisu dla auta poruszającego się na co dzień w ruchu miejskim....
wałek
post Tue, 09 Apr 2013 - 21:38
Post #193
tam jest 150 stopni smile.gif ale jak dla mnie różnicy to nie robi, niektórych rzeczy nieprzeskoczy... dosć ładnie to Wam wyszło:) auto będzie z przepływką?
electric orange
post Tue, 09 Apr 2013 - 23:22
Post #194
wink.gif dzięki za miłe słowo i najważniejsze że sam właściciel zadowolony z wyniku prac
odpowiem za Maxa więc tak autko będzie wystrojone na przepływce aby dało się nim z pełną kulturą poruszać w dzień po zatłoczonej warszawie wink.gif
ALI23
post Wed, 10 Apr 2013 - 07:48
Post #195
tak na przyszłość to do żywicy można dodać barwnika i kolor będzie bardzo trwały..
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
usuniety
post Wed, 10 Apr 2013 - 11:04
Post #196
CYTAT(buniooo @ Thu, 04 Apr 2013 - 13:21) *
mam nawet jeszcze jednego gotowego z rozstawem otworow pod ZX12R
tzn. ile od osi do osi?
W przypadku aluminium jaka grubość scianki airbox'a będzie odpowiednia?
electric orange
post Wed, 10 Apr 2013 - 14:11
Post #197
CYTAT(ALI23 @ Wed, 10 Apr 2013 - 07:48) *
zgadza się z tym ze nie mieliśmy barwnika pod ręką i czas nagli smile.gif i możliwe że za jakiś czas na airbox będzie nałożona ostatnia warstwa z włókna węglowego wraz z żywicą epoksydową ale czas pokaże i dla tego poszło bez żadnego barwnika a z pomalowaniem w czarny mat nie ma problemu wink.gif
electric orange
post Wed, 10 Apr 2013 - 14:12
Post #198
CYTAT(usuniety @ Wed, 10 Apr 2013 - 11:04) *
3-4mm ale spokojnie 3mm starczy
max1975
post Wed, 10 Apr 2013 - 17:04
Post #199
No Panowie pierwsze przymiarki ITB na airbox-ie w aucie mojego kolegi. Ma akurat zdemontowany układ dolotowy i można było przypasować.
Tak to wygląda już na miejscu. U mnie będzie troszkę inaczej ale niewiele.
Wielkie dzieki Karol za pomoc przy budowie i parę ciekawych pomysłów!!!
max1975
post Wed, 10 Apr 2013 - 17:10
Post #200
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 04:03
