3 Stron V   1 2 3 >
> Wklejanie przedniej szyby, how-to?
pucek
post Fri, 03 Jun 2011 - 22:30
Stanalem przed koniecznoscia wklejenia przedniej szyby, no i mam dylemat.Nigdy tego nie robilem a nawet nie widzialem jak to sie robi.Moze ktos by mi podpowiedzial, bo nurtuje mnie pare pytan:
1.czy po wycieciu starej ,klej trzeba zedrzec do ''zywego''?
2.Czym oczyscic nowa szybe (w miejscu klejenia) ? brake cleaner bedzie ok?
3.gdzie polozyc kluska, na szybe czy na auto?
4.uszczelke ktora biegnie naokolo tez trzeba czyms przykleic?
5.cos waznego o czym powinienem wiedziec?
Moze ktos podrzuci linki do filmikow / forow ,chetnie po ang. (szukalem ale nic szczegolnego nie znalazlem).
Ciach...Babkę w piach.
Sputnik
post Fri, 03 Jun 2011 - 22:53
CYTAT(pucek @ Fri, 03 Jun 2011 - 22:30) *
1. nie
2. denaturat jest ok
3. auto
QUATTRO ist fur sissies
janisz
post Fri, 03 Jun 2011 - 23:20
1. są dwie szkoły - do żywego albo na stary klej, ja osobiście preferuje drugą. Najlepiej załatw sobię szpachelkę metalową o szerokości 4cm, zaokrąglij rogi i naostrz ją. Takim przyrządem za jednym zamachem sciagasz stary klej, zostawiając tylko cieniutką warstwę
2. nitro, ekstrakcyjna
3. na auto, tylko tak przytnij końcówkę tuby żeby postawić wysoki trójkątny płotek
Uwaga: zacznij jechać od środka dolnego podszybia, jednym ciągiem bez przerywania!
użyj specjalnego podkładu pod klej
załóż jednorazowe rękawiczki foliowe bo bez chemii nie doczyścisz łap. Nitro ma z tym klejem problem!
artix
post Sat, 04 Jun 2011 - 00:37
uszcelki/listwy przewaznie nalezy zalozyc na szybe przed wklejeniem !
E36 coupe M50b28 T by Artix
rychulja
post Sat, 04 Jun 2011 - 12:03
Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa
BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy
sparci
post Sat, 04 Jun 2011 - 20:05
Tak z ciekawości czemu klej na auto a nie na szybe??
Pare razy widziałem jak goście z firmy montującej szyby kładli klej na szybe a nie na auto.
Lanos C20XE 172km 218nm
Astra Coupe Bertone Z22SE
Yamaha YZF-R1
Gr00bY
post Sat, 04 Jun 2011 - 20:25
Dla wygody montażu?
WORKSHOP
gość_k-meal_*
post Sat, 04 Jun 2011 - 22:02
wymienialem szybe tylko raz i kladl koles klej na szybe.
wczesniej zdzieranie starego kleju do golej blachy, pozniej zapodkladowanie ewentualnych ubytkow i wklejanie nowej.
szczerze mowiac, to wolalbym dac te 80-100 zl w profi firmie niz wklejac samemu.
pucek
post Mon, 06 Jun 2011 - 12:51
Dzieki za odpowiedzi smile.gif Jak uszczelka dojdzie ,to biore sie za robote.
CYTAT(k-meal @ Sat, 04 Jun 2011 - 22:02) *
Sama szyba kosztuje tutaj ok 2000PLN... wklejenie prawie tyle samo. Za auto dalem ~1500PLN laugh.gif wiec nie bede rzucal perel przed wieprze hehe
P.S. rychulja gdzie kupic ten podklad?Jak on wyglada/nazywa sie?
Misior
post Mon, 06 Jun 2011 - 13:06
To jest dokladnie srodek gruntujący pod klej do szyb, np taki:
http://allegro.pl/boll-primer-podklad-grun...1622323576.html
i dobrze jeszcze jest miec aplikator (przewin troche na dol):
http://www.boll.com.pl/oferta04.html
mate96
post Mon, 06 Jun 2011 - 20:57
CYTAT(pucek @ Mon, 06 Jun 2011 - 12:51) *
Zdobądź kontakt do jakiegoś handlowca zajmującego się chemią motoryzacyjną (np. loctite). Od ci sprzeda wszystko co ci będzie potrzebne i coś może podpowie.
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
Bzyk
post Tue, 07 Jun 2011 - 06:59
Nie używaj do odtłuszczania niczego na alkoholu, poliuretan bardzo źle reaguje z wymienionym tu denaturatem. Do odtłuszczania możesz użyć acetonu. Starego kleju nie trzeba do końca usuwać, zadbaj żeby była to tylko równa powierzchnia. Poliuretany się ze sobą dobrze wiążą.
Łatwiej raczej wkleić szybę gdy klej nakładasz na szybę.
No i bardzo ważna sprawa- jeśli po wycięciu szyby gdzieś zauważysz ogniska korozji to trzeba to bardzo dokładnie wyczyścić i zabezpieczyć.
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet byle były rytmiczne...
Driftman
post Tue, 07 Jun 2011 - 14:01
Bierz też pod uwagę, że szyba może pęknąć po jakimś czasie jak sam będziesz to robił. Przednia szyba to nie jest tak o..
Dlatego lepiej ją dawać specjalistom zajmującym się tylko szybami. Masz wtedy gwarancję chyba 12 miesięcy.
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Marlon
post Tue, 07 Jun 2011 - 14:39
CYTAT(Driftman @ Tue, 07 Jun 2011 - 14:01) *
Akcja się toczy w Norwegii a tam ceny robocizny są nieco inne.
Driftman
post Tue, 07 Jun 2011 - 15:30
CYTAT(Marlon @ Tue, 07 Jun 2011 - 14:39) *
pucek
post Tue, 07 Jun 2011 - 15:49
Chodzi o to zeby auto przeszlo przeglad.Pozniej w razie czego ubezpieczalnia bedzie sie martwic wink.gif
Tak czy siak auto po 2-3 latach jedzie na zlom... ale przedtem musi troche ''popracowac''.
artix
post Tue, 07 Jun 2011 - 17:06
Podklad to primer , jak kupisz klej to moze bedzie dolaczony w opakowaniu.
I moze pozycz sobie od kogos pistolet pneumatyczny do kleju bo sobie odciskow i zakwasow narobisz smile.gif
A i jeszcze jedno , klej nalezy porzadnie podgrzac przed uzyciem aby go ladwiej aplikowac.
Misior
post Wed, 08 Jun 2011 - 11:28
raczej tylko wtedy jesli gdzies bedzie dotykac krawedzia do blachy ("na sztorc") albo jesli jest to skoda felicia bez rozpórki smile.gif
Al Ed Upek
post Thu, 09 Jun 2011 - 17:01
Podłącze się pod temat bo na dniach będę utwardzał poduchy. Jak posługiwać się tym gruntem? Musi on wyschnąć przed nałożeniem kleju czy kłaść klej bezpośrednio po maźnięciu powierzchni gruntem?
Z pozdrowieniami,
Szymon
Bzyk
post Thu, 09 Jun 2011 - 19:27
Grunt musi wyschnąć.
Jakie poduchy chcesz utwardzać? Silnikowe? Tam grunt jest niepotrzebny, odtłuść tylko dobrze
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 14:13
