primer schnie pare minut
Super User Dołączył: Tue, 11 January 2011 ![]() |
Dzięki za odpowiedzi.
Szymon |
Jeśli tyle osób jest połapanych w temacie szyb to od razu zapytam , jak wyciąć szybę tak żeby jej nie zniszczyć ? Czy osoba nie mająca dwóch lewych rąk ale zielona w temacie da sobie z tym rade ? Chodzi o wyjęcie szyb do wspawania klatki .
pozdrawiam |
Drut od migomatu, cienki , dwie raczki/uchwyty nieznanego pochodzenia
![]() ![]() Najpierw nalezy wykonac otwor czyms gubszym zeby przeciagnac drut na druga strone . Zatrudnic kolege do pomocy, i nie ciagnac w strone szyby coby nie pekla . -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Jakos nie widze ciecia drutem do migomatu, ktory jest gladki (moze sie myle). Kupic strune do wycinania i reszte tak jak napisał artix i napewno pojdzie latwiej i szybciej (metoda moja-twoja).
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 13 July 2005 Skąd: Ostrołęka ![]() |
Samym drutem wystarczy przebić się przez klej, lepiej niczym innym nie kombinować
-------------------- Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet byle były rytmiczne...
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 13 May 2007 Skąd: z Kosmosu ![]() |
Jeśli tyle osób jest połapanych w temacie szyb to od razu zapytam , jak wyciąć szybę tak żeby jej nie zniszczyć ? Fachowiec od ktorego kupowalem uszczelke do szyby powiedzial mi ,ze jezeli chcemy wyciac szybe i ponownie ja uzyc pozniej ,to do wycinania najlepiej uzyc plecionki.Paczka za pare dni dojdzie to sie przekonam ,bo zamowilem zwykly drut i plecionke z ciekawosci.Spruboje pol szyby wyciac jednym i pol drugim ![]() -------------------- Ciach...Babkę w piach.
eMpowered Dołączył: Fri, 25 March 2011 ![]() |
Frequent User Dołączył: Mon, 19 January 2009 ![]() |
JA wycinalem linka do hamulcy do roweru i spisywala sie rewelacyjnie
dzięki za rady
pozdrawiam |
No szyba juz wycieta
![]() ![]() Jeszcze odnosnie primera.To sie daje tylko na szybe? -------------------- Ciach...Babkę w piach.
Szyba
tylko na auto
![]() -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
tylko na auto ![]() Primer ma generalnie ochronić klej (poliuretan, który nie lubi słońca). Więc po co na auto ? Gwoli ścisłości, jeśli na aucie zostało trochę starego kleju to można zastosować aktywator ale to też niekoniecznie, odtłuścić acetonem i podobny efekt będzie. -------------------- Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet byle były rytmiczne...
Forum Killer Dołączył: Mon, 03 May 2004 ![]() |
Naklejkę rozumiem trzeba dać nową ? Jaki koszt ?
Primer ma generalnie ochronić klej (poliuretan, który nie lubi słońca). Więc po co na auto ? Gwoli ścisłości, jeśli na aucie zostało trochę starego kleju to można zastosować aktywator ale to też niekoniecznie, odtłuścić acetonem i podobny efekt będzie. Ja uzywam primera z z mercedesa ktory jest zawarty w opakowaniu z klejem , jest to czarny lakier w malej metalowej butelce wraz z aplikatorem . Za porada mojego kolegi z pracy (blacharz) nakladam go na mjejsce karoseri gdzie ma lezec szyba by klej lepiej wiazal. Mozna tez pokryc primerem ewentualne mjejsca po zeszlifowaniu korozi ,co tworzy jakby lakier i zamyka szczelnie blache karoseri . -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
#37
Forum Homee Dołączył: Sun, 20 July 2008 ![]() |
#38
Artix, preimer ma chronić klej przed promieniami UV. Info nie od blacharza a od producenta kleju do szyb.
#39
Moj kolega blacharz pracuje razem ze mna w salonie Mercedesa i wkleja szyby na codzien do aut osobowych.
Nie mamy osobnego oddzialu do wklejania szyb , wiec robia to przeszkoleni blacharze. No ale moze sie myle i jutro zapytam -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
#40
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 06:50 |
