2 Stron V  < 1 2
> 1.8 turbo ecu
GREGOR10
post Sat, 23 Jul 2011 - 09:01
Adaptacje wg ross techu
Install the new ECU in the car
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Leave channel at "00"
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[Exit]
Turn ignition OFF for 15 seconds. Start vehicle.
jest inny myk z tym zwiazany
GMS.
post Sat, 23 Jul 2011 - 14:23
procedurka ok powinno działać no ale błąd blokady immo masz więc w tym problem, to co mi przychodzi do głowy to sprawdzenie pinologi czy nie ma jakiś różnic... to samo jeżeli chodzi o błąd sygnału z układu airbag...
GREGOR10
post Tue, 21 Aug 2012 - 09:43
schemat do aqa
https://docs.google.com/folder/d/0B_V9-6xfg...WFlODVkNTRlNjNm
jerzu
post Tue, 21 Aug 2012 - 12:41
a próbowałeś wyłączyć IMMO? Bez immo odpalić?
GREGOR10
post Tue, 21 Aug 2012 - 16:00
narazie odpalam tak jak jest
GREGOR10
post Tue, 21 Aug 2012 - 21:33
przyczyna chyba znaleziona- tak jak mówiłem immo2 nie do konca zawsze oznacza immo2 smile.gif
ctv
post Wed, 22 Aug 2012 - 22:01
sadze ze problem lezy w generacji immo, 2 szpera a 3 szpera,generalnie do zrobienia i obejscia smile.gif
GREGOR10
post Wed, 22 Aug 2012 - 22:10
CTV - licznik immo2 jak i licznik immo3 can działa bez problemu w aucie z ecu immo2 problem lezy gdzie indziej - sa to zegary.
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 12:17
