6 Stron V  « < 2 3 4 5 6 >
> Wpływ kąta wyprzedzenia zapłonu na trwałość, Czyli innymi słowy jak przegniemy z zapłonem to co może się popsuć :D
toffic
post Sat, 09 Jul 2011 - 22:28
Post #61
Jeśli to tłoki (o co pytałem wyżej) to mozesz non stop jeździć na odcince i nic nie będzie happy.gif ot, taki paradoks
post Mon, 26 Sep 2011 - 15:16
Post #62
Odgrzebuje temat. Silnik ostatnio zaczal glosniej chodzic. Pomimo cofnietego zaplonu w stosunku do serii nadal klekocze. Bedzie wymagal rozbiorki na 100%. Jako, ze sam lubie wiedziec, co jest nie tak znowu poszukalem podobnych przypadkow. Wyglada na to,ze tuleja (albo sworzen) na drugim cylindrze jest walnieta. Wykrecilem swiece, krecilem recznie silnikiem tak,zeby tlok stanal chwile po TDC (juz szedl w dol). Naciskajac dlugim pretem na drugi tlok slychac wyrazne "puk". Na pozostalych cylindrach tego nie ma. Wniozek taki,ze drugi gar jest do ogarniecia. Ciekawe, czy wystarczy zmienic tylko sworzen na drugim tloku/korbie.
Czy mozna wsadzic tlok z tymi samymi pierscieniami (zakladajac, ze beda ustawione +- tak samo)? Silnik ma obecnie 9 tys km od remontu.
post Mon, 26 Sep 2011 - 20:17
Post #63
masakra. wspolczuje ci Jacek takiego mechanika.
pucek
post Mon, 26 Sep 2011 - 20:19
Post #64
CYTAT(jackkpl @ Mon, 26 Sep 2011 - 15:16) *
Cos mi sie wydaje ze to bedzie raczej panewka,zreszta nie ma co wrozyc.Rozbierz to bedziesz wiedzial.
Ciach...Babkę w piach.
post Mon, 26 Sep 2011 - 20:36
Post #65
Znowu panewka, ktora byla juz 2x zmieniana?. Ja nie rozbiore, bo nie mam warunkow. Szkoda, bo jakbym sam zrobil, to by bylo wszystko jak nalezy...
Piotrekłdz
post Tue, 27 Sep 2011 - 19:35
Post #66
Trzeba zmienić peirścień olejowy bo on nie jest sprężysty i już się nie dopasuje drugi raz. Ja keidyś zrobiłem tak w nissanowskim CA, kopcił jak parowóz a pierścienie tez miały z tysiąc dwa przebiegu.
post Sat, 01 Oct 2011 - 15:16
Post #67
Za jakies 3 dni bedzie werdykt. Przez trase gdansk wawa silnik sie tak rozklekotal, ze klekocze na jalowych, na wysokich, pod obciazeniem i bez. Klekot jest dosc ostry, tzn nie gluchy, a wyrazny , jakby ktos pretem bil o glowice. Przezyl niecale 10k km, przy czym po 6tys mial zmieniane panewki korbowe.
zabba88
post Sun, 09 Oct 2011 - 09:38
Post #68
stawiam na panewke korbowodowa:)
<tu była sygnatura komercyjna>
post Sun, 09 Oct 2011 - 11:30
Post #69
Ale ze przytarta, czy obrocona ? smile.gif.
Narazie niestety jeszcze nie wiadomo, co dolega silnikowi, bo sie coobcio za moj samochod nie zabral. Mam nadzieje, ze sie przed Euro wyrobi smile.gif
post Sun, 09 Oct 2011 - 12:44
Post #70
tak jak zaplacisz mu 2000 to moze ruszy d...
post Sun, 09 Oct 2011 - 14:08
Post #71
coś czuć jakiś żal do Coobcia albo ktoś kasy nie oddał ;-)
A stetoskopem jużby zlokalizował gdzie stuka...
post Sun, 09 Oct 2011 - 14:14
Post #72
Z mojej strony nie ma zalu, a z kasa tez jest tak jak sie umawialismy. Problem w tym, ze w tym roku auto jestem 3-ci raz na naprawie silnika (liczac pierwsza naprawe z kapitalnym remontem) , wiec jedynie moge miec pretensje o terminowosc i fachowosc smile.gif. Ale zanim zaczne wieszac psy, to jest ostatnia szansa, zeby udalo sie silnik poskladac, moze ten 3-ci raz bedzie szczesliwy.
Mysle,ze inni ludzie w tej sytuacji juz dawno by zrobili nagonke, ja po prostu czekam i licze na szczesliwy final. W najgorszymm wypadku znowu wymienie silnik, tym razem w Gdansku, bo do wawy na same dojazdy wydalem 1000zl.
ventil
post Mon, 10 Oct 2011 - 07:07
Post #73
Zwróćcie uwagę też na to czy któraś korba nie ma po złożeniu owalnego otworu - miałem kiedyś taki przypadek w renault 1,8 16V - po zatarciu wału i szlifie, następnie po złożeniu silnik dalej minimalnie stukał - po ponownym rozebraniu okazało się że korba - tak która się zatarła miała wewnątrz owal i luz pomiędzy panewką a wałem był zbyt duży - dopiero po obróbce korby przez szlifierza wszystko wróciło do normy.
post Mon, 10 Oct 2011 - 08:22
Post #74
Wal i korby z tlokami byly z innego silnika. Wal byl sprawdzany, reszta niestety nie.
A ta korba miala owalnosc po obroceniu panewki, czy tak sama z siebie ?
ventil
post Mon, 10 Oct 2011 - 09:53
Post #75
Owalność się zrobiła tylko na tej korbie gdzie uszkodziła się panewka - chyba z powodu tego że użytkownik auta jechał jeszcze jakiś czas po tym jak panewka zaczęła stukać - z tego co pamiętam (bo to było z 12 lat temu) właściciel rozkręcił korbę, zaglądnął, po czym stwierdził że wał nie jest przytarty i wymienił tylko samą panewkę - niestety o ile pamiętam to na zimnym silniku po wymianie gdy olej był gęsty to nie stukało ale po rozgrzaniu stukało dalej więc wał poszedł do szlifu i ta jedna korba do poprawki - na wolnych obrotach tez prawie nie było słychać tylko pod obciążeniem. Ja nie twierdzę że u Ciebie tak jest ale warto by było - jeśli już zdecydujesz się na rozebranie silnika - sprawdzić korby no i panewki sworzni tłokowych ale tych raczej bym nie podejrzewał.
ZoLt4R
post Mon, 10 Oct 2011 - 10:08
Post #76
To chyba normalne, że w czasie remontu/rozbiórki sprawdza się korby w stopie i ewentualnie robi legalizacje stóp?
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
post Mon, 10 Oct 2011 - 10:12
Post #77
szczególnie jak cos wali to chyba normalka w każdym razie w zakładach do których ja oddaje.
ZoLt4R
post Mon, 10 Oct 2011 - 10:23
Post #78
Powinno być to normalką widocznie tu nie było. W sumie to taki "remont" a nie remont wyszedł z tego co tu można wyczytać.
ITAL Performance
post Tue, 11 Oct 2011 - 01:23
Post #79
Korbowody były sprawdzane na owalność ale nie były sprawdzane ich tuleje oraz sworznie.
post Tue, 11 Oct 2011 - 08:19
Post #80
Wg moich informacji te korbowody nie byly sprawdzane w zakladzie , bo ja za to nie placilem i nie bylo o tym nic wspomniane. Jedynie byla zrobiona polerka walu i jego sprawdzenie. Moze byly sprawdzane metoda domowa, ale napewno nie w zakladzie.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 08 September 2025 - 20:54
